| REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 | |
+5cortina pacalou13 jf SMOKE fab xavier43700 9 participants |
xavier43700
Nombre de messages : 111 Age : 46 Localisation : Le Puy En Velay Date d'inscription : 10/04/2008
| Sujet: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 01 Sep 2008, 13:59 | |
| Bonjour à tous ! IL y a quelque temps je vous avez présenté mon Labor LO7 et maintenant je vous présente sa petite remise en forme (petite car je n’ai pas ouvert le moteur ni la boite de peur de faire plus de mal que bien ayant des connaissances en mécanique très limité). Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici les caractéristiques principales du motoculteur ainsi que son histoire : Marque : LABOR Type : LO7, N° de série : 1529 Moteur Labor essence 2 temps, 250 cm3 de cylindrée et puissance 7 cv Carburant utilisé : mélange dosé à 8% Carburateur SOLEX F26HN Allumage DYNEX type V Boite réducteur 2 vitesses avant et 1 marche arrière avec embrayage muti-disques, le tout entraîné par une chaîne (il n’y a pas de différentiel) Les équipements sont: Roues agraire 650 X 16 (le motoculteur peut être aussi monté en monoroue, mais il me manque la roue centrale en fer) Une charrue déportée Un canadien 5 dents réglable en largeur (sur lequel il me manque 1 dent) Un butoir Ce Labor LO7 a été acheter par un maraîcher de la région Stéphanoise (42) entre 1958 et 1962, le maraîcher s’est servi de ce motoculteur pour faire l’entretien quotidien de ces cultures jusqu’au début des années 90 (sur cette période l’engin a été soigneusement entretenu car il été l’un des outils de travail principales de cette homme). Après l’arrêt d’activité de ce maraîcher, le motoculteur a été revendu à une personne qui dans un premier temps s’en est servi pour remettre en état le terrain sur lequel il venait de construire sa maison, puis dans un deuxième temps pour faire son potager. J’ai donc acheté le motoculteur à cette personne qui ne faisant plus de jardinage de puis plusieurs années et voyant le labor dépérir au fond de son jardin a décidé de s’en séparer avant qu’il soit bon pour la casse (cette personne m’à avouer n’avoir pratiquement pas fait d’entretien sur cette engin).
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 01 Sep 2008, 14:09 | |
| Bon maintenant que le contexte est mis en place, passons à la restauration.
1ère étape :
Comme on me la conseillé sur le forum, avant le premier essai j’ai commencé par nettoyer le réservoir, remplacer le filtre à essence, nettoyer le filtre à air à bain d’huile et fait son niveau. Ensuite j’ai entièrement démonté le carburateur car l’ancien propriétaire m’avait dit qu’il devait sûrement être encrassé et effectivement les gicleurs et le tube diffuseur étaient complètements bouchés. Pour finir j’ai vidangé la boite de vitesses, rincé au pétrole (3 fois de suite) et ensuite remplie avec de l’huile riciné.
2 éme étape : premier essai pour faire un diagnostique plus précis sur l’état générale de l’engin
Après avoir démarré au premier coup de ficelle et avoir tourné quelques minutes, le motoculteur s’est arrêté et n’a plus voulu redémarrer.
Voici le constat que j’ai peu faire suite à cet essai :
La compression est bonne, il n’y a pas de fuite au droit des joints spy et le moteur ne claque pas (je suppose donc qu’il n’y a pas de jeu au niveau de la bielle)
Le robinet d’essence en laiton fuit de partout et le papillon qui serre à l’ouvrir et le fermer m’est resté dans les mains.
Le pot d’échappement est percé.
