| Reglage rotovator | |
MB
Nombre de messages : 23 Age : 57 Localisation : 88 Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Reglage rotovator Mar 03 Juin 2008, 21:43 | |
| Bonsoir, Je me permets de vous soliciter pour avoir quelques renseignment pour le réglage du roto. J'utilisais jusque maintenant une motobineuse qui me permettait de travailler la terre sur le diamètre complet des fraises,mais lorsque la terre était trop meuble c'était assez phisyque pour le faire avancé. J'ai fait l'acquisition d'un AGRIA avec roto,il travaille tres bien en superficiel mais je n'arrive pas à le faire pénétrer en terre (5cm ~). J'ai remonté le carter au maxi par rapport au fraise,et j'ai remonté le fer qui sert à pénétrer dans la terre(je ne connais pas son nom). Les fraises ont un diamètre de 30 cm. Que dois je faire? je pensais démonter le fer. Tous vos conseilles seront les bienvenus.
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Reglage rotovator Mer 04 Juin 2008, 06:28 | |
| Bonjour MB,
C'est normal. Les motobineuses / motobêches peuvent travailler en profondeur car elles n'ont pas de vrai sabot. Par contre, les fraises sont faites pour travailler superficiellement. Pour augmenter la profondeur, il faut remonter le sabot au maximum. Les motobineuses peuvent bêcher un terrain non labouré ; les fraises, non. Elles sont faites pour émietter, notamment pour les semis, et faire lever les mauvaises herbes avant les semis (repasser la fraise). Mais si un sol fraisé subit des trombes d'eau, alors il va se former une croûte qui empêchera le séchage en profondeur. C'est pareil avec un rotovator pour tracteur. Ne jamais fraiser ou rotovatorer un sol avant l'hiver pour le printemps suivant : le sol, détempé, ne séchera pas (sauf pour les terrains sableux). J'ai trop vu d'amateurs faire du ciment avec ces engins rotatifs. Laisser le sol labouré pour l'hiver, pour le fraiser au printemps. Il est bon de laisser des mottes sous la surface : poches d'air pour la micro-faune et faciliter l'écoulement de l'eau. Des sols archi-émiettiés en profondeur ne respirent plus et se transforment en ciment au fil des mois d'arrosage ou de pluie. Bon jardinage. Tgfc |
fernand
Nombre de messages : 18 Age : 66 Localisation : LA REMAUDIERE Date d'inscription : 10/04/2008
| Sujet: Re: Reglage rotovator Lun 09 Juin 2008, 19:28 | |
| Bonjour tgfc, Je suis en partie d'accord avec ton raisonnement qui dit qu'il ne faut surtout pas émietter la surface d'un sol à l'approche de l'hiver et constituer plutôt un labour grossier qui permettra un écoulement de l'eau. Par contre, le fait d'émietter un sol en surface au printemps et en été permet à la terre de ne pas sècher en profondeur. Si, au contraire tu laisses le terrain, battu par la pluie d'un orage, sans griffage ni aération; il y aura évaporation. Comme nos anciens disaient: un binage vaut plusieurs arrosages; croyez-en leur expérience!!!A bientôt | |
| Sujet: Re: Reglage rotovator Lun 09 Juin 2008, 21:23 | |
| Bonsoir Fernand, Relis mon message, je ne pense que nous disions vraiment le contraire ... Avec une fraise, on ne peut qu'émietter relativement en surface. Mais avec un rotovator de tracteur qui émiette jusqu'en profondeur, la terre peut devenir anoxique sous la surface : sans intérêt ... De toute façon, après des pluies battantes, il faut aérer le sol. Tgfc |
laurent45
| Sujet: motobineuse-motoculteur Lun 09 Juin 2008, 22:07 | |
| Bonsoir à tous J'ai bien lu tous les messages et je crois qu'il y a confusion entre motobineuse et motoculteur Les deux sont montés avec des fraises mais le motoculteur est beaucoup plus lourd et plus puissant Avec la motobineuse on va travailler un sol déjà souple (un potager) Avec le motoculteur on va travailler un sol dur (reprise de gazon) Quant on travaille avec un motoculteur il faut régler le nombre de fraise en fonction de la dureté du sol, moins on est large plus on va s'enfoncer dans le sol. Deuxièmement on travail toujours par demi largeur de motoculteur un jeu de fraise dans le passage déjà fait un jeu dans le sol à préparer. Il travail légèrement de biais ce qui fait que par son poids il aura tendance à descendre en profondeur. Troisièmement le conducteur doit être décalé pour ne pas marcher sur son travail (déport du brancard). Si le sol est dur faire un passage en croisé. Il n'est pas rare d'enterrer ces fraises quand on travail un sol soit environ 25-30 cm de profondeur Et pour finir pour un bon travail ne pas oublier d'affuter ces fraises pour qu'ils soient tranchant A+ | |
| Sujet: Re: Reglage rotovator Mar 10 Juin 2008, 22:20 | |
| Continuons dans les précisions. Motobineuse renvoie vers , soit rotobineuse, soit motobêche. Avec la rotobineuse, on fraise en surface (ex Agria 3100). Avec la motobêche, on "bêche" ou alors on fait un fraisage grossier plus ou moins en profondeur. Avec un motoculteur, on fraise. Si la fraise a des crochets (Staub), on peut mieux travailler en profondeur. Par contre, on ne coupe pas l'herbe : il faut une fraise à couteaux pour cela. Les rotovators de tracteur sont tous à couteaux. tgfc |
Broussaille
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : Jurbise Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Reglage rotovator Mar 10 Juin 2008, 22:54 | |
| Hello, il faut aussi préciser que les lame sont différente entre motobineuse et motobêche, ainsi que la vitesse de rotation | |
laurent45
| Sujet: fraisage-bechage Mer 11 Juin 2008, 18:57 | |
| Slt à tous Si avec toutes ces précisions on n'arrive pas à faire pousser nos salades alors là je ne sais pas ce qu'on peut faire A+ | |
fernand
| Sujet: Re: Reglage rotovator Mer 11 Juin 2008, 19:21 | |
| Bonjour Laurent, Quoi faire et bien passer le rotavator bien entendu!!!!!!Allez, au boulot!!!! | |
MB
| Sujet: Re: Reglage rotovator Mer 18 Juin 2008, 22:14 | |
| Bonsoir, Encore merci pour toutes vos explications,ça m'aura eclairé ma lanterne.
A bientot.
MB | |
humus
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : pont a mousson (54) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: Re: Reglage rotovator Jeu 19 Juin 2008, 01:04 | |
| Le best du best c'est le rotalabour c'est un rotavator à dents droites mais c'est rare et ca coute cher. Effectivement il faut attendre le bon moment pour travailler. C'est de l'art de travailler avec la nature J'adore.... humus | |
| Sujet: Re: Reglage rotovator | |
