| fuite huile près d'une soupape + pb allumage | |
Jof789
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : Nord Date d'inscription : 30/03/2024
| Sujet: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Ven 26 Avr 2024, 20:52 | |
| Bonjour, j'ai depuis récemment un staub PP3b avec moteur Bernard W110bis, j'avais noté que c'était gras près du culbuteur coté pot d'échappement. Mais le fait de faire la vidange j'ai l'impression qu'il ya un joint qui suinte pas mal, malgré que je l'ai pas démarrer. cela doit communiquer avec l'orifice de remplissage est ce grave? Sinon il tourne bien, hormi qu'il ne démarre qu'à la perceuse, il faut que je regarde ce pb d'allumage voici les photos de la fuite:
Claude
Nombre de messages : 880 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Ven 26 Avr 2024, 21:26 | |
| Bonjour Jof789 Ton analyse est bonne, concernant cette fuite quand tu fait le plein il y a plein d'huile qui arrive dans ce puits, puis s'évacue en bas dans le carter bain d'huile mais il y reste une petite quantité qui suinte par manque d'étanchéité. Mais avant cela! Il faut revoir le démarrage, car en réparant la fuite tu peux être obligé d'intervenir sur l'étanchéité de cette soupape qui peut créer le mauvais démarrage et il n'est pas normale de faire à la perceuse au risque de finir le moteur et aussi la perceuse. Je me dis si tu arrive à tourner à la perceuse ça doit manquer de compression. Un BM en bon état démarrage au 1er coup de lancement à la corde. Bougie démontée, tu doit avoir une étincelle en bout du fil de 3-4mm en lançant à la corde. Donc vérifier l'écartement des vis platinées et le point d'allumage. Le réglage du jeux des soupapes. L'état du carburateur et de son volet de starter s'il est efficace. Cordialement Claude du 52 | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Ven 26 Avr 2024, 22:14 | |
| Bonjour, A l"endroit de la fuite, il y a un joint entre les 2 parties du moteur? ou c'est la soupapes qui est defectueuse? Le manque de compression, je ne suis pas sure, car à la manivelle c'est dure a tourner, on sent bien le retour de manivelle, une perceuse sans fil en mode vissage n'arrive pas le faire tourner, la sans fil en perçage le fait tourner mais pas démarrer seul une perceuse filaire 500w arrive à le démarrer. En faite il faut faire touner vite le moteur pour qu'il démarre. Je viens de commander une douille à cliquet spéciale bougie, car je n'arrive pas à la débloquer avec une clé à bougie type cardan ( j'ai pas forcer beaucoup car c'est pas possible de donner un effort bien perpendiculaire pour pas la casser. Je voudrai faire le test de l'étincelle, mettre un compressiometre qu'on va me preter et peut etre regarder le condensateur. Jai dejà labourer 800m2 et j'ai vérifier l'huile, j'avais pas l'impression qu'il en perdait beaucoup en fonctionnement. l'ancien propriétaire avait fait regler le carbu à ce qu'il m'a dit, le volet de stater est fonctionnel j'ai pu le voir au travers de l'orifice d'entrée d'air. Mais effectivement je commence a regarder ce pb d'allumage, mai je n'ai pas de formation mécanique, donc c'est chaud. voici des photos de l'ensemble, il mériterai une restauration, u dire des anciens propriètaire, le moteur n'a jamais été ouvert . Voici quelque photos de l'ensemble | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Sam 27 Avr 2024, 21:23 | |
| bonjour j'ai démonté le boitier de démarrage et voici, une photo du rupteur, jai bien l'impression que mes vis platinés sont toute cramée | |
Claude
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Sam 27 Avr 2024, 23:43 | |
| Bonjour Jof789 Petite précision ce n'est pas un boitier de "démarrage" mais d'allumage. Donc il faut a) Nettoyer les vis avec un papier de verre fin type polissage de carrosserie, ATTENTION quand tu retire ce papier, écarter les vis pour ne pas pincer un morceaux de papier, ce qui anéantirais tout le travail que tu as fait avant. b) Régler l'écartement maxi 4/10e de mm. c) Avec une tige de Ø 6mm (queue de forêt) il y as un trou en bas de ce boitier de rupteur sur la gauche ce trou communique avec le volant et corresponds au point d'allumage, au moment ou les vis commence à s'ouvrir. Sans lampe témoin avec une feuille à cigarette (ça devient rare il faut la plus fine possible) l'avance ce règle avec les clés de 17 et 14 (si je ne me trompe pas) qui sont au dessus du rupteur. Et la tu doit avoir une étincelle correcte avec la manivelle. Cordialement Claude du 52 | |
JRL
Nombre de messages : 122 Age : 73 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Dim 28 Avr 2024, 10:13 | |
| Bonjour Jof789 Il y a vraiment un bon cratère dans les vis platinées, il serait bon de les changer. Staubement jr | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Dim 28 Avr 2024, 17:01 | |
| Bonjour, oui, je pense que je vais faire ça c'est pas très chere et j'ai pas de papier de verre assez fin, au final cela me reviendra au même prix. et il vaut mieux que je change le condensateur en même temps. Je vous remercie pour votre aide et vous tiens au courant de l'avancée des travaux.
