| Au secours, gros problème avec mon Mabec | |
+7N.J dedemabec 2-j noblet laurent45 Michel R piaf85 11 participants |
piaf85
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Mer 15 Avr 2009, 21:38 | |
| Pas "pétarader", Christian, "ronronner", comme le chant d'un Piaf heureux !! Bonne soirée Daniel | |
laurent45
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Mer 15 Avr 2009, 22:02 | |
| Je suis heureux pour toi Daniel
Laurent | |
| Sujet: mabec Mer 15 Avr 2009, 23:34 | |
| bonjour daniel ! il se peut que tu ai de la calamine " baladeuse " elle se détache en refroidissant et au redémarage elle se coince sous une soupape !! Donc tu démonte ta bougie ,tu enlève le filtre a air , tu ouvre le papillon des gaz , tu fais tourner lentement le moteur a la main et tu envoie un grand coup de souflette dans le carbus puis dans l'echappement et ensuite dans le trou de bougie et ainsi de suite jusqu'a retrouver la compression !! je le fais souvent sur mon "gloppe " (+ un decalaminage a l'eau pulverisee pour parachever le travail !! ) cordialement a+ J-M |
piaf85
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Jeu 16 Avr 2009, 10:43 | |
| Bonjour Bi&Te, Tu as peut-être raison, le coup de la calamine baladeuse... Je retiens ton astuce de la souflette pour la prochaine fois, si ça recommence. Mais grosse question : Qu'est-ce qu'un décalaminage à l'eau pulvérisée ? Bonne journée, Daniel | |
RV4985
Nombre de messages : 220 Age : 71 Localisation : Vendée Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Jeu 16 Avr 2009, 11:22 | |
| Salut Piaf85 et salut à Tous les affaires reprennent et c' est tant mieux mais une question - de taille - demeure : il n' y avait pas que 2 capotes dans la boite ? Que vas-tu faire du reste petit canaillou ?
Bonne journée à Tous RV4985 | |
piaf85
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Jeu 16 Avr 2009, 11:26 | |
| Salut RV4985, Effectivement, je ne sais pas trop quoi faire du reste J'ai envie de les proposer sur Ebay comme outil de détection de fuite A plus, Daniel | |
RV4985
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec Jeu 16 Avr 2009, 11:36 | |
| OK Piaf85 précise bien qu' elles sont neuves , qu'elles n'ont rigoureusement jamais servi à quoi que ce soit .... d' ailleurs à part détecter et empêcher des fuites , à quoi ça pourrait bien servir ???
A+RV4985 | |
| Sujet: Re: Au secours, gros problème avec mon Mabec | |