L’avance d’allumage s’est déréglée lors de l’essai car l’écrou et le contre-écrou du volant magnétique n’étaient pas séré et comme il n’y a pas de système de clavette pour bloquer le positionnement du volant sur le vilebrequin, l’ensemble s’est déréglé. Après avoir démonté l’allumage j’ai constaté que le condensateur suinte comme une pile alcaline usagée, les contactes du rupteur sont presque inexistant et le fil de bougie est quasi dessoudé de la bobine. | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 01 Sep 2008, 14:22 | |
| 3 éme étape : rénovation de l’allumage (la restauration commence réellement là !)Je me suis attaqué à cette étape avant les autres car si je n’avais peu remettre en état l’allumage ou trouver quelque chose d’adaptable, je n’aurais sûrement pas fait le reste. Cette étape fût la plus longue car j’ai mi beaucoup de temps à trouver le rupteur et le condensateur que j’ai fini par avoir chez un revendeur de pièces détachées pour moto de collection. Du coup, l’allumage à reçu un rupteur DYNEX neuf d’origine, un fil de bougie et un antiparasite neuf et j’ai adapté (suivant les conseils de ce revendeur) un condensateur neuf de mobylette PEUGEOT BB, 101,102, 104 en remplacement du condensateur d’origine. 4 éme étape : la peintureJ’ai donc pour cette étape démonté mon motoculteur sans trop de soucies et décapé toutes les pièces à l’aide de brosses métallique montées sur une perceuse (brosse acier pour dégrossir et brosse laiton pour les finitions et les pièces en aluminium). Les éléments en aluminium ont reçu une sous-couche d’accroche spéciale pour métaux non ferreux et ensuite deux couche de peinture glycéro spécial fer. Les éléments en acier ont reçu une sous-couche antirouille et ensuite deux couche de peinture glycéro spécial fer. Pour finir, les mancherons Ø 27 mm ont reçu de nouvelles poignées caoutchouc trouvées également chez le revendeur de pièces pour motos de collection. Voici quelques photos du motoculteur en parti remonté : Je vous tiendrais au courant de la suite plus tard. Bonne journée à tous. Xavier
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 01 Sep 2008, 18:06 | |
| bonjour , beau travail tu es sur la bonne voie !!!! vivement la suite . bon courage | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 01 Sep 2008, 18:24 | |
| Salut BRAVO , tu fait du beau travail j' ai hate de le voir fini . c' est bien de voir du vert et rouge ça change du bleu . Allez a bientot JF | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mar 02 Sep 2008, 11:08 | |
| Bonjour Merci pour vos encouragements c’est motivant pour la suite. Si vous avez des conseils à me donner pour la suite ou des informations complémentaires sur cet engin, surtout n’hésitez pas !!! Alors voilà la suite : 5 éme étape : le moteur J’ai nettoyé celui-ci et surtout décrassé les ailettes de refroidissement du cylindre qui étaient complètement comblées par du cambouis durci. Ensuite j’ai peint le cylindre en fonte avec de la peinture haute température pour limiter la réapparition de la rouille. Voici quelques photos prisent au cour du travail : Bonne journée à tous. Xavier | |
fab
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mar 02 Sep 2008, 21:47 | |
| juste un p'tit conseil !! pas de pate bleu !!! surtout pour le carbu !!! mais c'est mon avis personel . a savoir qu'il y a autant de pate a l'interieur qu'a l'exterieur . essayez de les refaire en papier a joint . cordialement | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 08:44 | |
| Salut Xavier tu nous a fait attendre pour les photo,mais ça valait le coup!!! t'es presque au bout,félicitation! Il va faloir bientot songer à rentrer le suivant si ce n'est pas déja fait Bonne continuation Amicalement Pacalou | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 09:44 | |
| Bonjour à tous, bonjour Fab et Pacalou
