| Moteur RUSTON | |
papy47
Nombre de messages : 304 Age : 85 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 28/06/2009
 | Sujet: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 20:57 | |
| Bonsoir à tous
Ayant acheté un moteur RUSTON qui ne possède pas de réservoir à essence. Le carburateur ne possède pas de pompe, le réservoir d'origine se trouve sous le bâti moteur étant plus bas que le carburateur comment l'essence peut-elle arriver au carburateur?
Qui voudras bien me répondre pour me donner l'explication !
Merci à vous
A+ Papy47 | |
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 28/10/2009
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 21:05 | |
| bonsoir à tous ,
alors papy problème de réservoir pas de problème certaines encyclopédies vont ce faire un plaisir ........................
bonne soirée | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 21:17 | |
| salut par aspiration je suppose (je peux pas vérifié  ) | |
CJ
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 21:24 | |
| Bonsoir, tu regarderas la photo jointe, les deux pièces essentielles pour que l'essence monte au pointeau sont la soupape automatique et le "filtre à air" contenant un genre de membrane (entourés de rouge). Je possède un modèle plus gros que le tien avec un cuve pour le démarrage à l'essence donc avec deux pointeaux. Pour démarrer cet engin il faut (c'est ce que je fais) tourner énergiquement puis boucher totalement le "filtre à air" et normalement il démarre. Ce système d'aspiration est très courant sur les moteurs américains à plat et sur certains Lister (A,B,D) à bouillotte; il n'y a pas de pompe de gavage et pourtant l'essence (ou le pétrole) monte au(x) pointeau(x).  PS: le petit John Deere à plat qui te plaisait à Cazals fonctionne avec ce système  l'aurais-tu mal regardé ? | |
papy47
 | Sujet: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 21:38 | |
| Bonsoir CJ Merci de ta réponse, mais ce que je voudrais savoir si entre le réservoir et le carburateur il n'y a pas un clapet de retenue d'essence? Car je possède un autre moteur Américain (Waterloo) sur ce modèle existe un clapet à billes de retenue d'essence. Salutations. et Merci encore à toi. A+ Papy47 | |
CJ
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Mer 09 Juin 2010, 21:49 | |
| Pas de clapet, rien du tout; un simple tuyau | |
Nombre de messages : 8368 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Jeu 10 Juin 2010, 06:50 | |
| Bonjour à tous. J'ai un moteur Hercules qui, sur le même principe, aspire l'essence depuis un réservoir situé dans le socle. Mais il y a un clapet à bille qui empêche l'essence de redescendre entre 2 admissions.  A bientôt. _________________ Michel
papy47
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Jeu 10 Juin 2010, 07:22 | |
| Bonjour Michel31
Merci pour ta réponse qui me confirme qu'il fallait un clapet à bille enti retour comme j'ai sur un autre moteur Américain (Waterloo). Bonne journée à toi. A+ Papy47[quote] | |
ANNIE 24
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON Jeu 10 Juin 2010, 09:25 | |
 | Sujet: Re: Moteur RUSTON  | |
| Moteur RUSTON | |
