Gros problème PPX W39
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Gros problème PPX W39 Empty
MessageSujet: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptySam 11 Oct 2008, 10:50
Bonjour Messieurs,
Beaucoup trop sur de moi, après avoir attelé le brabant, j'ai démarré mon ppx sans avoir vérifier le niveau d'huile...
Vous imanginez la suite ...
Evidemment je m'en veux énormément.
Jusque la c'était une machine qui fonctionnait à merveille.....
Que puis je faire maintenant d'intelligent ?
Merci de vos conseils
J'habite le 95
Xavier
Masculin Nombre de messages : 7354
MessageSujet: Re: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptySam 11 Oct 2008, 11:38
On peut penser que la bielle a pris un mauvais coup, affraid que les segments ont attaqué le cylindre.. What a Face ..Il faudrait avancer dans la description de la panne...Si c'est trop grave, il faut rechercher un autre W39 et refaire une segmentation et un rôdage de soupapes. On en trouve parceque leur défaut est surtout que la bobine d'allumage est difficile à trouver, alors certains les remplace et vendent le W39 sans allumage pas cher...
On attend la suite
serge de la gironde
MessageSujet: Re: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptySam 11 Oct 2008, 16:22
merci serge
aurais tu par hazard une notice tech de w39
cdt
MessageSujet: Re: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptySam 11 Oct 2008, 17:43
Regarde dans documentation disponible en haut de la page d'accueil et tu pourras commander la notice à admin (christian gysemans)
serge de la gironde
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptySam 11 Oct 2008, 22:26
Bonsoir.
On peut pas savoir tant qu'on a pas démonté....!!!!!!!!!!!!! No No
Piston grippé, cylindre rayé, tête de bielle grippée, vilebrequin grippé ????????
Je te souhaite que cela soit juste les coussinets de bielle à changer et ça repart.........
Bon courage........et met de l'huile..........A+.
MessageSujet: Re: Gros problème PPX W39   Gros problème PPX W39 EmptyDim 12 Oct 2008, 18:51
C'est reparti.
Il est incroyable...
C'etait un petit serrage, pas de casse, pas de rayure....
J'ai passé le w-e dessus, c ma femme qui est moins contente.
moustache81
moustache81
MessageSujet: serrage   Gros problème PPX W39 EmptyLun 13 Oct 2008, 17:57
Bonsoir.
HUM!!!!!!!!!!! un serrage doit avoir laissé des traces.......à surveiller de très près.........
A+.Michel.
» AHH GROS PROBLEME
» Gros probleme sur PP3
» gros probleme allumage
» Bouyer 532 DB, gros problème ou pas?
» gros probleme sur mon rt412d
