problème démarrage FORD 4000
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Cyril21170
problème démarrage FORD 4000 Empty
MessageSujet: problème démarrage FORD 4000   problème démarrage FORD 4000 EmptyJeu 15 Sep 2022, 18:44
je suis nouveau sur ce site et j'ai donc moi aussi un problème, problème démarrage FORD 4000 1f601
je possède un FORD 4000, il est a l'arrêt depuis 3 semaines. Avant d'être en panne au ralentit il accélérait tout seul puis se remettait au bon régime puis un jour en ralentissant pour éviter un trou il a caller et depuis impossible a redémarré , j'ai changé les filtres a gasoil car il est vrai que la vidange n'as pas été faite depuis longtemps.
Il se lance mais ne veut pas démarré pourtant on sent qu'il essaye,
si quelqu'un a un conseil merci a vous
bonne journée a vous
Cyril
olivier g
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: problème démarrage FORD 4000   problème démarrage FORD 4000 EmptyVen 16 Sep 2022, 23:26
Bonjour Cyril,
Vérifie également la propreté au niveau de ton robinet de réservoir de gazoil. Tu dois être sûr de la propreté de ton circuit depuis le réservoir jusqu'à la pompe.
Mes compétences s'arrêtent là...
Salut.
Olivier
Cyril21170
MessageSujet: Re: problème démarrage FORD 4000   problème démarrage FORD 4000 EmptySam 17 Sep 2022, 09:14
Merci a toi je vais regarder
cdt Cyril
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: problème démarrage FORD 4000   problème démarrage FORD 4000 EmptySam 17 Sep 2022, 11:10
bonjour,
je ne connais pas le ford 4000 mais si tu as une pompe rotative, il faut egalement nettoyer le petit filtre intégré en entrée de pompe d'injection.
egalement a voir si le gasoil arrive abondamment a la pompe d'injection naturellement car un tuyau peut se boucher ou se pincer.
l'entretien c'est aussi remplacer les tuyau souple de temps en temps, si les tuyaux sont d'origine, ils ne resistent pas au GNR et se decomposent !
les connaisseurs de ce tracteurs t'en diront plus mais d'abord commencer par le B-A-BA dans les questions.
» [FORD 4000] Problème de chauffe Dynamo
» ford 4000 bonjours
» ford 4000
» mon FORD 4000
» éclaté moteur ford 4000