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 15:17 | |
Pour ma fuite d'huile, j'ai mis de la SAE30, alorsqu'au regard des factures fournis par l'ancien propriétaire à qui je ne peux poser la question, car acheter lors d'une succesion. il mettait de la 15W40, ce qui explique qu'il suintait avant, mais ne fuyait pas. quelle huile mettait vous? | |
JRL
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 15:36 | |
| Bonjour jof789 La notice préconise pour l'été S.A.E. 30, pour l'hiver S.A.E. 20 J'utilise de la 20W50 Staubement jrl | |
Claude
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 18:04 | |
| Bonjour Jof789 Une fuite ne vient jamais d'un changement de qualité d'huile. Là c'est peuvent être un desserrage suite aux vibrations. Avec le temps les joints peuvent ce dégrader, comme les joints spi. Cordialement Claude du 52 | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 20:17 | |
| Bonsoir, Merci pour vos réponse J'ai bien observé ou cela coule et cela semble venir du joint d'embase, j'ai commandé tout les joint nécessaire à la dépose de celui ci. mais je vais regarder ce probleme d'allumage d'abord. entre temps je vais remettre une huile du même indice qu'avant, mais en faisant une recherche sur le forum quasi personne ne met de la SAE30, j'ai l'impression.
heidi
Nombre de messages : 933 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 21:16 | |
| Bonsoir, Il y a 2 joints sous boitier de culbuteur+ 1 joint thorique sous coupelle soupape;si le moteur n'a jamais été démonté c'est normal et pas grave carle motoc brûle cet excédent(ça fume un peu au démarrage puis ça ce calme -vérifie le serrage des 2 vis + une petite qui maintient le boitier de culbuteur contre culasse Attention en dévissant la vis de 10 qui est prise dans la chambre d'évacuation de la soupape d'échappement la taraudage vient avec(alu) Pour réparer je remplace la vis par un bout de tige filetée C'est le coté qui chauffe les joints sont amiantés Tiens nous au courant Par contre le démarrage à la perçeuse me laisse perplexe;peux tu nous en dire plus sur l'embout que tu utilises car quand le moteur part il faut désaccoupler et vite C'est le rôle des noix de démarrage ou gueule de loup;je me méfie des retours de manivelles ou de la manivelle qui traverse le local En ce moment j'opère un PP4BTqui a tappé assez violament dans un mur;je soupçonne même un vilbrequin voilé;pas facile de vérifier au comparateur; en plus ces vilbrequins de 610 ont différentes queues(clavettes 1/2 lune voir pas de clavette coté embrayage | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 30 Avr 2024, 22:41 | |
| bonsoir, Comme le pot d'échappement est mort j'ai pu voir la tige de soupape, mais sa ne fuit pas dedans, il y a juste un peu d'huile sur la tige pour lubrifier. donc il suffirai d'ouvrir le cache culbuteur pour reserrer l'embase finalement au moyen des 2 vis de fixation ( en rouge sur le plan)? Le joint qui serai fuyard est fléché en bleu Sur ce plan c'est quelle vis dont le filetage est fragile? sinon oui, il est équipé d'un axe avec des dents de loup, l'ancien propritaire a refait un embout de manivelle qui s'intalle dans un mandrin de perceuse, elle se désacouple au démarrage, mais il faut la tenir fermement en etant en bien en face sinon c'est la perceuse qui tourne autour. j'aurai préféré une poulie de démarrage , mais une chose en son temps | |
heidi
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 09:21 | |
| Bonjour, La vis qui foire souvent car grippée dans l'alude la chambre de combustion coté échappement -vis rouge de droite sur vue éclatée du haut;essaye de serrer une chouille avant de désserrer;faire de très petits aller/retour pour ne pas arracher filetage;si filetage HS remplacer cette vis par un bout de tige filetéediamètre 7avec un boulon au dessus Fuite d'huile par cett vis ou guide soupape échappement très rare Sur tes éclatés manque un joint(flèche bleue) qui se trouve sur le bas de ton troisième éclaté + parfoisun joint thorique coupelle inférieure ressort soupape;sur les derniers Bernard joint supplémentaire sur queue de soupape Si tu te contentes d'un léger resserrage c'est aussi biensi fuite limitée;sinon profite en pour faire un léger rodage de soupape Ok pour dent de loup;je vais bidouiller une douille genre manivelle de 110;j'en ai plusieurs et préfère comme toi le lancement à la poulie Je te ferais des photos pour étayer mes propos Sur cette série des 110(110 bis,110ter,610,610A) il y a plusieurs variantes sur bridage culasses+ boitier culbuteurs y compris culassesfonte | |
JRL
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 09:39 | |
| Bonjour Le démarrage à la manivelle, d'où l'expression "au quart de tour" fonctionne très bien lorsque tout est en excellent état. La poulie et corde permettent de faire plusieurs tours et ainsi d'assurer le départ. jrl | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 09:58 | |
| Et peut être que le filetage est déjà foiré, a cause d'un précédent dépannage, qui empêcherai le boitier d'être bien plaqué sur la culasse et générer cette fuite? car j'ai pas vraiment l'historique du motoc, le fils de l'ancien propriétaire m'a indiqué que le moteur n'a jamais été ouvert. mais je reste étonné du fait qu'il fait un réglage carburateur il y a 2 ans, sans régler le pb d'allumage. Voici la forme de l'outil : et l'avant du motoc: Plutard, j'aimerai ajouter une poulie, mais sans toucher au carenage avant, car je trouverai cela dommage de la modifier | |
heidi
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 19:29 | |
| Bonsoir, Je te mettrais également une photo de la fameuse poulie fonte qui se montait sur ces queues de vilbrequin canelée;ces poulies sont rares car c'était une option Bonne soirée | |
heidi
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 20:47 | |
| Bonsoir, Jai retrouvéla photo tu peux en bricoler une en alu;avec un alésage assez gras le brochage se ferra tout seul;par contre il faut prévoir un noyau fendu avec une vis de serrage pour éviter qu'elle se fasse la valoche Je trouve le diamètre un peu grand Autre solution enlever les canelures au tout;emmenchement juste avec un peu de loctite fort;le souci c'est qu'il faut le chalumeau pour démonter | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mer 01 Mai 2024, 22:04 | |
| Ok, il y a rien de simple, finalement chez STAUB. j'avais regarder un peu les poulies lanceuse sur le boncoin, j'en ai pas vu des comme ça, j'en ai vu d'autre mais le diametre d'arbre n'est pas le meme.
Pour le rêglage du rupteur si je résume ce que j'ai vu sur d'autre post du forum. -Il faut faire tourner le moteur à la main pour avoir l'avancée maxi du touchau. -Poser le nouveau rupteur, en règlant 0,4mm au moyen d'une vis excentrique en dessous, une fois régler serrer les 2 autres vis de blocage. -Faire de nouveau tourner le moteur a la main pour trouver le point d'allumage au moyen de la pige dans le trou de 6mm à gauche du boitier d'allumage. a ce moment précis le rupteur doit commencer à s'ouvrir, véfiable à l'ohmetre en déconnectant au préalable le fil. A ce moment, si le rupteur ne s'ouvre pas dois ton regler denouveau l'excentrique ou faut il agir sur le touchau? | |
Claude
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Jeu 02 Mai 2024, 16:06 | |
| Bonjour jof - Jof789 a écrit:
- Ok, il y a rien de simple, finalement chez STAUB. j'avais regarder un peu les poulies lanceuse sur le boncoin, j'en ai pas vu des comme ça, j'en ai vu d'autre mais le diametre d'arbre n'est pas le meme.
Pour le rêglage du rupteur si je résume ce que j'ai vu sur d'autre post du forum. -Il faut faire tourner le moteur à la main pour avoir l'avancée maxi du touchau. OUI -Poser le nouveau rupteur, en règlant 0,4mm au moyen d'une vis excentrique en dessous, une fois régler serrer les 2 autres vis de blocage. OUI -Faire de nouveau tourner le moteur a la main pour trouver le point d'allumage (2 tours) au moyen de la pige dans le trou de 6mm à gauche du boitier d'allumage. a ce moment précis le rupteur doit commencer à s'ouvrir, OUI véfiable à l'ohmetre en déconnectant au préalable le fil.
A ce moment, si le rupteur ne s'ouvre pas dois ton regler de nouveau l'excentrique NON ou faut il agir sur le touchau? OUI Pour le lancement charcute au minimum le Staub. Cordialement Claude du 52 | |
françois44400
Nombre de messages : 222 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Dim 05 Mai 2024, 10:05 | |
| Il y a une règle à respecter impérativement lors d'un démarrage à la manivelle, quel que soit le type ou la taille du moteur : le passage de la compression doit se faire en tirant la manivelle, jamais en la poussant! De cette façon, en cas de retour, la manivelle s'échappe de la main au lieu de la frapper violemment... | |
heidi
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Dim 05 Mai 2024, 17:50 | |
| Bonsoir, Tout à fait d'accord avec toi "françois" je rajouterais même pouce rentré car en cas de retour de manivelle entorse du pouce Sur les PP2/3/4 la dent de loup ne vaut pas celle des PP5/6 équipés du W112 Pour info il y a eu des poulies de lancement pour les 112 pour les applications ou la place manquait pour une manivelle J'adapte au tour ces poulies pour les PP2/3/4 voir photo | |
Claude
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Dim 05 Mai 2024, 22:13 | |
| Bonjour à tous Pratiquement tous les W112 que j'ai acheté à l'armée (remorque de décontamination) avait ces poulies et il n'y a pas photos par rapport à la manivelle ça démarre bien mieux. Cordialement Claude du 52 | |
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Lun 06 Mai 2024, 19:11 | |
| bonjour,j'en ai vu sur le boncoin, mais c'est pas le meme diametre intérieur.
Sinon pour l'huile, j'ai vidanger et remis de la 15W40, j'ai ouvert le cache culbuteur, j'ai compris ce qu'il s'était passer j'ai bien un suintement d'huile au niveau de l'embase du boitier, j'ai essayer de reserrer mais cela n'a pas bouger, mais je n'ai pas osé forcé. en faite l'huile s'accumule dans le puit de soupape et ne passe pas rapidement vers le réservoir , comme j'ai verser mon huile trop rapidement cela à fuit aussi par le couvercle. et une fois le remplissage terminer, j'ai mis le motoculteur en arrière limiter la présence d'huile dans le boitier, puisqu'en fonctionnement c'est un brouillard d'huile qui arrive à ce niveau et non une circulation d'huile si j'ai bien compris. faudra que je regle cela mais pour l'instant cela va attendre. maintenant que jai remis en huile je vais pouvoir regarder ce pb d'allumage, j'ai reçu le condo, le rupteur ainsi qu'un jeu de câle, j'espère faire ça cette semaine.
Jof789
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage Mar 07 Mai 2024, 13:27 | |
| Bonjour, j'ai changer le rupteur et le condensateur, j'ai du m'y reprendre a 2 fois pour le réglage et finalement le rupteur est calé à 0,33 mm ( cale à 7 euros sur amazon ). A 0,4 mm il ne démarrarer pas, là il demarre au 1/4 tour, un petit coup de poignée et il démarre! Je vous remercie pour votre aide, j'en ai pas encore fini pour sa remise en état, notamment les suintement d'huile, mais si je n'ai pas de mauvaise surprise lors de la prochaine séance de labour, je voudrai finir les 700 m2 de labour avant de continuer | |
| Sujet: Re: fuite huile près d'une soupape + pb allumage | |