Concernant la pâte à joint, au moment où j’ai nettoyé le carburateur je ne s’avait pas qu’il existait du papier à joint par contre on m’avait prévenu qu’il ne fallait pas que la pâte bave côté intérieur. Alors pour limiter les bavures intérieurs j’ai fait des filets de joint le plus fin possible et déporté le plus possible vers l’extérieur. Sinon pour répondre à Pacalou, je ne compte pas pour le moment rentrer un autre motoculteur (se n’est pas l’envie qui manque) car je souhaite d’abord finir celui-ci et apprendre à m’en servir car à ce jour je n’ai encore jamais utilisé de motoculteur. De plus avant de me lancer pour une autre restauration j’attendrai d’avoir un budget moins serré que pour le Labor (budget de 300 euros compris l’achat du motoculteur que je ne peux pas me permettre de dépasser à ce jour) afin de pouvoir faire une restauration à la hauteur de ce que j’ai peu voir sur le forum (restaurations qui m’ont souvent rendu admiratif). | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 10:28 | |
| Rebonjour à tous Pour en revenir à la restauration voici l’étape en cour qui me pose soucis : 6 éme étape : rénovation du robinet d’essenceAprès avoir passé les différentes pièces dans un bain d’acide chlorhydrique dilué a 50 % pour les décaper, j’ai compris pourquoi ce robinet fuit. Il y a le filetage côté sorti qui est mort et l’écrou qui se visse dessus pour raccorder le bout de durite rigide en cuivre qui est fendu (cela n’est pas visible sur la photo). Je pense qu’il est nécessaire de conserver un montage avec une partie en durite rigide car celle-ci enjambe le pot d’échappement et donc j’ai peur qu’une durite souple fonde ou se détériore en le touchant. Le problème est que je n’arrive pas à trouver de robinet compatible avec celui d’origine. Soit je trouve un robinet qui peut se monter sur le réservoir mais sur lequel il n’est pas possible de raccorder une durite rigide ou l’inverse. Alors je compte m’improviser plombier et braser un raccord de plomberie en laiton ayant d’un côté une emboîture Ø 12 mm pour y introduire la sortie du robinet afin de souder et de l’autre côté un filetage 12x17 mm. Puis je modifierai la durite rigide en cuivre pour pouvoir lui installer un écrou compatible avec le nouveau raccord du robinet. Ensuite pour faire à nouveau tenir le papillon sur l’axe, je vais devoir repercer l’axe car la goupille d’origine est cassée à l’intérieur et est impossible à retirer. Je compte faire ces modifications ce week end, alors si l’un d’entre vous à une solution plus simple à me proposer d’ici là, je suis preneur. A bientôt Xavier | |
pacalou13
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 12:21 | |
| T'inquiete pas Xavier,"Tonton Pacal"a la solution!! Je t'envoie le robinet qui vat bien avec son tamis Pour l'écrou du tuyau cuivre tu devrait pouvoir te dépanner avec un petit bouchon de plomberie que tu reperçe,à vérifier pour le filetage. Bonne bricole A+ Pacalou | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 15:15 | |
| Un grand merci à toi « tonton Pacalou », ta solidarité me fait chaud au cœur. Je reviens du magasin de plomberie où j’ai exposé mon soucis et le vendeur ma dit qu’il n’a pas de bouchon avec filetage 8x13 mm (filetage correspondant à la sortie du robinet) que j’aurai pu percer comme tu l’as suggéré. Par contre si tu m’envoie un robinet dont le filetage de sorti n’est pas endommagé, il peut me vendre une réduction mâle/femelle en laiton 12x17 mm / 8x13 mm (que je mettrai en sortie de robinet) et un écrou 12x17 qui pourra s’installer sur la durite rigide en agrandissent sont collé battu. Tout ça pour te dire que ta proposition me rendra un grand service et me permettra donc de passer à la suite de mon ouvrage. Xavier | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mer 03 Sep 2008, 18:21 | |
| Au fait Pacalou, as-tu remarqué comme le capot de mon Labor est bien plus joli avec l’insigne ? J’ai passé un bon coup de brosse laiton sur celui-ci pour le faire briller et ensuite je l’ai verni avant de le monter sur le capot, comme ça il ne se corrodera plus et restera étincelant. A+ Xavier | |
cortina
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : oise Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Jeu 04 Sep 2008, 08:30 | |
| Salut Xavier
Très intéréssant ton petit reportage ainsi que les photos de ta restauration.
Cela me sera bien utile car Je viens de récupérer il y a 3 jours un petit LABOR LO3 equipé du canadien et de la monoroue à remettre en état et malgres les 5 cv d'écart, il y a beaucoup de similitude entre nos machines.
J'ai été très content d'apprendre qu'il était encore possible de trouver les rupteur car pour ma part je n'y couperai pas.
