Nombre de messages : 28 Age : 68 Localisation : Muret, proche de Toulouse Date d'inscription : 07/10/2022
Sujet: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Ven 07 Oct 2022, 23:08
Bonjour, Je cherche à traiter un problème de baisse de pression d'huile sur mon petit gris, FF30DS. J'en suis à controler les coussinets de palier de villebrequin. J'ai donc ouvert le carter moteur, et là, surprise , je ne vois pas les paliers classiques en demi cercle avec coussinet dedans. Les paliers "ressemblent plus à des roulements" ( je dis bien "ressemble") .Je ne sais pas ce qu'est le montage sous mes yeux, et encore moins comment accéder aux coussinets. Est-ce que quelqu'un connaitrait ce montage ? un grand merci d'avance, je suis bloqué
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Sam 08 Oct 2022, 17:39
Bonjour "Muretain".
Je ne connais pas les tracteurs Ferguson. Mais, après recherche, j'ai vu que ce tracteur est équipé d'un moteur Hotchkiss 4 cylindres de 2092 cm3. Tu peux aller sur le site "http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Manuel_FF30.pdf" : il y a le manuel d'atelier. J'ai lu la partie traitant du vilebrequin et je n'ai pas su voir ce que tu décris.
Par contre, la baisse de pression est-elle arrivée brutalement ou progressivement ? En parcourant divers forum, j'ai cru comprendre que la viscosité de l'huile était très importante sur ces tracteurs : les huiles modernes sont plus fluides que celles de l'époque et cela joue fortement sur la pression, surtout à chaud. Peut-être voir de ce côté là.
_________________ Michel
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Sam 08 Oct 2022, 18:40
Bonjour "voisin de la Haute Garonne",
Merci pour ta réponse, en particulier pour le lien vers les manuels d'atelier : je vais commander celui de mon tracteur, je sens qu'il va servir. En revanche, je n'ai pas vu la consultation en ligne ( s'il y en a ). Comment as tu fais pour consulter la rubrique vilebrequin ?
La panne que j'ai est la baisse progressive de la pression d'huile, en lien avec la température moteur . Au début , cette baisse est normale, mais elle ne s'arrête pas . Au ralenti, je descends à 1 bar ( au lieu du 2 à 2,5 normal). J'ai contrôlé avec un mano externe: même résultat. L'huile que j'utilise est celle préconisée par le constructeur (SAE 30). Le soupçon se porte donc sur la pompe à huile et/ou palier de villebrequin. Je pensais pouvoir changer facilement les coussinets de villebrequin par en dessous, et là, mauvaise surprise : il semble qu'il faille tomber le moteur. C'est ce que je cherche à vérifier avant de lancer l'opération...
Amicalement Vincent
papy84
Nombre de messages : 189 Age : 77 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
Sujet: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30D Sam 08 Oct 2022, 19:42
Bonsoir a vous , bonsoir a tous
Pour déposer les coussinets de palier d'un vilebrequin moteur , il est nécessaire de déposer le moteur .
Quand a votre pression d'huile qui chute avec l'élévation de la température du moteur ,il est possible que cela soit du
a un ensemble de points d'usure des pieces de votre moteur .
Si vous pouvez accéder a la pompe a huile de votre moteur , voir si vous avez la possibilité de modifier la tension du ressort du clapet de
fuite de la pompe et vérifier si le phénomène a été inverse ou pas .
Modifier une tension de ressort se fait avec delicatesse .
Cordialement Papy 84
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Sam 08 Oct 2022, 19:52
Bonsoir Vincent.
Tu n'as pas besoin de commander le manuel car il est en libre service. Il suffit d'attendre que le fichier se télécharge, ce qui peut être un peu long. Une fois le fichier PDF chargé, tu peux le lire directement (c'est ce que j'ai fait) ainsi que l'enregistrer sur ton disque dur : "Enregistrer sous".
Sinon, j'ai fait allusion à un problème d'huile à cause de ceci : https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t10289-pression-huile-ff30ds
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Sam 08 Oct 2022, 20:01
A priori pas de coussinets mais bien un palier roulements, je connaissais pas!
Pour remonter un peu la préssion d'huile, tu peux rajouter une petite cale sous le ressort de décharge
ça c'est pour la préssion, c'est facile à faire, 1mm c'est bien déjà....si karl il voit va bondir!
