| Sujet: carbu pp6 Lun 29 Sep à 19:39 | |
| bonsoir a tous quand j'ai demonté le carbu ; au niveau de l'arrivée de l'essence le filetage est mort ; il y avait du teflon quelle est la solution pour le reparer ? merci d'avance |
tobien
Nombre de messages : 227 Age : 59 Localisation : gironde Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 19:56 | |
| Bonsoir Guillaume02: Je pense que j'essayerais de positionner du frein filet certe du condanne l'ensemble,mais ta pas trente six solutions a moins qu' un vieux roublard connaisse la solution... Amicalement Tobien. | |
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 20:00 | |
| merci pour ta reponse mais je ne suis pas pour la solution non demontable ;surtout pour une arrivée d'essence A+ |
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 20:09 | |
| bonsoir est ce que quelqu'un a deja utilisé la soudure a froid ? http://www.usinenouvelle.com/expo/mastic-polyester-unive-p27650.html A+ |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 04/06/2006
| Sujet: Restauration taraudage Lun 29 Sep à 20:29 | |
| Bonsoir Guillaume; Bonsoir à tous La solution du frein filet n'est pas irrémédiable; ce type de colle peut se démonter aprés un chauffage doux ( environ 200°c ) au décapeur thermique. Aprés avoir bien entendu éliminer les reliquas d'essence à l'air comprimé. Tu peux aussi essayer la soudure à froid ou tout autre époxy chargée en métal, pour que ton montage soit démontable tu peux enduire ton filetage male d'un fin voile de graisse ou d'huile afin que tu puisse démonter celui-ci. Par contre, comme pour tout collage, bien nettoyer la partie taraudée que tu veux restaurer au solvent sec. Tien nous au courant Cdlt Pascal Laversin | |
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 20:40 | |
| ok merci j'avais bien pensé a viser avec une matiere grace ; le carbu a eté nettoyé a l'ultrason je crois qu'il est bien degraissé mais je vais le refaire avec du solvant je vous tiens au courant A+ |
boflav
| Sujet: Resto taraudage Lun 29 Sep à 20:48 | |
| En parlant d'ultrason; es-tu satisfait de ton appareil et est-ce que tu sais nettoyer ton carburateur en une seul fois? Si oui, est ce que tu ajoute un additif? Cdlt Pascal Laversin | |
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 20:58 | |
| j'ai passé plusieur fois car il etait fort sale ; je rajoute du vinaigre blanc et du produit vaiselle et surtout de l'eau bien chaude ;je change la solution au bout de quelques fois c'est grace a fred ( maxof) que j'ai decouvert ce procedé A+ |
boflav
| Sujet: Re: carbu pp6 Lun 29 Sep à 21:04 | |
| OK, merci pour l'info! A bientot! | |
noblet
| Sujet: Une douille rapportée Mar 30 Sep à 6:30 | |
| Bonjour, Il est peut être possible de rapportée à l'intérieure une douille rapportée collée, puis refaire la vis d'arrivée à un diamétre de filetage inférieure. Regarde dans une boutique bien achalandée en douilles et raccords en laiton divers de plomberie, au prix d'une modif minime et avec de la réflexion tu trouver. C'est ce que j'ai fait pour raccorder mon retour d'huile proprement et sans soudure sur un réservoir de RT PP6D12. Quand je vois ton travail de restauration, cette bricole devrait trouver solution ! Salutations cordiales Christian | |
jacques80
Nombre de messages : 146 Age : 72 Localisation : Somme. Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Peut-être. Mar 30 Sep à 7:51 | |
| Bonjour guillaume02 Tu pourrais peut-être essayer de la soudure à froid, je m'en suis servi une fois pour refaire une pièce avec filetage sur une lampe à pétrole et ça a marché. J'avais acheté ça dans un magasin de bricolage, en plus ce n'est pas trés cher et ce qui n'est pas utilisé se conserve des années, c'est comme un boudin de pâte avec deux matières différentes, tu en prélèves une partie, tu le malaxes bien et tu appliques ça où tu dois le mettre et tu revisses ta pièce. Une chose cependant, le temps de prise n'est pas très long, donc s'entrainer sur autre chose, une petite bricole pour maitriser ça. Avant, je me servais aussi de Sintofer, très bon produit également, j'avais avec ça réparé une cuve à fioul qui fuyait et pas de problèmes. Mais ce genre de produit requiert un peu de pratique, pour ne pas se louper. Ou alors, tu cherches le dessus du carburateur, si la chance est avec toi... Quoiqu'il en soit, prends ton temps avant de te lancer, c'est ton meilleur allié. Et surtout tiens nous au courant. Bien le bonjour du 80, nous sommes voisins. | |
olivier77
| Sujet: Re: carbu pp6 Mar 30 Sep à 10:46 | |
| salut guillaume tu peux essayer de mettre un filet rapporté si il y a assez de matiere autour du raccord olivier | |