Je metterai des photos du mien d'ici quelques jours
bon courage pour la suite | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Jeu 04 Sep 2008, 10:16 | |
| Salut CORTINA et bienvenu au club des verts !!! Effectivement il y a beaucoup de similitude entre nos machines. Pour ma part mon Labor LO7 est identique au LO5 hormis la dimension des roues, l’ensemble cylindre / piston et l’allumage. Sur mon modèle il y a un allumage de la marque DYNEX (n’ayant pas de documentation propre au LO7, je ne sais pas si cela est d’origine) mais apparemment les modèles LO3 et LO5 sont équipés d’origine d’un allumage de la marque ABG. A mon avis avant de rechercher des pièces pour ton allumage je te conseil de le démonter ainsi tu aura sa marque et sa référence. Je te conseil également de remplacer le condensateur par la même occasion car les condensateur de l’époque sont des condensateurs chimique qui vieillissent mal dans le temps. De plus ces condensateurs ont la particularité lorsqu’ils sont défectueux de ne pas empêcher le démarrage de l’engin à froid, mais une fois le moteur chaud il coupe l’alimentation de la bougie. Cordialement Xavier | |
cortina
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 08 Sep 2008, 15:44 | |
| Bonjour Xavier
Merci pour tes conseils Cela à été plus fort que moi ce week end j'ai ouvert l'allumage;je ne voulait pas trops y toucher avant de prendre quelques photos c'est raté. Enfin bon Sinon en effet tu avais raison mon allumage est bien estampillé ABG par contre la ressemblance entre les deux allumages est troublante Cortina | |
njlewis66
Nombre de messages : 122 Age : 58 Localisation : st arnoult Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Sam 13 Sep 2008, 06:05 | |
| bravo Xavier, joli travail ! ! ! quelle référence de peinture as-tu utilisé pour le vert de ton LO7 ? ici, un autre LO5 est venu tenir compagnie au premier. avec sa barre de coupe et sa charrue réversible. Encore du boulot au niveau allumage. bon courage pour la suite JC | |
| Sujet: rep Sam 13 Sep 2008, 09:59 | |
| bonjour a tous quel beau travail |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 15 Sep 2008, 09:13 | |
| Bonjour à tous, bonjour njlewis66, Tu as dégoté un bel engin et avec une barre de coupe c’est plutôt rare, bravo pour cette trouvaille. Pour les références peinture, j’ai opté pour 2 couches de NOVEMAIL spéciale fer « rouge vif » et « vert jardin » après avoir appliqué une sous couche antirouille JULIEN pour l’acier et une sous couche d’accroche pour métaux non ferreux pour l’alu de chez JULIEN également. J’ai pris cette peinture car même appliqué au pinceau elle se tend parfaitement bien et à un bon pouvoir couvrant. Je suis d’ailleurs très satisfait du résultat obtenu, on ne voit même pas les traces du pinceau. A bientôt Xavier | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 15 Sep 2008, 10:25 | |
| Suite 6 éme étape : rénovation du robinet d’essenceCe week end j’ai donc soudé un raccord de plomberie laiton sur la sortie du robinet et remis en place le papillon sur l’axe après perçage de celui-ci. Ensuite j’ai fabriqué une nouvelle durite en cuivre grâce à un bout de tube cuivre Ø 6 - 4 mm, un coude cuivre Ø 10 mm et une réduction Ø 10 – 8 mm (en haut de la photo la nouvelle durite et en bas l’ancienne). Le résultat une fois l’ensemble monté sur le motoculteur : A bientôt. Xavier | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 15 Sep 2008, 11:58 | |
| 7 éme étape : rénovation du potAprès avoir décapé le pot, j’ai soudé tend bien que mal un bout de tôle d’acier ép. 63/100éme à l’endroit où il y avait les trous, en guise de renfort. La tôle de l’échappement était tellement corrodée qu’à chaque point de soudure je passai à travers celle-ci. Ensuite j’ai peint l’ensemble avec une peinture haute température. Cette réparation est provisoire car vu l’état de corrosion du pot dans son ensemble, je pense qu’il ne tardera pas à se repercer. Donc cet hiver je compte soi fabriquer un pot de A à Z, soi en adapter un. Mais pour cela je voudrais savoir ce qu’il faut respecter pour que l’échappement soit bien adapté au moteur pour éviter de le brider (diamètre et longueur du corps, diamètre de sortie…) et aussi pour éviter qu’il face trop de bruit. Merci d’avance pour vos lumières. | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Lun 29 Sep 2008, 15:51 | |
