utilisation du differentiel
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
pilou
Masculin Nombre de messages : 78
utilisation du differentiel Empty
MessageSujet: utilisation du differentiel   utilisation du differentiel EmptyDim 28 Fév 2010, 11:20
bonjour à tous,
la famille s' agrandit, après le staub pp2x, me voilà proprietaire d' un pasquali 922, moteur acme 14 CV !
Je vais m' en servir pour le labour, mais à la différence du PP2X, il est équipé d' un differentiel.
Selon vous, pour le labour, faut il bloquer ce différenciel, ou au contraire, le laisser ?
Donnez moi votre opinion!
Merci de votre aide.
http://brevardiere.fr
LOLO63
LOLO63
MessageSujet: Re: utilisation du differentiel   utilisation du differentiel EmptyDim 28 Fév 2010, 16:16
Bonjour à tous,bonjour Pilou.
Lors d'un déplacement avec ton motoculteur , dans les virages , c'est le différentiel qui assure la transmission du couple moteur aux roues malgré leur vitesse de rotation différente.
Par contre , pour le labour , il faut absolument que les roues tournent à
la même vitesse et donc il faut bloquer le différentiel.
A+ Laurent.
pilou
MessageSujet: Re: utilisation du differentiel   utilisation du differentiel EmptyMer 03 Mar 2010, 11:19
merci pour ces précisions,
tout le monde à l' air d' accord sur le principe !
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: utilisation du differentiel   utilisation du differentiel EmptyMar 09 Mar 2010, 22:07
Bonsoir je confirme pour labour necessite de bloquer différentiel .je possède un pasquali vt935. avec moteur lombardini diesel ld450 .. C est un super e
engin tant en labour qu en fraisage Corfialement. Jl.35
steph01
MessageSujet: Avec le différentiel bloqué ?   utilisation du differentiel EmptyVen 12 Mar 2010, 20:47
Hello
Ces Pasquali sont super costauds, j'ai un 937 14CV diesel Lombardini.
Dans mon cas, lorsque la charrue est bien réglée je peux labourer sans bloquer le différentiel, mais ceci sur le Fahr KT10. Si la motricité est bonne, et avec un réglage de tarage léger, la raie de labour reste droite.
Il est vrai que dans des conditions difficiles et dès que cela patine un peu, la charrue se promène un peu de gauche à droite et la muraille (coté de la terre non labourée) n'est pas droite.
Sans blocage, les manoeuvres sont plus faciles et cela limite les manipulation en fin de raie et lors du retournement de la machine.
Bon courage !!
Stéph01
Pour le moment, je ne peux pas labourer la banquise !!!
» Différentiel sur PPX ??
» différentiel
» MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!!
» P P 4 B S (à différentiel)
» Fin du STAUB RT12!
