J'ai donc un tondobroyeur Carroy Giraudon de 2003 model CG1344 , je m'en sert pour debrousailler des terrains plutot pentus dans le Beaufortain.
A froid il marche super bien mais a chaud il avance de moins en moins bien jusqu'a ne plus avancer du tout. Je le laisse refroidir et ca repart bien pour 15min. Je precise que ce n'est pas un probleme du moteur Honda qui tourne bien.
C'est une transmission hydraustatique Eaton, a froid le niveau d'huile hydraulique semble OK a chaud il est en haut du reservoir...
comment resoudre ce probleme? j'ai completement nettoyer le ventilateur de refroidissement et les ailettes de la pompe Hydraulique.
Merci d'avance pour vos conseils eclairés