| Bonjour à tous ! Ce week end j’ai fini le remontage et réglage de l’allumage : Fixation du plateau d’allumage, les 2 vis au centre des trous houblons. Ecartement du rupteur réglé à 0,40 mm. Avance d’allumage réglé à 2,5 mm avant le PMH Après avoir réglé l’allumage de cette façon, le motoculteur a démarré au court de tour. Je mettrais d’ici quelques jours des photos de la bête. Hélas pour moi quelques désagréments ont fait leurs apparitions suite à cette remise en route. Le premier souci est une fuite du réservoir dont je n’avais pas décelé l’existence lors du décapage et donc il va falloir que je le redémonte, décape, faire une petite brasure et pour finir refaire la peinture. Le deuxième souci est qu’il va falloir que je fasse un réglage du carburateur est là je ne sais pas comment m’y prendre. Les symptômes sont les suivants : Le motoculteur démarre bien à condition de mettre la manette des gaz à environ ¼ de l’accélération. Le moteur tourne de façon régulièrement (stable) mais sur trois pattes et surtout il fume énormément (fumée bleu, mon quartier c’est soudainement retrouvé dans le brouillard un jour de grand beau temps ! ). Sinon, la monté en régime se passe de façon progressive sans accoup majeur mais toujours sur trois pattes. La baisse de régime se passe de la même façon que la monté sauf que pour ne pas caler il faut s’arrêter au ¼ de l’accélérateur. Bon je suppose que je vais devoir régler le ralenti avec la vis de butée d’accélérateur, mais pour le reste je pense que cela vient de la richesse mais je ne connais pas le mode opératoire à suivre. Si vous pouvez dire comment faire, cela me rendra grand service. Après cela il me restera à remettre en état la boite à outils qui est toute tordue et ne ferme plus, la charrue et le canadien pour que mon Labor soit entièrement fini. A bientôt. Xavier | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mar 30 Sep 2008, 12:58 | |
| Salut Xavier
je ne connais pas trop ton carbu , mais il faut que celui ci soit nikel propre et la vis de ralentie tu la serre dans un premier temps , puis la vis d'air tu la serre a fond ( sans trop forcé car tu a une aiguille pointeau a l' extremité ) et puis tu la dessere de 1 tours et 1/4 . tu demarre et tu replace ta manette de gaz au ralentie et puis la tu dessere ta vis de ralentie jusqu'a celui ci te paresse correcte . un coup que tu obtient un ralentie raisonable tu accelere et tu paufine avec ta vis d' air de plus ou moin 1/4 de tour . Pour la fumé c' est un peut normal c' est un moteur 2T et que tu met de l' huile dans l' essence , mais il ne faut pas en habusé non plus environ 4 % .
comme je n' est pas reussit a metre mon crobar la vis de ralentie est celle du dessus et celle d' air est en bas a droit pres du cylindre
A bientot JF | |
xavier43700
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mar 30 Sep 2008, 13:32 | |
| Bonjour JF !
Merci pour tes explications. Concernant le mélange j’ai mi du 8% (huile semi synthèse pour moteur 2 temps) car sur la plaque de la boite à outils il est écrit de mettre après rodage un mélange à 8%. Penses tu vraiment qu’il faut que je diminue ce pourcentage malgré tout et si oui pourquoi le pourcentage indiqué à l’époque n’est plus valable aujourd’hui d’après toi ? | |
pacalou13
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 Mar 30 Sep 2008, 13:53 | |
| Salut Xavier, Content de voir que celà progresse!! Comme le dit JF,4% de semi synthèse c'est largement suffisant. Avec de la 100% synthèse tu pourait descendre à 2 ou 3%,cela fumerait certainement encore moins. La valeur de 8% n'est plus valable avec les huiles modernes Bonne continuation, Amicalement, Pacalou | |
| Sujet: Re: REMISE EN FORME D'UN LABOR LO7 | |
