Si le tracteur possède déjà l'attelage des charrues ,il y a entre les roue Av et Ar une barre à trous sur laquelle l'on fixe l'avant de l'age avec une cheville .Pour le relevage si il est manuel vous devez avoir sur le côté droit du tracteur un grand levier qui sert de relevage.Il tire sur les deux chaine des deux charrues à la fois .Si le tracteur est équipé d'un relevage hydraulique la relevée des deux charrues est simultané mais dans tous les cas vous avez un mécanisme qui permet de décrocher soit la charrue droite ou gauche pour pouvoir travailler.
Pas simple à expliquer tout ça !mais je fais de mon mieux .
Pour information rien ne vous interdit de baisser les deux charrues à la fois !mais a part la mise au garage je n'en vois pas l'intérêt .
J' ai oublié il y a un autre levier sur le tracteur qui sert également a faire varier la hauteur de la barre d'attelage ceci permet de modifier la profondeur du labour .
Au fil de la discutions vous aurez sûrement encore plus de détails .
Maurice
