problème chèvre hydraulique
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Masculin Nombre de messages : 4259
problème chèvre hydraulique Empty
MessageSujet: problème chèvre hydraulique   problème chèvre hydraulique EmptySam 23 Nov 2019, 13:40
Bonjour ce matin la chèvre hydraulique ne descendait plus (bouchée ) , on desserre et paf toute l'huile dans le beauf:mort de rire:
Bon , maintenant je voudrai savoir combien on met d'huile ,et la quelle ,merci a plus
Masculin Nombre de messages : 8563
MessageSujet: Re: problème chèvre hydraulique   problème chèvre hydraulique EmptySam 23 Nov 2019, 18:08
Bonjour.
Bien que n'étant particulièrement compétent dans le domaine, je dirais qu'il te faut une huile hydraulique.
Pour la quantité, ça dépend de la taille du vérin.
Je pense qu'en fouillant sur le net, tu vas trouver des renseignements complémentaires.
Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=oluW5HN5Aqc
MessageSujet: Re: problème chèvre hydraulique   problème chèvre hydraulique EmptySam 23 Nov 2019, 18:28
Bonsoir voila une photo c'est plus parlant problème chèvre hydraulique Img_1911
richard84
Masculin Nombre de messages : 1856
MessageSujet: problème chèvre hydraulique   problème chèvre hydraulique EmptyDim 24 Nov 2019, 07:59
bonjour a tous !! quand ton vérin est en position basse, tu rempli ta nourrice, ensuite tu fais monter ta biquette , tu la fais redescendre et tu complète s'il manque du liquide (1 cm sous le bouchon) ps: vérifie que la mise a l'air libre de la nourrice n'est pas obstruée , cordialement , richard84
MessageSujet: Re: problème chèvre hydraulique   problème chèvre hydraulique EmptyDim 24 Nov 2019, 13:38
Bonjour Richard84 , merci pour le renseignement ,je pense que la nourrice doit faire 5 L environ , oui on a tout soufflés cela doit marché maintenant
» probleme hydraulique
» probleme hydraulique sur un élévateur termit
» PROBLEME HYDRAULIQUE SUR 1 DB 770
» Probleme hydraulique sur som 55
» Problème hydraulique Renault 681.4S
