Problème de vitesse PP6
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
ludwig64
Problème de vitesse PP6 Empty
MessageSujet: Problème de vitesse PP6   Problème de vitesse PP6 EmptyDim 19 Mai 2024, 19:59
Je lui l'heureux nouveau propriétaire d'un motoculteur Staub PP6.
Il est vraiment pas mal. Le problème, c'est que j'ai forcé sur les vitesses quand le moteur était en régime moteur haut. Du coup j'ai fini par avoir un passage de vitesse qui tourne dans le vide.
J'ai déposé le haut du réducteur pour voir ce qu'il se passe et il semble que la fourchette de vitesses soit coupée. Je me demandais si c'était vraiment possible de faire ça juste en forçant 2 fois sur les vitesses et ensuite qu'est-ce que je peux faire pour la remplacer/réparer?
J'ai cherché un peu de mon côté mais je ne trouve pas de pièce de rechange.
Je pensais à le réparer en faisant une soudure de la fourchette, est-ce une bonne idée?
Merci encore pour vos conseils!
Masculin Nombre de messages : 7354
MessageSujet: Re: Problème de vitesse PP6   Problème de vitesse PP6 EmptyLun 20 Mai 2024, 19:46
La fourchette est en fonte et casse assez facilement. Lors d'une expo, un élu est monté sur mon RT4 et a agité le levier de vitesse pour s'amuser et a cassé la fourchette. Je l'ai ressoudé avec des baguettes fonte et ça n'a jamais recassé...
Tete de soupapes et BRUTUS aiment ce message
ludwig64
MessageSujet: Re: Problème de vitesse PP6   Problème de vitesse PP6 EmptyVen 24 Mai 2024, 11:53
Merci pour cette information !
Je vais la ressouder alors et faire bien attention à l'embrayage maintenant 😁
J'ai essayé d'enlever l'axe de la fourchette mais je suis bloqué au niveau de la vis (celle qu'on voit quand on enlève le rotovator ou l'adapteur de la charrue). Je n'arrive pas à la desserrer. Des astuces ?
» probleme vitesse
» problème vitèsse
» probleme vitesse ppx s6
» problème vitèsse
» Problème de vitesse
