Nombre de messages : 1588 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Sam 27 Avr 2024, 14:59
Depuis 10 ans, ce moteur est dans notre collimateur. Ce Diesel deux temps Moes type 2A a été préservé par le dernier administrateur de la société Moes, malheureusement décédé il y a peu. Ce matin, Frédéric, Willy, et moi avons procédé à l'enlèvement de cette vénérable mécanique qui se trouvait à à peine deux kilomètres de son lieu de naissance. Le retour à l'atelier nous a occasionné quelques sueurs froides mais on s'en est bien sorti. Willy est super bien équipé. La restauration devrait commencer sous peu : A suivre évidemment !
Cel, Didier32, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Dim 28 Avr 2024, 10:53
Belle acquisition que vous avez faite là. Pas très courant, ce Moes qui ne demande qu'à redémarrer. Aucun doute sur le résultat .Il va peter Bonne chance!! Louis
PROGRES N425
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Mer 01 Mai 2024, 13:59
Merci Louis pour ton commentaire enthousiaste ! Le démontage d'expertise est mené bon train avec évidemment la découverte des premiers problèmes. 1-2 : les supports des clapets d'aspiration sont déposés et l'absence des lames ressort sur le deuxième cylindre laisse entrevoir le pire. En effet, le démontage précédent visait certainement à essayer de reprendre le jeu à la tête de bielle sur ce cylindre. La bielle en question est malheureusement coulée : 3-4 : Le carter de la distribution est cassé en deux endroits, le support de la tringlerie de commande des pompes d'injection a subi le même sort. La semelle de pose de la pompe de lubrification est brisée en deux points. Le couvercle fileté a disparu dans la bagarre : 5 : Le deuxième cylindre est de plus gelé : Mais à part cela, tout va très bien madame la marquise... Apparemment, travailler sur un moteur MOES en dessous du cadre publicitaire de l'usine où il est né ne porte pas chance... Si par miracle quelqu'un avait de la pièce ou une brillante idée, toute aide est bienvenue. A suivre si le courage est au rendez-vous. Cordialement,
Ferguson ff30 aime ce message
Nombre de messages : 8472 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Mer 01 Mai 2024, 15:12
Bonjour Paul-André.
Oui, il va falloir avoir du courage...
_________________ Michel
PROGRES N425
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Sam 04 Mai 2024, 17:04
Le boulot sur le MOES avance à la manière des pèlerins d'Echternach... Inertie et scrogneugneu, saloperie de clavette ! On fera peut être mieux mardi.
Didier32 et Ferguson ff30 aiment ce message
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1363 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: A Sam 04 Mai 2024, 23:24
Bonsoir Paul-andrée,
les clavette qui cassent à ras devrait être interdit par la convention de Genève.... je compatis...
A part la percer pour l'affaiblir en filetant le trous pour tenter une extraction je vois pas.
Je suis curieux de voir la suite.
Bonne continuation
Bonne soirée Adrien
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Dim 05 Mai 2024, 07:51
Voilà le genre de chantier technique que j'affectionne tout particulièrement. Déjà et comme l'on dit, si vous avez en votre possession tous les morceaux cassés, ou presque, "et qu'ils sont entiers...", c'est déjà bien. En espérant aussi que le cylindre 2 n'aie pas avalé les clapets manquants ! Pas cool le coup de la clavette, il aurait peut-être fallu jouer du chalumeau avant...
Bonne continuation et comme dirait l'autre, "ça va bien se passer".
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Dim 05 Mai 2024, 09:52
La fichue clavette à cassée, c'est que la soudure est bonne!
Heureusement dans ton malheur la clavette a cassée juste derrière le talon et non à ras du volant, tu vas pouvoir te reprendre dessus pour un nouvel essai. effectivement un coup de chauffe devrait aider.
Bon courage
Olivier
PROGRES N425
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Mer 22 Mai 2024, 20:22
Avec un petit peu de chance, la pompe à huile serait réparée. Afin d'éviter une trop haute montée en température, j'ai choisi la brasure à l'argent. Les deux oreilles de fixation ont été reconstruites : A suivre...
françois85, Didier32, Pierre74 et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 3044 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Jeu 23 Mai 2024, 08:44
bonjour le soudage en bout de la tige de l'extracteur est trop fragile. en plus il y a une amorce de rupture au niveau du talon.
il faut faire une soudure sur 2 ou 3 cm la clavette sera reprise par la suite pour reconstruire le talon. bonne chance
PROGRES N425
Sujet: Re: Sauvetage moteur Moes Diesel 2A Ven 24 Mai 2024, 19:58
Pour la pompe de lubrification, l'histoire continue. Ce matin, je me suis attaqué à la réalisation du couvercle. 1.Sur le tour : 2.Essai sur le corps de la pompe : 3.Après dressage et moletage : 4.Le couvercle est placé sur la pompe ainsi que la vis du témoin de rotation : La réparation du carter de distribution et de la bielle coulée seront toute autre chose... A suivre !
Didier32, Stef45, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
