Nombre de messages : 8 Age : 64 Localisation : Pyrénées orientales Date d'inscription : 22/07/2024
Sujet: Faucheuse T 55 capricieuse Lun 22 Juil 2024, 10:09
Bonjour, ici Alain nouveau sur le forum. Besoin d'aide SVP . Moto faucheuse Tielburger T 55. Remise en route, moteur B et S un peu capricieux mais démarre. Barre de coupe fonctionne- avancement roues fonctionne mais pas les 2 en même temps..... Si j'avance la barre de coupe s'arrête. Quelqu'un aurait une idée de la source du problème et pistes de résolution ? Merci Cordialement Alain
offen 88
Nombre de messages : 847 Age : 63 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Mar 23 Juil 2024, 08:28
Salut à tous
Je pense qu'un bon nettoyage de carburateur s'impose (manque d'essence , gicleur bouché)
Essayer en fermant graduelement le starter si cela peut confirmer
Mécanicalement Eric
Taillefer
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Jeu 25 Juil 2024, 17:53
Merci, je vais essayer. Il me semble qu'il y avait un ressort tout fin sur le carburateur et après un voyage de 250 km en remorque je ne le vois plus..... Elle démarre tout de même alors cela ne doit pas venir de cela. Cordialement Alain
Claude
Nombre de messages : 952 Age : 66 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Jeu 25 Juil 2024, 23:05
Bonjour Taillefer et bienvenue. Tu as deux problèmes donc il aurais été préférable de faire dans l'ordre, le moteur puis la coupe. Ton moteur doit un B&S 130232 donc démarrer obligatoirement avec un reversoir plein. Suivant l'année tu à une vis de réglage (avec ressort) dessous le filtre air en bas du carburateur contre le réservoir il faut la desserrer tu va gaver un peu plus le moteur et devrais avant de tout démonter solutionner ton problème. Le petit ressort sur la biellette (dessous le filtre à air) n'a pas une grosse influence sur le fonctionnement c'est juste pour le rattrapage du jeu des trous et biellette. Attention un gros ressort en bas du réservoir et contre le carter moteur à une importance capitale. Pour les roues c'est normal car elles sont sur moyeu "toc" donc elle peut faire les ¾ de tour sans êtres entrainée. Pour l'embrayage c'est probablement la courroie moteur-machine qui n'est plus tendue ou usée. Cordialement Claude du 52
Taillefer
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 26 Juil 2024, 16:04
Bonjour, J'ai la machine en Aveyron et j'y monte régulièrement. Je vérifie cela (carburation, vis & courroie) . Je pense avoir un éclaté et la revue technique pour repérer le bon carter à ouvrir donnant sur la courroie. Merci pour les infos. Bel été
Taillefer
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 13 Sep 2024, 19:07
Bonjour, j'ai pris quelques photos du carbu mais ne vois pas la vis à desserrer
Stéphanie970
Nombre de messages : 207 Age : 47 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 13 Sep 2024, 19:38
Bonjour, Pièces manquantes sur votre carburateur, N°118 et N°149
Didier32 aime ce message
Taillefer
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 13 Sep 2024, 20:44
Bonsoir et bien vu. Cela expliquerait le manque de puissance ? Pourtant elle tourne... Ces deux pièces se trouvent facilement ?
Stéphanie970
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 13 Sep 2024, 22:35
A mon avis, ici oui => https://www.autoportee-discount.fr/
schpounz
Nombre de messages : 1147 Age : 67 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Ven 13 Sep 2024, 23:52
Bon jour
Oui cette vis règle l'automaticité et le stochieometrique du carburateur
Tschüß
Karl
Taillefer
Sujet: Re: Faucheuse T 55 capricieuse Dim 22 Sep 2024, 18:02
Bonsoir, pièces commandées, courroie idem. Je fais le remontage dans 15 jours. Merci à toutes et tous Alain