Bonne soirée rex
septy 74 aime ce message
schpounz
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 13:54
Bonjour à Tous
1) contrôler la pompe à huile en lieu premier
2) controler pression a chaud et à froid cela donne de bonne indication
3) il me semble que sur la tête de filtre il y a une vis avec contre écrou, mais la pas certain, je n'ai mon fichier avec moi
Phil non...non Karl ne bondit pas je l'ai fait pour detarage du ressort du bypass. C'est une solution à court terme, car si le ressort s'avachit il est kaput
Tschüss
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Dim 09 Oct 2022, 18:19
Un grand merci pour toutes vos réponses qui m'aident à progresser. Je tente une synthèse :
Tout d'abord, pour illustrer la question coussinet ou roulement, ci-joint deux photos prises : le palier coté volant moteur, et le palier central ( j'espère qu'elles suivent...) . On voit bien qu'on a plus un logement pour roulement, et non un palier avec coussinet
Si je continue dans cette logique de roulement, je suppose que ce dernier est graissé à vie, ou graissé par le bain d'huile. Dans ce cas, peu probable que la perte de pression vienne de là. Est-ce que mon raisonnement est correct ?
pour la piste pompe à huile citée plusieurs fois, à cette heure-ci, je ne la vois pas : dans le carter, j'ai trouvé la crépine, puis tube qui" disparait " sur le coté avant du bloc moteur. Ensuite, je n'ai pas accès...
Enfin, oui sur la tête de filtre , il y a une vis avec contre écrou. Est-ce là qu'il y a un réglage de la décharge ?
Demain, j'aurai le manuel d'atelier ( pas réussi à télécharger depuis le site ), j'espère au moins confirmer définitivement les roulements, et trouver ma pompe à huile.
Si vous avez encore un petit ou grand bout d'info complémentaire, je suis très preneur
Amicalement
Vincent
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Dim 09 Oct 2022, 18:35
Pas réussi à poster les photos : J'ai vu que les petits nouveaux sur le site ne peuvent pas insérer des liens externes pendant 7 jours. Je retenterai dans quelques jours, sauf si j'ai tordu le cou à mon problème de pression d'ici là. Vincent
rex60
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 19:23
Bonsoir Vincent et bonsoir à tous,
Il faut aussi prendre en compte la viscosité de ton huile moteur, si c'est de la 10W30.... c'est trop fluide ça graisse très bien mais ça fait chuter la préssion de plus en plus en chauffant.
Le mieux serait maintenant multigrade 20w50
(Karl )
Bonne soirée phil
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Dim 09 Oct 2022, 19:35
Bonsoir Phil, J'utilise l'huile préconisée par le constructeur, à savoir de la SAE 30. Je suppose que ça doit être correct . A+ Vincent
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 19:59
Bonjour Vincent.
Je ne sais pas si tu l'as vu : je t'ai envoyé un message privé à propos de tes photos.
rex60
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 20:02
re,
Huile de préconisation pour moteur neuf.....évolue toujours un peu avec le vieillissement des pièces
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 20:48
Voici les deux photos prises par Vincent :
Palier côté volant :
Palier central :
schpounz
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Dim 09 Oct 2022, 22:24
Ach Phil 15w40 minimum syndical en minéral
Cerise sur le gâteau 15w40 1/2 synthèse essence diesel
SAE 30 le constructeur de l'époque n'avait que cela sous le coude, depuis 50 ans les huiles ont évoluer à pas de géant
Les SAE laissent sous l'effet de la chaleur dans le carter d'huile des dépôts de carbone et de produit sulfurique qui dégradent les élément mécanique en friction ( je ne parle pas des disparités de grosseur dans les molécules et leur réaction eteroclite qui laissent des boues )
Leur fabrication est très peu coûteuse et se revende 70 fois plus chère
La pression de graissage sur ce moteur s'ajuste Au préconisation constructeur moteur a température de fonctionnement avec un mano d'atelier
Chacun fait comme il leur semble, ce n'est qu'un avis de mécanicien
Tschüss
PS oui la vis précitée est faite pour le réglage de la pression de graissage
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Dim 09 Oct 2022, 22:49
Re, re bonsoir,
Grâce à Michel, j'ai pu plonger dans la documentation d'atelier de mon moteur : les paliers de vilebrequin sont bien équipés de coussinets, avec un montage un peu particulier, mais il n'y a pas de roulement. Ce qui est très clair aussi , c'est que le seul moyen de changer ces coussinets est d'ouvrir complètement le moteur. Il y a donc du taf ! Je pense que je vais commencer par changer la pompe à huile, qui est plus accessible que les coussinets, et voir ce que ça donne.
Pour l'huile, j'avoue que je suis quelque peu perplexe... Encore merci à tous pour vos contributions
Vincent
schpounz
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Mar 11 Oct 2022, 19:35
vin100b4 a écrit:
Re, re bonsoir,
Vincent
Bonjour Vincent
Vas en tribologie sur les cahiers de l'ingénieur comme cela tu auras des certitudes
Tschüss
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Mer 12 Oct 2022, 09:22
Bonjour Tschuss,
Merci pour le tuyau, semble être du "lourd". Je vais creuser le sujet A+ Vincent
papy84
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t62883-palier-de-villebr Mer 12 Oct 2022, 10:24
Bonjour a tous Bonjour Vin100B4 .
Vincent vous avez écris : suite a une réponse de Schpounz: Re : palier de villebrequin
Bonjour Tschuss !!!!!!!!!
Tschuss en Allement veut dire au revoir .
Amicalement Papy .
schpounz
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Mer 12 Oct 2022, 11:03
Amicalement Papy .
Ach Papy Tschüss veut dire salut en ALLEMAND
Sans rancune
Vincent sur ce dossier de tribologie arrêtes toi plus particulièrement sur les nanotechnologies et les nanoparticules
Tschüss
papy84
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t62883-palier-de-villebr Mer 12 Oct 2022, 18:22
Bonsoir a tous et a schpouz :
Il m'arrive de regarder assé souvent arte l'emission du soir "28 minutes " a la fin de l'emission le presentateur dit "tschüss " dans se sens la politesse ,le sens du mot c'est au revoir . Je , quitte un ami "tschüss" là le sens du mot et double Les définitions ci-dessous vienne d'un dico sur le net , elles ne sont pas de moi
Sans rancune , aucune Bonne soirée a tous Papy84
au revoir n. Conjugaison Du sagst nicht hallo oder tschüss. Tu dis pas bonjour, ni au revoir. Sag Tante Maggie tschüss, meine Kleine. Dis au revoir à tante Maggie, ma jolie. salut nm. Conjugaison Ich vergeude nicht länger meine Zeit, tschüss. Je ne vais pas perdre mon temps, salut. Wir haben was vor, tschüss. On a des trucs prévus, salut. adieu nm. Conjugaison Aber es wird Zeit, tschüss zu sagen. Mais il est temps de se dire adieu. Hast du's eilig, tschüss. Si vous êtes pressés, adieu. Plus de traductions en contexte: bye n., ciao ... Voir plus d'exemples de traduction Allemand-Français en contexte pour “tschüss”
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Mer 12 Oct 2022, 18:28
Là, il me semble qu'on entre carrément dans un superbe hors sujet, non ?
schpounz
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Mer 12 Oct 2022, 19:19
Gruss Papy
Tu es entrain de confondre aurevoir ( auf wiederseh) avec salut (Tschüss ) et tout dépend si tu est du nord ou du sud du Pays
C'est merveilleux ce sont les Français qui apprennent aux Allemand leur langue maternelle
Chercher l'erreur alors en parlant des Germain tu écris (Allement) y a pas que les jeunes qui se cultivent sur internet là ??????????????????
Tu vois comme dit Michel on est hors sujet
Tschüss
vin100b4
Sujet: Re : palier de villebrequin Jeu 13 Oct 2022, 08:26
Hi Papy84, Thanks for the warning
Hi Schpounz, Sorry for the horrible mistake
En principe mon anglais va mieux (?)que mon allemand scolaire très lointain
Plus sérieusement, je démonte ma pompe aujourdhui, en espérant qu'elle n'ait pas gratté mon carter moteur comme on me l'a expliqué. Suspens ...
"Tschuss" à tous
Vincent
vin100b4
Sujet: Re: Palier de villebrequin de petit gris Massey Fergusson FF30DS Jeu 24 Nov 2022, 18:01
Bonsoir à tous, après une longue pause faute de dispo, j'ai repris mon chantier : j'ai démonté ma pompe à huile et j'ai cherché à la remplacer. J'ai trouvé facilement les rotors. En comparant les neufs et les vieux, il y a clairement de l'usure. J'ai montré à un pro, il m'a confirmé que ça pourrait bien être la cause de ma baisse de pression d'huile. Le corps de pompe n'est pas rayé, mais les deux rotors ont frotté entre eux montrant que les bagues étaient sans doute usées ( en plus des axes de rotors.
Je cherche donc à changer mes bagues, mais pour le moment je n'ai pas réussi à en trouver : pas chez un revendeur de pièces ( La Boutique du tracteur chez qui j'ai trouvé les rotors), pas chez Massey Fergusson ( stock épuisé, pièce qui n'est plus fabriquée), pas chez deux tourneurs que j'ai contacté (ils ne font plus ce genre d'activité).
Quelqu'un a t il une idée de là où je pourrai en trouver ? Merci d'avance pour vos réponses
Vincent
