[FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
christophetourbin
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1
[FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo  Empty
MessageSujet: [FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo    [FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo  EmptySam 19 Oct 2024, 17:42
Je rencontre un problème de chauffe sur ma Dynamo pour mon tracteur Ford 4000.
La batterie, le régulateur et la Dynamo sont neufs.
Que le moteur soit allumé ou non, elle chauffe fort.
J'ai lu qu'il y avait peut être un problème de masse mais je ne sais pas comment trouver l'origine du problème.
Avez vous des conseils pour moi.
Merci d'avance.
domino
domino
MessageSujet: Re: [FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo    [FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo  EmptyDim 20 Oct 2024, 08:48
Il faudrait vérifier si la fonction conjoncteur de ton régulateur fonctionne bien, si ce dernier est bloqué fermé, la batterie se vide dans la dynamo et la fait chauffer, avec le risque de la griller. Tester a l’arrêt si la borne de sortie de la dynamo est alimentée en permanence
BRUTUS aime ce message
» problème démarrage FORD 4000
» pb de chauffe ford 3055
» Ford 4000 3 cylindres de 1973
» mon FORD 4000
» ford 4000 bonjours
