| Gros probleme sur PP3 | |
fred37
| Sujet: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 10:13 | |
| Bonjour a tous voila mon souci pp3 avec roto quand le roto et en route le moteur reste en bas régime et d'avance pas et fini pas caler roto a l’arrêt le moteur monte dans les tour en plus de sa s'ajoute des paf paf au niveau niveau du carbu Avait vous une solution? Bon lundi et joyeuse pâque a tous | |
staub38
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : isère Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 13:50 | |
| Bonjour Fred37
As tu essayé d'enlever la fraise et de la faire tourné a la main?? Peu être n'as tu plus d'huile dans la boite de ton roto et cela la fait ce gripper.
bonne fête de pâques et bonne journée.
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 14:00 | |
| Bonjour staub38
Non je n'est pas essayer de le tourner a la main
mais quand les fraises son hors sol il tourne pas trop mal mais des que le rentre dans la terre la plus rien motoc n'avance plus
et j'ai l'impression que le moteur perd de la puissance!
ciao | |
| Sujet: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 14:07 | |
| bonjour a tous bonjour fred 37 regarde peut étre du coté du joint spi derriére la cloche d embrayage ,fuite d huile sur les garnitures cordialement cricri94 |
richard84
| Sujet: gros problème sur pp3 Lun 01 Avr 2013, 15:13 | |
| salut a tous !!! sous le pot , il y a une manette crantée avec plusieurs trous , règle cette commande sur les trous du haut (le deuxième en partant du haut) , la ton moteur prendras plus de tours car cela interr-agis avec le regulateur ,et il est déconseiilé de travailler avec cette manette dans les trous du bas. cordialement richard84 | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 15:58 | |
| merci pour tout ces réponses je vais vérifier tous sa cependant il pétarade de temps en temps et cale | |
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 18:08 | |
| Salut,
Cherche pas, ton allumage est HS!
Rituel classique :
- réglage des soupaes - changement rupteur / condensateur - réglage allumage - réglage carburation
Un foi ceci fait, ton moulin tournera bien mieux. | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Lun 01 Avr 2013, 19:33 | |
| oui j'ai bien peur que ce soit sa j'ai enlever le roto j'ai tourner les couteaux a la main sa force pas le moteur monte en régime puis tout d'un coup gros pétarade et cale ou trouver un condensateur et rupteur? Comment changer sa? | |
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 06:49 | |
| Salut, C'est fastoche à faire, tu trouveras toutes les infications sur le forum en cherchant un peu.
N'oublie pas de régler tes soupapes, c'est important, et souvent oublié!
Pour les pièces, il faut que tu trouves un revendeur Bernard près de chez toi. | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 18:29 | |
| bonjour a tous merci pour ces info je mis met des que j'ai un moment de libre bonne soirée | |
staub38
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 19:00 | |
| bonjour a tous fred37 avant de rentré dans les frais le mien m'as fais le mm coup il démarrais au quart de tour montait en régime pétaradais puis callais. jf SMOKE m'as trouver le pb et effectivement ct bien ça car m'on allumage était neuf et mon rupteur aussi, il s'agissait de l'entrée du gicleur de ralenti qui était bouché je te laisse le lien du post que mon père avais sorti pour l'occasion avec le croquis du gicleur boucher. https://mototracteurs.forumactif.com/t32940p15-carbutateur-zenith-26-vx?highlight=carbu+26vxSi c'est bien ça la meilleur façon (j'en ai essayer 3 ou 4) la plus concluante a été de mettre du dégrippant et un bon coup de souflette a 10bar ou plus.( pourquoi du dégrippant ça faudrait demander au voisin dieseliste d'un collègue ) Bonne continuation en espèrant que ce n'est que ça . | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 19:34 | |
| merci je vais commencer part sa on ces jamais j’espère que sa viens de sa | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 19:37 | |
| enfaite il faut que je dévisse la vis de richesse mettre du dégrippent et un bon coup de soufflette? | |
staub38
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 20:37 | |
| rebonjour
non ce n'est pas la vis de richesse je n'avais pas vu cette erreur, il te faut démonter ton carbu et dévisser le premier gicleur qui est contre ta cuve où il y a le flotteur ( entourer de rouge ) enfaite ce gicleur te régule ton ralenti et sans ralenti pas de bas régime et des pétouilles dans le carbu ( en tout cas pour ma part c'étais cela). Profites en pour vérifier si tes gicleurs ne sont pas boucher (toujours avec un câble d'accélérateur dénudé) aussi avec ceux entourer en jaune .
une petite gicler d'essence pour vérifier si cela s'écoule et avec de la chance il pétéraderat comme au premier jour !
bonne soirée. | |
staub38
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 20:39 | |
| petit oubli de la photo avec les rond ^^ bonne soirée | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mar 02 Avr 2013, 20:42 | |
| ok merci et j'ai aussi un petit souci avec mon PP4 il met du temps a descendre au ralentit et une fois qui y et il cale faut toujours que je joue avec l’accélérateur | |
staub38
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mer 03 Avr 2013, 18:32 | |
| bonjours a tous pour ton pp4 cela peu etre tout et rien en même temps le notre est équipé du bernard 610 et mon père me dis qu'au début que l'on l'avais il nous grillais pas mal de bougie en fesant ce que tu dis (malgrès une bobine neuve). Essaye de la changer et regarde le résultat Après pour le temps de réaction pour redescendre au ralentit regarde si tu n'as pas un point mort sur ton câble d'accélérateur ou la tringlerie de ton régulateur. bonne soirée | |
fred37
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Mer 03 Avr 2013, 19:20 | |
| bonjour j'ai changer la bougie et toujours pareil je vais voir pour le câble et la tringlerie merci encore | |
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 Sam 06 Avr 2013, 14:15 | |
| Salut, Sans râler pour rien, je ne comprends pourquoi vous demandez conseil, et que vous n'en tenez pas compte!
Sur un moteur essence, quel que soit le moteur, il est inutile de faire un quelconque réglage si l'allumage n'est pas tip top! C'est-à-dire rupteur/condos en bon état et réglage de l'écartement des plots et de l'avance au poil. Il est également important que les soupapes soit très bien réglées. Dans ces 2 points, l'intervention ne pourra pas se faire "proprement".
Donc, je vous rappelle, la procédure : 1 : soupapes 2 : allumage 3 : carburation
| Sujet: Re: Gros probleme sur PP3 | |
