gros probleme sur mon rt412d
Bonne année 2019 ! !
alexis staub
MessageSujet: gros probleme sur mon rt412d   Jeu 26 Avr 2018, 19:53
bonjour je suis tomber en panne avec mon rt412d il ne démarre plus mais le gazole arrive a la pompe puis a l injecteur et il sort par le porte méche urgent Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Question Question Question Question
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: gros probleme sur mon rt412d   Jeu 26 Avr 2018, 20:23
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous !
Bien dommage cette panne, juste au moment où on est en pleine activité dans le jardin....
La compression est comment ????
Je ne suis pas expert dans le 2 temps diesel, mais bon si le GO sort par le porte-mèche, c'est qu'il y a une fuite à ce niveau.... et donc une perte de compression (peut-être la cause du non démarrage)
Est-ce que le filetage du porte-mèche (et de la culasse) sont en bon état ?????
Bon courage, et en espérant que tu règles ce problème au plus vite...
Ciao
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: gros probleme sur mon rt412d   Jeu 26 Avr 2018, 21:26
ton injecteur doit pisser enlève le et contrôle le tarage
demande a dédé je ne me rapele pas 160 ou 180 bars
pui tu met de l uile dans le cylindre et tu fait tourner a vide
avec le gas-oil ton cylindre est lavé
a+ laurent
alexis staub
MessageSujet: merci   Ven 27 Avr 2018, 10:03
il y a de la compression pas de fuite a l injecteur quand le gazole sort le piston et en haut ou alors peut etre la tirette sur le coté droit pour le démarre
Masculin Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: gros probleme sur mon rt412d   Ven 27 Avr 2018, 22:27
Smile Bonsoir à tous , salut alexis staub , Laurent , kikicoquille ,
Pour les pressions de tarage injecteur :
Moteur à  préchambre ( jusqu'a mai 1960 ) : 125 bars ( mini 100 bars )
Moteur à injection directe ( injecteur multitrous ) : 175 bars
Quelques questions :
-  démarrage à la manivelle ou démarreur électrique ?
-  utilises  tu  des mèches ( zundfix )  ?
-  fumées à l'échappement lors des essais de démarrage ?
Comme l'a suggéré Laurent , avant la prochaine tentative ,  injecte 2 à 3 ml d'huile moteur ( 15w40 par ex ) par le porte - mèches puis tourne le moteur  quelques tours pour répartir cette huile sur les parois du cylindre , ça devrait rétablir la compression ;
Voila pour débuter .....
Tiens nous au jus !!!
Amicalement  A + Dédé
Jean-Loup
Masculin Nombre de messages : 462
MessageSujet: gros probleme sur mon rt412d   Ven 27 Avr 2018, 22:31
salut a tous ^^
pour démarré ton RT 412 , met les gaz a la moitier , tu tire la tirette de surchage côté échappement , juste a côté de l'accélérateur , tu fait faire quelques tours a ton moteur pour amorcé le gazoil et en ayant enlevé le porte mêche .
Par la suite , tu met un mêche et tu remet le porte mêche sur le cylindre , tu met la manivelle et tu tourne doucement jusqu'as sentir la compression qui dois commencé à 8 ou 9 heures , et tu balance 2 ou 3 fois et tu remonte tres fort pour passé la compression et la en principe , il dois pété !!!!
Cordl J-Loup et Blandine
» gros probleme de comportement
» gros probleme electrique
» Monter en amazone?
» Problème de socket récurrent
» Problème respiratoire.
