changement pneu 7 50 x 18
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
anipassion.com
eldo313
eldo313
changement pneu 7 50 x 18 Empty
MessageSujet: changement pneu 7 50 x 18   changement pneu 7 50 x 18 EmptyDim 21 Juin 2009, 13:15
Bonjour a tous ,
voila comment fais ton pour changer les pneus 750x18 sur un pp6b faut il la machine qu'on les garages ou faut il déboulonner les jantes afin de les diviser et les reboulonner en prennent le pneu en sandwich ?
merci d'avance et dans l'attente de vos raiponces je vous souhaite un bon dimanche.
eldo313
jf SMOKE
jf SMOKE
Masculin Nombre de messages : 1598
MessageSujet: Re: changement pneu 7 50 x 18   changement pneu 7 50 x 18 EmptyDim 21 Juin 2009, 16:27
les jantes ne doivent pas s'ouvrir et 2 , mais néamoin il faut demonté la roue du motoculteur
si tu n' a jamais fait de demontage de pneu il est peu etre préfèrable d' allez voir un professionnel du pneu
car souvent le plus dure est de le décollé , il faut utilise une grosse calle de bois conique que l' on glisse entre le pneu et la jante et il faut tappé fort avec un gros marteau ou meme une masse
une fois le pneu decollé des 2 cotés il faut utilisé des demonte pneu de voiture tout en faisant glissé le talon opposé dans le fond de la jante
Attention a la valve on commence toujours a demonté en face de la valve et on fini toujours de remonté a la valve
je ne sais pas si j' ai eté claire scratch
a bientot JF
» Staub 9500 : pneu qui touche après changement
» fuite joint prise de force PPX s6
» CHANGEMENT ?????????????????????????
» comment soulever mon monstre sans qu'il me tombe dessus?
» Changement de carbu sur ppx S6
