Carroy Giraudon problème frein
Retour en stock du coffret Pokémon ...
MESPAS
BLACK TP
Dono73
7 participants
Dono73
Carroy Giraudon problème frein  Empty
MessageSujet: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 20 Mai 2024, 22:32
Salut tout le monde je vien de récupérer un girobroyeur Carroy Giraudon de 1994 moteur kubota les références sur les plaque sont:
Type: T 816 CG
N: 37106
Et sur l’autre plaque
Type: CG 1373
N: 36878
Donc mon problème et pour trouver les pièces pour les freins je n’arrive pas a trouver les plaquettes de freins donc si vous avez une piste un référence ou autre?
Ensuite pour l’huile moteur il faut quoi?
Et pour l’huile de l’hydrostatique?
Merci pour votre aide
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyMar 21 Mai 2024, 13:19
Bonjour à toutes et à tous,
Salut Dono73, Carroy Giraudon n'existe malheureusement plus.
Pour les pièces c'est très compliqué.
Le mien a un moteur HONDA je met de l' huile moteur essence 15W40 ACTIVA.
Pour l'avancement hydrostatique je met celle là:
Carroy Giraudon problème frein  Img_2810
Alain de "la hiaute"
ARVI PA !
Dono73 aime ce message
MESPAS
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyMar 21 Mai 2024, 18:04
Bonjour dono
Comme dit avant plus de pièces mais peu être une solution voir
france équipement moto pour les plaquettes, tu relèves les côtes des tiennes et tu cherches chez eux plaquettes de freins, il y a une centaine de page quitte à les retailler pour les adapter à ta machine
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyMar 21 Mai 2024, 19:57
Merci pour les références de l’huile pour prendre les cotes sur les plaquettes pas possible l’ancien propriétaire a monté des plaquettes modifier quil a retailler a l'arrache donc je ces vraiment pas les cotes ces la merde mdr 😂
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 24 Mai 2024, 07:52
Bonjour à toutes et à tous, salut Dono73.
Mon engin de 2002 est un type: CG 944 N°: 46295 avec moteur HONDA et broyeur type: T 870 CG N°: 46412.
J'essaye de te faire parvenir photos et plan de mes plaquettes de frein cette fin de semaine, en espérant qu'elles soient identiques aux tiennes.
Carroy Giraudon problème frein  Img_2911
Carroy Giraudon problème frein  Img_2912
La "bête" au travail, impressionnant d'efficacité.
Bonne journée.
Arvi pa !
Tete de soupapes et Dono73 aiment ce message
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 24 Mai 2024, 12:19
Salut a oui je veux bien photo et plans des plaquettes merci d’avance
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 27 Mai 2024, 12:12
Voici les photos de mes plaquettes, il s'agirait de plaquettes références: 20297/12, marque illisible ?
Après recherche et comparaisons des cotes relevées, cela correspondrait à la référence: TRW GDB146.
Carroy Giraudon problème frein  Img_2028
Carroy Giraudon problème frein  Plaque10
Carroy Giraudon problème frein  Img_2029
Pas de panique ça va freiné sans les pieds  Carroy Giraudon problème frein  1f60b
ARVI PA !
BRUTUS aime ce message
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 27 Mai 2024, 18:53
Salut Black tp merci beaucoup par contre tu a des frein hydraulique sur ton carroy?
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 27 Mai 2024, 19:30
Salut Dono73, oui mes freins à disques sont à commande hydraulique avec deux poignées de commande une à droite pour freiner la roue droite et tourner à droite et une à gauche pour freiner la roue gauche et tourner à gauche, comme sur un chenillard.Carroy Giraudon problème frein  Eclatz13
Poignées au guidon:
Carroy Giraudon problème frein  Img_2811
Tableau de commandes droite et gauche:
Carroy Giraudon problème frein  Img_2812
Alain
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 27 Mai 2024, 19:32
OUPS !!
Frein à disque:
Carroy Giraudon problème frein  Img_2813
Et toi alors ? ? ?
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyLun 27 Mai 2024, 22:52
Moi j’ai pas le même montage le mien et de 94 ces un système de frein a disque mai avec des cable j’ai pas de liquide ces des bon vieux câbles donc je pense pas que ces les même plaquettes sur mon montage car je vois pas comment elle peuve aller tu arrive a me faire photo des étrier merci ☺
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyMar 28 Mai 2024, 08:03
Je te fais une photo des étriers avant ce soir.
Tu peux déja tout voir sur l'éclaté que je t'ai joins hier.
Peux tu nous faire des photos aussi, on adore et on se rend mieux compte de tes besoins.
Je n'arrive pas à trouver de doc sur ton modèle.
Bonne jounée.
Alain de "la hiaute".
ARVI PA !
Masculin Nombre de messages : 13571
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptySam 01 Juin 2024, 08:40
Ce qui m'amuse dans ce sujet c'est que celui qui demande des infos ne fait aucun effort mais en demande beaucoup à celui qui essaie de lui venir en aide !
Pour répondre à un problème il faut que celui qui l'a puisse montrer ce qu'il a comme matériel.
Ca ne sert à rien que chacun montre son propre montage qui au final s'avère différent du sien.
