Nombre de messages : 11 Age : 64 Localisation : Pau Date d'inscription : 21/10/2024
Sujet: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 10:09
Bonjour à la communauté des anciens qui ont des tracteurs Massey Fergusson!J'ai récupéré un petit tracteur/tondeuse que mon père avait acheté en 1960 et que je remets en état:(pneus, tondeuse à 3 lames, moteur, etc...).C'est un tracteur de 400 Kg N° DE SERIE 17412 TYPE 10 de PLAQUE 963848M1.Moteur tecumseh ; lauson div, holstein wis usa Modèle : HH100-1150978.SERIAL 9058 08380. Pour le moteur, j'avais un problème de compression, réglé par changement du joint de culasse acheté directement aux USA.Maintenant le moteur tourne mais je n'arrive pas à régler le carburateur ( le moteur cale ou claque avec carburateur sans starter et tourne rond avec starter à moitié tiré(mi course). Quelqu'un a t il une idée du réglage d'un tel moteur? Si nécessaire, où peut on trouver un carburateur? Merci pour vos conseils! Cordialement.
MESPAS
Nombre de messages : 735 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 14:06
Bonjour Ton petit Massey Ferguson est un MF 10, des années 70,qui reprend la forme des carrosseries des grands de la série 100 exemple 168 ect Déjà le n° du HH100 est suivi de 115097E et la référence du carburateur est 631915A
Dac
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 15:15
Merci Mespas! Mais comment retrouver un carburateur ou le régler?
MESPAS
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 15:56
Je suppose que tu as fait un nettoyage du carburateur, pour ce qui est de trouver, fait une croix dessus épuisé depuis 20 ans sauf site de vente par chance Ce carburateur a une vis de réglage sous la cuve? Mais ne désespères pas il y a toujours une solution et jamais de problème comme dit le dicton Je te mets un MP
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1269 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 17:54
Ce genre de chinoiserie ne conviendrait pas
MESPAS
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 17:59
Ma solution n' est pas de monter une chinoiserie, mais bien un carburateur en rapport avec son moteur
Dac
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 18:02
Merci. Lorsque j'ai questionné Amazon, voilà leur réponse.... Suite à votre e-mail, j'ai bien reçu votre réclamation concernant l'article " NZBUY Carburateur Compatible avec Tecumseh 632424 Carburateur Compatible avec spécifique HH100 HH120 ".
Afin de vous aider, j'ai effectué des recherches au niveau du vendeur et vous informe que cet article n'est pas compatible pour un moteur de modèle " TECUMSEH HH100-1150978 ".
L'article est compatible uniquement avec les modèles mentionnées sur la page détaillé de l'article :
- Compatible avec Tecumseh HH120-120211H - Compatible avec Tecumseh HH100-115170H - Compatible avec Tecumseh HH100-115266H - Compatible avec Tecumseh HH100-115245H - Compatible avec Tecumseh HH100-115255H - Compatible avec Tecumseh HH100-115270J - Compatible avec Tecumseh HH100-115270H - Compatible avec Tecumseh HH120-120204H - Compatible avec Tecumseh HH100-115263H - Compatible avec Tecumseh HH100-115255J
MESPAS
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 18:12
Le code 1150978 n' existe pas chez Tecumseh
Stéphanie970
Nombre de messages : 207 Age : 47 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 18:40
Bonjour, Votre MF10 a été fabriqué en 1969 Le moteur est bien un HH100-115097B pas 8 La référence du carburateur origine est 631564 mais quasi introuvable. Sauf en adaptable. En France le site https://piecesbox.fr le propose encore en origine, a voir si c'est toujours dispo ?
Dac
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 18:50
Merci beaucoup,beaucoup! Il me semble que j'en ai trouvé un aux USA. Voir l'url. Puis je le commander? Vous etes absolument sure de votre référence?? https://www.ebay.com/itm/363428375526?
MESPAS
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 19:06
115097B n' est pas dans la liste
Stéphanie970
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 19:22
Bonjour, Mespas, sur le moteur de notre MF10 c'est le N° qui est gravé sur la plaque. Dac, nous avons aussi commandé un carburateur adaptable aux USA, il y a 3 ans maintenant. Jusque maintenant il fonctionne correctement.
Stéphanie970
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 19:24
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 19:27
Je dis simplement que le code moteur n' est pas dans la liste, que 8 est E et non B, quant au fait que le carburateur fonctionne, je n' en doute pas
Stéphanie970
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 19:58
Sur le 2ème MF10 que nous avons, mon amis a même tenté le montage d'un carburateur Mikuni, ça fonctionne bien aussi.
Dac
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 21:24
Merci Stephanie. Je vais commander un carburateur. Mais savez vous régler l'existant? Y a t il une procédure/méthode/documentation pour cela? Cordialement
Stéphanie970
Sujet: Re: Moteur TECUMSEH HH100 Mer 30 Oct 2024, 21:51
