roue gauche bloquée sur PPXS6
Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
5 participants
phibmo
roue gauche bloquée sur PPXS6 Empty
MessageSujet: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptySam 12 Avr 2008, 20:22
je suis en train de remettre en route un PPXS6.
J'ai un soucis, la roue gauche est bloquée tandis que la droite tourne librement lorsque l'engin est au point mort.
Quel serait le problème?
Par avance merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptySam 12 Avr 2008, 20:39
Voici une expérience qui te parlera peut-être
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/ppxs6-arbre-roue-bloquee-t5891.htm?highlight=roue+bloqu%e9e
serge de la gironde
phibmo
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptyDim 13 Avr 2008, 15:54
serge de la gironde
bonjour,
j'ai ouvert la boite et effectivement en faisant tourner les pignons la roue gauche tourne, mais en voulant faire tourner la roue par elle même rien ne se passe.
Est-ce normal que la roue gauche ne se débraye pas?
Je sèche.
gérard
gérard
Masculin Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptyLun 14 Avr 2008, 12:15
consulte egalement ce post, peut-etre le pb est le meme ?
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/deplacement-ppxs6-a-l-arret-p8405.htm
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptyMar 15 Avr 2008, 17:43
Je suis dans le même cas que toi et pour l'instant je suis entrain de changer tout les joints qui me semble HS ! et des que ce sera fait je remonte et te tiens au courant pour ce qui est du bloquage de la roue gauche ! Par contre d'aprés tout ce que j'ai peut lire cela semble normal.
Bon courage
zakur
zakur
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptyVen 03 Juil 2009, 21:48
je suis moi aussi embete par ce probleme ;parfois elle se deloque( apres un effort surhumain Exclamation ),apres lecture de tous ses messages sur la roue gauche qui se bloque,je ne comprendes tjs pas pourquoi et coment resoudre ce probleme
merci pour la solution
bonne soiree et bientot
A+++++++++++++
pacalou13
pacalou13
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptySam 04 Juil 2009, 10:59
Salut à tous:
Il y a plusieurs facteurs conjugués qui engendrent ce phénomène:
Le premier et le plus important est que l'ensemble vis sans fin/couronne est conçu pour travailler dans le sens ou c'est la vis sans fin entraine la couronne et pas l'inverse:
dans l'autre sens la couronne a tendance à pousser la vis sans fin axialement,et c'est l'angle des dents qui permet de faire partir la vis en rotation(peut ètre angle un petit peu faible sur ce modèle??).
Il y a dons dans ce sens un gros problème de frottements,accentué par:
l'usure couronne/vis,
état et jeu des roulements coniques de vis,
état et viscosité de l'huile
Le dernier point qui n'arrange rien est que la réduction est très importante,la roue se bloquera donc très facilement.
La seule solution est donc la chasse au frottements sur toute la transmission jusqu'à la couronne,en sachant que de toute façon c'est le défaut de ces machines,pas de déclabotage de la roue gauche.
Le plus dur est d'avoir une couronne/vis en très bon état,le reste est plus facile(roulements +réglages+lubrification)
Aimons quand mème nos machines malgré leurs défauts!
A+,amicalement,Pacalou
zakur
zakur
MessageSujet: Re: roue gauche bloquée sur PPXS6   roue gauche bloquée sur PPXS6 EmptySam 04 Juil 2009, 12:02
salut pascalou
je te remercie de tes reponses,maintenant je vais pouvoir intervenir:
je vais deja controler les jeux et ensuite changer l huile
c est vrai elles sont caracterielles ces machines Very Happy Very Happy Very Happy
A++++++++++++++++ et bon week end
» Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée
» une roue bloquée sur ppxs6
» PPXS6 Arbre roue bloquée ???
» roue gauche PPXS6...
» staub 5000M avance bisare roue gauche roue droite etc...
