| fuite huile près d'une soupape + pb allumage | |
Claude
Nombre de messages : 880 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 07 Mai 2024, 13:34 | |
| - Jof789 a écrit:
- Bonjour,
( cale à 7 euros sur amazon ).
Bonjour jof Contant que tu ais réussis. Tu ne va tout de même pas pleurer pour 7€, un jeux de cales qui te fait gagner au moins dix fois plus sa mise, si tu avais été chez un mécano patenté. Je pense qu'il ne faut plus que tu te mettes à réparer quoi que ce soit, car pour bien travailler il faut les outils adéquat ou alors j'ai mal compris ta phrase. si c'est le cas mes excuses. Cordialement Claude du 52 | |
Jof789
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : Nord Date d'inscription : 30/03/2024
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 07 Mai 2024, 19:06 | |
| Bonjour, Je voulais juste dire que j'avais un doute sur l'exactitude du jeu de cale, j'ai ajouté la provenance et le prix, pour avertir, c'est tout. faudrai vérifier au pied à coulisse.
C'est nickel, je viens de réessayer à froid, il démarrage, le moteur tourne nettement mieux.
Claude
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 07 Mai 2024, 21:30 | |
| Bonjour Même avec du chinois il n'y as pas cette différence pour vérifier il ne te faut pas un pied à coulisse, mais un micromètre palmer de 0-25mm, Il n'y as qu'a demander à Robert il va te dépanner Bonne soirée | |
heidi
Nombre de messages : 933 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Jeu 09 Mai 2024, 10:20 | |
| Bonjour, J'ai fait des photos des 2 montages de culasse pour expliciter cette affaire de joint Montage classique(le plus ancien) serrage culasse indépendant boitier culbuteurs('3 joints à cause rondelle, alu forme de poire) Deuxième montage:culasse + boitiers culbuteurs solidaires(grands vis six pans BTR directement sur cylindre);un seul joint embase rondelle appui ressort soupâpe | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Jeu 09 Mai 2024, 22:41 | |
| Bonsoir,
Merci pour les précisions, j'ai le premier montage avec la genre d'entretoise six pans dont la partie intérieur doit être filetée, donc il faudra que je bloque celle-ci pour eviter de déserrer la culasse? J'ai chercher les couples de serrage, de chaque vis du boitier, j'ai trouvé pour le W110 et W110ter mais pas le Bis, est ce que vous les auriez?
heidi
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Ven 10 Mai 2024, 21:04 | |
| Bonsoir, Donc 3 joints;couple de serrage pour boitier culbuteur 2kg Par contre pour entretoise hexagonales 5,2;n'oublie pas les rondelles qui ont une épaisseur bien déterminée Pour les suintements des boitiers ne pas s'affoler pas beaucoup d'huile en haut C'est un peu le problèmes des Bernards qui à l'époque étaient les premiers culbutés;avant eux la pluspart des moteurs avaient des soupapes latérales | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Sam 11 Mai 2024, 20:57 | |
| Bonsoir, Oui, c'est pour cela que je vais faire mon terrain d'abord, je verrai bien à ce moment là, j'ai acheter l'ensemble des joints comme ça je serai tranquille au cas où, mais un grand merci pour les photos, j'aurai peut être pas pensé à bloquer l'entretoise, et j'aurai déserrer la culasse comme un con! | |
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage | |
