| | motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c | |
| | Auteur | Message |
DESCHAMPS
Nombre de messages : 14 Age : 53 Localisation : Billy berclau Pas de calais Date d'inscription : 21/09/2008
| Sujet: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Lun 22 Sep 2008, 12:14 | |
| Bonjour à tous j'ai un motoculteur Courmont M315 équipé d'un moteur bernard type 610c, il consomme beaucoup d'huile et fumme trop !!! j'ai entrepris de le démonter, mais je n'ai pas réussie à désolidariser le moteur de l'embrayage,j'ai dévissé les vis du carter, j'ai forcé un peu, mais il ne vient pas, de peur de casser quellequechose je n'ai pas insisté, quelqu'un sait il comment il faut proceder ?? Je n'arrive pas aussi à trouver un kit segment pour w610c ou w110 tc quelqu'un aurait il un tuyau ??? deplus mon motoculteur est équipé de roues qui ne sont pas d'origine, je voudrais savoir si il y a deux types de roues pour labourer et pour se servir du rotavor (indiquez moi la taille en pouce et en cm avec ou sans poids ?) . merci d'avance à tous. | |
| | | BORNAZ
Nombre de messages : 84 Age : 76 Localisation : isère Date d'inscription : 15/07/2008
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Lun 22 Sep 2008, 17:30 | |
| je ne sais pas si bernard les fournit toujours mais mon grossiste en a encore, référence 10144 ; essayez de les commander chez le réparateur de votre secteur cordialement | |
| | | Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Lun 22 Sep 2008, 22:07 | |
| Bonsoir,
Pour séparer le moteur du reste je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas le type d'embrayage, le type de montage etc...Une photo?
Pour le moteur j'ai peur que de changer seulement les segments ne soit pas suffisant? As-tu une sorte "d'escalier" (différence de diamètre, une bavure) juste en du cylindre sur 2 à 3 milliètres de haut. Si c'est le cas le réalésage est obligatoire avec un piston en côte réparation + 0,25 mm. Même sans cela, vu qu'il mange de l'huile, tu vas mettre des segments neufs qui sont bien ronds dans un cylindre qui est ovaliser, je doute que tu es un bon résultat. On peut faire l'impasse sur un arbre à cames, un culbuteur, même une soupape un peu usée, mais pas sur un piston, l'arbre à cames ou le cultubeur tu peux légèrement les rectifier, la soupape la roder, mais le piston je pense qu'il n'y a rien a faire quand il mange de l'huile. Dernièrement, j'en ai refait un qui était tellement usé qu'il a fallu que je trouve un autre bloc cylindre? Pour les roues sur les Staub type PP3/4, il y a des roues "normales" en 6.50 x 16 et des roues spéciales pour le rota qui vont en gros du 4.00 x 8 au 4.00 x 12. C'est pour que le motoculteur ai moins le nez en l'air (mauvaise lubrification) et une vitesse d'avancement plus lente.
Merci de me tenir au courant de tes travaux.
Staubomania - Jean-Marc
Ps: Je possède un petit Courmont avec un Bernard W 19, mais ce soir je n'arrive pas à le mettre en photo, problème sur le site qui éberge les photos? | |
| | | DESCHAMPS
| Sujet: ségments et joint pour moteur type 610c pour un courmont M31 Mar 23 Sep 2008, 13:52 | |
| Bonjour Bornaz, et merci pour le tuyau, j'ai appellé un fournisseur Bernard et il peut en commander: 30 euros pour les segments et le kit complet de joints 60 euros .
à bientôt j'espére bonne journée !! | |
| | | DESCHAMPS
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Mar 23 Sep 2008, 15:12 | |
| Bonjour Staubomania, et avant tout merci pour ces précieux renseignements. Pour l'état de la chemise, je peux encore rien dire car je ne l'ai pas encore démonter (vu que je n'y connais rien, je me renseigne avant, hé oui je suis électricien !! ). Je me demande si il ne faut pas dans un premier temps mesurer la compréssion avant le démontage, un manometre pour voiture suffit ?? si je fais un réalésage de la chemise et mets un piston de réparation, mon moteur aurra t-il vraiment une durée de vie prolongée ?? Qu'est il interressant de refaire dans la foulée quand on remet un moteur à "neuf" ? Comment et que doit on controler d'autre ? soupapes, arbre à cames, culbuteurs ? Je joint les fotos de mon courmont, ainssi que le bloc moteur/ boite démonté avec un le reste d'un brabant . Quelqu'un aurrait il une idée de sa valeur ( le tout) ?? Merci, bonne journée à tous. | |
| | | Staubomania
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Mar 23 Sep 2008, 20:44 | |
| Bonsoir, La compression doit être prise avec un manomètre spécial qui s'intalle à la place de la bougie, il faut faire tourner le moteur relativement vite et accélérer au maximum ou retirer le carburateur. Lorsque ton moteur sera démonté et pour être tranquille fait mesurer ton cylindre à un rectifieur (ils sont de plus en plus rare mais il y en a encore) lui seul pourra te dire l'état réel de ton cylindre. Pour le piston "côte réparation", ne t'inquiète pas, c'est une expression courante, le piston "côte réparation" est un piston neuf mais d'un diamètre supérieur (+0,25, + 0,50 mm) au piston d'origine. C'est une opération prévue par Moteur Bernard, on peut réaléser 2 ou 3 fois selon les moteurs. Le piston côté réparation est au catalogue Moteur Bernard, il est autant solide et fiable que celui d'origine. Nota : il doit être monté avec des segments "côte réparation" Travaux complémentaires à faire : coussinets de bielles impératif Les roulements de vilo sont pratiquement inusable sauf s'ils ont avalés de la limalle. A contrôler l'état des cames de l'arbre à cames, culbuteurs et leurs axes ils s'usent tous, ils sont assez fragiles car mal graissés, faire un rodage de soupapes, vis platinées (voir leurs réglages expliqué dans le forum), condensateur, bougie et bien sûr une pochette de joints. Je joins la photo de mon Courmont, c'est un modèle plus petit et certainement plus ancien que le tien. Nota : Sur la photo, c'est pas moi, je l'avais prété à un ami lors d'un concours de labour. A+ Staubomania | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Lun 23 Fév 2009, 19:31 | |
| ]Bonsoir Monsieur,
Suite à notre conversation téléphonique du 23/02/09 je vous envoi mon adresse mail "william.compagnon@orange.fr" pour des renseignements pour le motoculteur que nous avons en commun. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c Mer 04 Mar 2009, 19:15 | |
| Bonsoir Monsieur DESCHAMPS,
Mon motoculteur COURMONT C317 est monté en pneus labour 650 X 16.
Cordialement.
William COMPAGNON. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c | |
Sujets similaires | |
