laurent45
| Sujet: Pour enleve la peintue Dim 1 Fév 2009 - 21:18 | |
| Bj à tous Comment faire pour enlever la peinture sur mon bloc pont J'ai essayé la brosse métallique monté sur disqueuse, différents solvants et pas grand résultat Comment faire Merci de vos réponses A+ Laurent | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Pour enleve la peintue Lun 2 Fév 2009 - 18:31 | |
| essaye la lessive de soude a manipuler avec precaution et bien rincer a l'eau vive !! | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Pour enleve la peintue Lun 2 Fév 2009 - 20:02 | |
| Salut Laurent et Fab
C' est ce que je fais aussi ( je connais l' origine de ce conseil !!!! ) mais tandis que moi je rince au nettoyeur HP a eau chaude . Et je le fais environ 3 fois . Tu trouveras la lessive de soude dans un rayon bricolage pour 1.5 euros le litre . Je l' utilise pur avec un pinceau MAIS ATTENTION : lunette et gants obligatoire car ça brule la peau . puis tu rince ton pinceau a chaque fois , car tu va voir les poils disparaitre . Avant de rincer tu attend que ça agisse 1/2 heure . Et utilise le sur des pieces nue sans joint ou cahoutchou . si la peinture resiste le seul moyen c' est le sablage
Allez A bientot et j' espere que j' ai ete clair ? JF | |
| Sujet: Re: Pour enleve la peintue Mar 3 Fév 2009 - 8:14 | |
| bonjour a tous ! je suis d'accord avec la lessive de soude, c'est très efficace, mais attention sur l'alu ! cela fait une reaction et ça le noirci ! j'utilise la lessive de soude en bain : je fait une grosse bassine dans laquelle je met toutes les pieces en fonte ou acier, et je chauffe en dessous avec un bruleur a gaz. attention aux joints et a l'alu, avec ce procedé, l'alu peut etre totalement désintegré !!! cela n'attaque pas l'acier donc pour sauver un cylindre d'un facheux piston alu ... sinon pour ta peinture, si elle tient si bien et que l'aspect est propre, pourquoi ne pas la laisser? sinon tu fait comme moi, ou tu sable, ou tu utilise un "derouilleur a aiguilles" a air comprimé, les aiguilles frapent la peinture et la décolle. c'est cher, mais cela n'en met pas partout ! courage ! marc | |
laurent45
| Sujet: Re: Pour enleve la peintue Mar 3 Fév 2009 - 18:39 | |
| Bjr à tous Merci pour tous ces thuyaux Le problème c'est que la pièce à nettoyer est le bloc pont avec tout l'atiraille à l'intéieur, d'où l'utilité de ma clef de 52 Franchement vu l'intérieur impécable je n'ai pas du tout l'envie de le démonter surtout que je ne sais pas comment mis prendre Concenant la manipulation des produits ne vous faite pas trop de souci pour ça A+ Laurent | |
| Sujet: Re: Pour enleve la peintue | |
