| huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b | |
chris-xx
Nombre de messages : 107 Age : 54 Localisation : marseille(13) Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 14:44 | |
| j ai vu une fumée en passant la rotavator et elle venait du bloc moteur , et quand j ai retiré la jauge , y avait de la fumée , l'huile du bloc chauffée , quelqu un a deja cela? et savoir le probleme , l huile que j ai mis dans le bloc moteur c est un 10w40 cdt | |
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 15:23 | |
BY2-44
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 15:30 | |
| voir huile pleine d'eau par condensation aussi
par contre de la 10w40 dans un bernard, perso je fais pas ca | |
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 15:42 | |
| Re, Je crois que Bernard donne 10 W 30 et 15 W 40 ...Mais sur un moteur un peu usé et dans le SUD à Marseille....la 20 W 50 serait peut-être mieux... Claude. | |
BY2-44
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 15:56 | |
| perso je reste sur la sae30 car elle tient mieux a haute temperature ou bien de la 20w50 si le moteur est fatigué | |
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Jeu 06 Juin 2013, 18:55 | |
| Salut, Yep, 15w40...
Sinon, comme dit plus haut, nettoyer les ailettes au cas où. | |
chris-xx
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Mer 19 Juin 2013, 22:10 | |
| excusez moi du retards car en fait je pense que j avais un segment fuillard et l huile disparaissait sans que je m en apercoives. donc je remis de l huile et ca allez bcp mieux et cette apres midi , le fameux segment en question a lacher , donc je dois demonter pour voir le probleme precis. merci encore pour toute vos infos a tres bientot chris | |
chris-xx
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b Ven 21 Juin 2013, 01:02 | |
| bonjour a tous donc ce soir j ai demonter la culasse et une tige qui actionne une des 2 soupapes etait tordu , et quand je tourne le volant , y a qq chose qui bloque je verrais cela demain a bientot chris | |
| Sujet: Re: huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b | |
