villebrequin sur bernard 117
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
olivestree
villebrequin sur bernard 117 Empty
MessageSujet: villebrequin sur bernard 117   villebrequin sur bernard 117 EmptyVen 20 Juin 2008, 18:20
je voudrais sortir le villebrequin de mon bernard 117 et je n'y arrive pas.
J'ai déjà démonté le volant et la clavette du villebrequin coté volant, jai démonté le coté sortie axe moteur et mon villebrequi a du jeu mais pas assez pour sortir, je suis gêné par l"engrenage 10 065 (sur l'image jointe) comment faire?
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: villebrequin sur bernard 117   villebrequin sur bernard 117 EmptyVen 20 Juin 2008, 18:30
si tu es géné par le pignon d'arbre a cames,demontes le en enlevant son axe de rotation!
olivier Very Happy
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: villebrequin sur bernard 117   villebrequin sur bernard 117 EmptyVen 20 Juin 2008, 21:28
Salut Je suis en train de refaire mon W110 bis quelqu'un aurrait il un éclaté du bas moteur et est ce que les roulements coniques de vilo se réglent ou c'est juste monté au serrage merci pour vos réponses
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: moteur   villebrequin sur bernard 117 EmptyVen 20 Juin 2008, 23:21
si tu commence a demonter tes roulements de vilo
fais bien attention il sont coniques et sur des roulements coniques
il y a toujours de la contrainte 2 10eme pour un carter alu
ce qui est ton cas ca se regle avec l ecrou qui pousse le roulement
et ensuite il faut bien l arreter
fernand
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: villebrequin sur bernard 117   villebrequin sur bernard 117 EmptyVen 20 Juin 2008, 23:55
Salit je ne comprend rien !!!!
» Villebrequin bernard 617
» compatibilité villebrequin moteur bernard w239 et F239 ?
» Case IH 633 SA
» Millot 2
» Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS
