Sujet: Comment c'est fait ? Mer 05 Déc 2012, 18:49
Bonjour, Voila mon problème: En ce moment il neige un peu... Chez moi à 1000 mètres d'altitude j'en ai environ 80 cm dont la moitié est tassée. Je déneige mon chemin avec mon PPX muni d'une lame de 1,30M de large. Le bras de levier est énorme au bout du guidon et le mancheron a pris du jeu. Le l'ai resserré plusieurs fois avec la manette coudée diamètre 16, et au bout d'un moment elle a tourné dans le vide et le mancheron s'est désolidarisé. Catastrophe.... et la neige qui tombe et qui tombe. Le filetage de la manette 16 x 1,5 semble foiré. Mais dans quoi se visse cette manette ? La cloche en dessous ne comporte pas de filetage. Existe t-il un écrou qui serait tombé dans le carter ? Comment démonte t-on cette cloche ? Merci pour vos réponses, je suis dans la m.. neige.
alain50
Sujet: Re: Comment c'est fait ? Mer 05 Déc 2012, 20:01
salut et bien il y a bien un filetage fait dans la partie haute de la cloche et comme cette cloche est faite a partir d'une tôle plane et ensuite emboutie la partie la plus compacte en matière est le haut de la cloche et c'est là que le filetage est fait et la il doit être foiré il suffit de souder un canon dans la partie foiré et réalésée cette cloche se démonte il y a un circlips qui la tien ce matin j'avais mis un post sur les lames a neige mais je l'ai supprimé dommage
je n'ai pas de photo mais je pense que cela va réagir et tu auras la solution
pépé mais
Sujet: Re: Comment c'est fait ? Mer 05 Déc 2012, 21:33
Bonsoir a tous
Bonsoir Buats
Bon la mienne a foiré aussi, donc j'y ai soudé un écrou de 16 coté intérieur, et voila. Pour démonter la cloche, il te faut sortir le mancheron, enlever le jonc (c'est un circlip rond qui appuie vers l'extérieur ) ,enlever les trois piéces qui bloquent la sortie de la cloche vers le haut (trois arcs de cercle de 120° ) et ta cloche monte sans probléme
Sur le livret de PPX, ils expliquent comment enlever et remetre le mancheron
Bonne soiréea tous
Ciao Daniel
agenais
Nombre de messages : 765 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Comment c'est fait ? Mer 05 Déc 2012, 23:05
bonsoir ben moi aussi, comme pépé, j'ai eu ce soucis, comme lui, j'ai demonté, ressoudé un ecrou a l'interieur de la cloche et ressoudé egalement un filetage neuf sur la partie coudée, sauf que je l'ai fais un "poil" plus long. bon courage aplus serge
Sujet: Re: Comment c'est fait ? Jeu 06 Déc 2012, 19:37
Bonsoir, Merci pour vos idées. Ce soir j'ai démonté la cloche (toute collée par de la graisse séchée). Elle ne comporte qu'un simple trou mais il y a une empreinte hexagonale à l'intérieur avec deux points de soudure. Diable! me suis-je dis. Cela ressemble fort à l'empreinte d'un écrou. Effectivement, je suis parti à la pèche, avec un fil de fer dans le carter et j'ai remonté l'écrou (complètement lisse - plus de filetage) . Je vais donc remettre un nouvel écrou soit soudé, soit collé et monter temporairement une vis BTR à la place de la manette foirée.
Encore merci pour vos conseils
ARVI PA (salut savoyard)
agenais
Sujet: Re: Comment c'est fait ? Jeu 06 Déc 2012, 22:43
bonsoir collé??? tu veux coller l'ecrou??? et avec quoi??? t'en que tu y es, soude le comme ca tu seras tranquille un moment. a plus serge