BRAVO à BLACKTP qui a tout essayé pour dépanner ! belle patience !
matraque1
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptySam 01 Juin 2024, 11:03
Bonjour à tous ,
En effet des photos du système de freinage et des plaquettes de Dono73 , seraient bien utiles pour comprendre et donner le conseil le plus approprié.... Wink drunken
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyDim 02 Juin 2024, 18:14
Merci pour les réponses je poserai les photos de mon système de freinage dès que je retourne voir la machine qui est démontée chez mon pere donc actuellement je suis dans l’incapacité d’envoyer des photos….
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyJeu 06 Juin 2024, 20:58
Voila les photos du système de freinage de mon carroyCarroy Giraudon problème frein  Img_4111
Carroy Giraudon problème frein  Img_4112
Carroy Giraudon problème frein  Img_4110
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyJeu 06 Juin 2024, 21:01
Carroy Giraudon problème frein  Img_4113
Carroy Giraudon problème frein  Img_4210
Carroy Giraudon problème frein  Img_4211
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyJeu 06 Juin 2024, 21:12
Bonsoir à toutes et à tous, salut Dono73,
Effectivement ce n'est pas le même système, peux tu nous faire une photo du système monté, par exemple sur l'autre roue.
Et une photo des plaquettes actuelles serait aussi un plus.
Alain de la "yaute"
ARVI PA !
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyJeu 06 Juin 2024, 21:47
Alors le système monter je peux pas car les 2 cotés sont démontes et les plaquettes actuelles on était fabriqué pas l’ancien propriétaire donc vraiment pas le bon model le carroy avait presque pas de freins je te joins la photo quand même Carroy Giraudon problème frein  35093e10
Carroy Giraudon problème frein  361e3c10Carroy Giraudon problème frein  35093e10
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyJeu 06 Juin 2024, 21:58
Et les plaquettes sont bcp trop grande par rapport au disque ces vraiment galère j’arrive pas a trouver les bonnes ces la misère totale
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 07 Juin 2024, 07:22
Bonjour à toutes et à tous, salur Dono73,
Quel est le diamètre de tes disques ? Les miens font 200 mm, vu l'éclaté que je t'ai envoyé.
Comment tes plaquettes sont'elles guidées et maintenues en place ? Je ne comprends pas tout aux vues de tes photos.
Essaye de te trouver le même type de plaquettes que les miennes en casse automobile (montées sur Méhari ou Citroen GS) OU
suivant les cotes que je t'ai fournie, essaye d'en refaire un jeu dans du contreplaqué de 12 mm d'épaisseur pour voir si ce sont les même.
En cherchant sur internet d'autres fournisseurs, tu devrais les trouver neuves pour une dizaine d'Euro.
Une machine comme la tienne doit daté de 1994, il faut lutter pour la mériter, c'est ce qui nous plait les vieilles mécaniques, autrement la vie serait trop monotone.
Alain de la "yaute"
ARVI PA !
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 07 Juin 2024, 08:59
L'idéal serait de remonter au moins un côté, plaquettes + étrier sur le disque , et de le prendre en photos afin que nous comprenions le fonctionnement de l'ensemble.... Rolling Eyes
A voir comme ça l'état des plaquettes bien grasses+ un système mécanique à cable , ca ne devait pas freiner grand chose en effet ..... matraque1 drunken
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2360
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 07 Juin 2024, 09:59
Dono quand je vois tes plaquettes, rien de compliqué à adapter, on est pas sur une Alpine.... cheers
Tu vas dans une casse, regarde les plaquettes qui traînent sous les voitures, tu vas trouver forcément une plaquette dans laquelle tu pourrais disquer les mêmes gabarits que les tiennes, ça peut se découper, se perçer, se poncer... après tu achètes des neuves si celles des casses sont trop usées...mais bon y'en de très bonnes, j'ai déjà fait ça pour une tondeuse autoportée.
Quand on trouve pas on le fabrique!
phil
Dono73
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 07 Juin 2024, 10:10
Je me suis procuré des plaquettes comme tu as sur le tien mais elles ne vont pas , elles ne doivent pas être faites pareil, je ne peux pas les mettre, en fabriquer je veux bien mais partir sur quelle base , car je ne sait vraiment pas comment étaient les plaquettes d’origine, car là vraiment mal taillées par l’ancien propriétaire , je vais prendre la cote des disques et remonter un côté pour vous montrer...
gabyve
Masculin Nombre de messages : 381
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon problème frein    Carroy Giraudon problème frein  EmptyVen 07 Juin 2024, 21:43
Bonjour Dono73.
Je suis loin d'être spécialiste mais au vu des étriers et l'usure des plaquettes, je me pose la question si les plaquettes ne seraient pas ronde et simplement guidées par un pion central.
Pour me contredire, voir les étriers remontés et si une plaquette "carrée" ou "rectangle" ne seraient pas guidées.
Bonne soirée à tous
Amicalement
Yves
» Carroy Giraudon probleme avec courroies
» restauration tondobroyeur carroy giraudon
» Scarificateur Carroy Giraudon
» Carroy Giraudon 532CG
» Carroy Giraudon, modèle ?
