Sujet: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Sam 13 Jan 2024, 13:25
Un nouveau projet, trouvé récemment dans un lot de moteur. il lui manque juste le réservoir.
renée et Jean-Michel09 aiment ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1577 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Sam 13 Jan 2024, 14:10
Hello,
Beaucoup moins beau qu'un français. Pièces coulées, usinage réduit au minimum et grandes sériés, etc Évidemment, cette remarque n'engage que moi...
Cordialement,
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Sam 13 Jan 2024, 15:00
Bonjour Jean
Nouveau défi. Moteur typique anglais/américain à bouillotte :
Es-tu sûr que ce soit un type AP ? Pas plutôt PR ?
Une coupe :
Un type AP, celui de Christian :
Bonne fin de semaine.
Jean-Michel09 aime ce message
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Dim 14 Jan 2024, 09:53
bonjour Le début du démontage a été facile aucune pièces grippées.
Un petit dégât du gel en bas de la bâche à eau. Celle ci descend dans le pied du moteur.
Les différentes pièces en attente de nettoyage.
A bientôt pour la suite
PIJO3007, Pierre74, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Dim 14 Jan 2024, 10:14
Bon dimanche,
C'est dommage que, sur ce type de moteur, la bâche à eau soit coulée d'une pièce avec le bloc moteur. Sur les FAIRBANKS série Z la bâche est dissociée du bloc et se fixe sur ce dernier avec quatre vis. Bon courage pour la suite Monsieur le Professeur on attend avec impatience les prochaines étapes !
Amicalement,
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Dim 14 Jan 2024, 19:29
Il ne perd pas de temps Jean , ça rentre , ça démonte, ça nettoie , ça répare, et c'est reparti....!!!!
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Mar 16 Jan 2024, 18:30
Le carter après un nettoyage au savon et eau. Poids 80 kg. Eau à 0° avec 3 cm de glace .
Le mouchetis blanc et vert viens de la dégradation du mastic qui masque les imperfections du moulage.
jeff, PIJO3007 et Ferguson ff30 aiment ce message
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: moteur Ruston PR 4 Ch 4,5 Ch Mar 16 Jan 2024, 21:58
Je pense que ce Ruston qui me sert de pot de fleur doit être son petit frère :
Adrien
françois85 et renée aiment ce message
Hello Jean, Vous avez un très ancien Ruston BPR de 4hp à 4,5hp. Les moteurs ultérieurs avaient Ruston coulé du côté de la trémie d'eau. Ces premiers moteurs avaient également des magnétos de déclenchement, mais soyez prudent au démarrage, réglez le bon timing lorsque vous démarrez le moteur lentement et en raison du temps qu'il faut au bras de déclenchement pour revenir en arrière, il sera retardé lors d'un fonctionnement rapide. Essayez de le régler correctement pour une vitesse normale et il avancera lors du démarrage et pourrait vous mordre. Fairbanks Morse a résolu ce problème avec un poids qui pivote pour modifier le timing lors de la course. J'en ai un comme le vôtre, No 117219 de 1923 comme portable original Yakidama
You have a very early Ruston BPR of 4hp to 4.5hp. The later engines had Ruston cast on the water hopper side. These early engines also had trip magnetos but be carefull on starting, set the timing right when cranking the engine over slowly and due to the time it takes for the trip arm to spring back, it will be retarded when running fast. Try to set it right for normal speed and it will be advanced when cranking and could bite you. Fairbanks Morse fixed this with a weight which swings out to change the timing when running. I have one like yours, No 117219 of 1923 as an original portable
Belle conservation Je n'ai jamais vu le transfert 'Water Level' sur la trémie auparavant. Votre deuxième moteur plus gros est un CPR, le plus gros des quatre moteurs PR, le plus petit étant le ZPR, puis l'APR, le BPR et le CPR. Cordialement Yakidama
Nice preservation I have never seen the 'Water Level' transfer on the hopper before. Your second larger engine is a CPR, the largest of the four PR engines, the smallest being the ZPR, then APR,BPR and CPR Regards Yakidama
Nombre de messages : 1827 Date d'inscription : 03/10/2005
