ford 4000 bonjours
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 ford 4000 bonjours
ford 4000 bonjours Empty
MessageSujet: ford 4000 bonjours   ford 4000 bonjours EmptyMer 07 Avr 2010, 20:33
avoir si la pompe est bonne ; d;apres mes souvenirs il suffit de mettre la pdf en charge car ele est entrainee
hydrauliquement
Octave
Octave
MessageSujet: Re: ford 4000 bonjours   ford 4000 bonjours EmptyVen 16 Avr 2010, 21:29
Vendeuvre
Pour ton Ford 4000 la pompe de pdf n'a rien à voir avec la pression RH
les pression hydrolique ne sont pas les mêmes
15 bars a1800 trs pour PDF
190 bars 1800trs pour RH
s'il n'y plus de pression ,du tout 2choses possible pompe HS ou plus d'entrenement de celle -ci cannelures de la cloche d'embrayage et arbre deterioré
cordialement du nouveau bleu
papydidier76
papydidier76
Masculin Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: ford 4000 bonjours   ford 4000 bonjours EmptyVen 16 Avr 2010, 21:39
encore MERCI à Octave .
chaque fois qu'il écrit un truc , c'est un truc que je ne sais pas ; c'est génial , pour moi .
ALORS je dis : MERCI Octave.
Didier
http://www.papydidier76.fr
MessageSujet: ford 4000   ford 4000 bonjours EmptyDim 18 Avr 2010, 16:13
en reponse
il suffit de voir sur le site ford france avec l,annee de mise en service et le modele et tout est dit
plusieurs montages selon l;annee
ford 4000 bonjours
» problème démarrage FORD 4000
» mon FORD 4000
» Vends FORD 4000 1967
» éclaté moteur ford 4000
» Ford 4000 3 cylindres de 1973
