Roue avant gauche bloqué ppxs4
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Delu
Roue avant gauche bloqué ppxs4  Empty
MessageSujet: Roue avant gauche bloqué ppxs4    Roue avant gauche bloqué ppxs4  EmptySam 29 Juin 2024, 21:43
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un Staub ppxs4 que je suis en train de restaurer.
Je ne connais pas grand chose au motoculteur mais je souhaiterai remettre cette engin en service très prochainement.
Quand je l'ai sorti de la grange la roue avant gauche été bloquée et j' ai dû le trainer.
J' ai ouvert le dessus de la boîte et tout fonctionne normalement a part la roue avant gauche.
Quand j'essaye de la faire tourner a la main et en même temps je l'aide en tournant la vis sans fin , celle ci tourne parfaitement.
Donc pour moi il y a un point dur au niveau de la couronne et la vis sans fin.
La vis sans fin tourne librement, j' ai juste remarqué un petit jeu quand je tourne la roue d'avant en arrière.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1927
MessageSujet: Re: Roue avant gauche bloqué ppxs4    Roue avant gauche bloqué ppxs4  EmptyDim 30 Juin 2024, 05:47
Bjr.
Pour négocier à la baisse le prix, on peut évoquer que la roue gauche est bloquée.
Mais il faut savoir que 80% des PPX ont cette difficulté de conception. Ceci ne l'empêche pas de fonctionner mais il n'y a pas de roue libre à gauche.
Dans 20% des cas, on arrive à les pousser assez librement ou reculer. Qq petits acoups suffisent des fois pour débloquer cette situation.
MICHEL
https://briban.1fr1.net/
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1997
MessageSujet: Re: Roue avant gauche bloqué ppxs4    Roue avant gauche bloqué ppxs4  EmptyDim 30 Juin 2024, 15:42
Salut Delu
Une fois qu'il aura un peu travaillé la roue gauche tournera plus "librement".
Quand je dis librement c'est un peu exagéré car il faut quand même y tirer dessus avec fermeté.
Donc pas d'inquiétude.
Si je n'utilise pas le ppx pendant quelques mois j'ai le même problème, surtout en marche arrière.
C'est la conception du pont qui veut ça car la roue gauche est toujours en prise sur la couronne elle même liée à la vis sans fin alors que la roue droite peut-être déclabotée.
Pour que la vis sans fin entraîne la couronne en bronze no problémo mais par contre le contraire plus dur à faire.
» roue gauche bloque
» ppx s8 roue gauche bloqué et vitesse fixe en prise ???
» staub 5000M avance bisare roue gauche roue droite etc...
» roue gauche PPXS6...
» roue gauche bloquée sur PPXS6
