| fuite joint prise de force PPX s6 | |
rubens
Nombre de messages : 85 Age : 62 Localisation : avignon Date d'inscription : 31/03/2010
 | Sujet: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 9 Avr - 18:04 | |
| bonsoir je cherche une vue éclaté d un pont de PPX S6 j ai le joint de la prise de force de la fraise qui fuit .... c est compliqué à changer ????
merci à tous d avance rubens | |
dede
Nombre de messages : 190 Age : 62 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Sam 10 Avr - 5:43 | |
| bonjour il me semble avoir vu un changement de ce joint spi sur le forum dans une restau de PPX ? Je ne suis pas certain qu'il faille tout démonter, c'est peut-être faisable de l'extérieur ?
DD | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 58 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Sam 10 Avr - 5:51 | |
| bonjour a tous oui tu le perce avec une meche de 2,5 tu lui met un vis parker et tu fait levier avec une tenaille des fois il faut mettre plusieur vis a+ laurent
rubens
 | Sujet: remplacement du joint prise de force PPX Dim 18 Avr - 6:43 | |
| bonjour et voilà il a fallut attendre le we pour trouver un moment pour essayer de déposer le joint . bien vu à tous les deux , on le retire de l extérieur et la méthode de perçage du joint avec la vis parker fonctionne très bien bravo et merci | |
didi27
Nombre de messages : 10 Age : 66 Localisation : EVREUX Date d'inscription : 10/04/2011
 | Sujet: Changement joint spi PPX S6 Ven 3 Juin - 6:15 | |
| En ce qui concerne la prise de force du bas, peut-on utiliser la même méthode ou faut-il ouvrir le pont pour sortir l'arbre? | |
lezeph
Nombre de messages : 120 Age : 50 Localisation : brive la gaillarde Date d'inscription : 01/03/2011
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 3 Juin - 6:55 | |
| bonjour utilise la meme methode ce se fait tres bien si tu veux toujours l eclate dis le moi @+ | |
didi27
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 3 Juin - 7:06 | |
| Merci lezeph pour ta réponse et pour la proposition d'éclaté. Je l'ai récupéré pa ailleurs mais je n'étais pas sûr du montage. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1807 Age : 54 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 3 Juin - 16:59 | |
| Il me semble que l'un des deux joints était difficile à trouver alors méfiance. | |
lamenuis
Nombre de messages : 267 Age : 58 Localisation : bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 3 Juin - 19:09 | |
| bonsoir,
tu as raison polo, pour le joint de prise de force, il faut démonter la boite et presque toute la vider. le joint est derrière l'arbre secondaire. rubens, regarde sur tes éclatés, tu le verras bien. | |
lezeph
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Ven 3 Juin - 19:41 | |
| bonsoir j ai change les deux il y a quinze jours et j ai trouve les deux en double levres et en 7mn d epaisseur au lieu de 8 mais ca va tres bien quand meme il n y a aucune fuite j avais lu sur un post l astuce des vis et ca se fait tres bien @+ | |
didi27
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Sam 4 Juin - 16:37 | |
| Désolé d'insister. Quand tu dis que tu as changé les 2 joints de prise de force, l'as tu fait avec l'astuce des vis parker pour les 2 ou comme le dit lamenuis en ouvrant la boîte pour le joint du bas? | |
lezeph
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Dim 5 Juin - 6:33 | |
| bonjour les deux se font sans ouvrir la boite ils se font tous les deux en utilisant les vis @+ | |
didi27
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6 Dim 5 Juin - 11:42 | |
| merci à tous. Je vous informerais du résultat dès que possible. | |
 | Sujet: Re: fuite joint prise de force PPX s6  | |
