Joint EV7
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où le précommander ?
14.50 €
 Joint EV7
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 483
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 11:30
Bonjour et bonne année
D'abord excusez-moi de n'apparaitre que motivé par un besoin!
Je recherche un joint métalloplastique de 73x84ep3 pour refaire l'étanchéité du puits de la soupape d'admission de mon vendeuvreEV7
Cette cote n'existe pas en standard. Quelqu'un a t'il une adresse pour faire fabriquer ce joint?
Ou quelqu'un a t'il déjà réalisé ce type de joint?
D'avance je vous remercie
Bien amicalement
Serge
Masculin Nombre de messages : 6697
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Re: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 12:25
Bonjour Serge
Quels joint cherches-tu exactement ? Dans ta question il semble que ce soit un joint de forme ovale, or il y a deux joints circulaires pour ce puit. Peux-tu nous donner les cotes intérieures de ces deux joints, je regarderais dans mon stock.
Joint EV7 1515
serge55140
serge55140
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Re: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 13:42
Bonjour François
D'abord merci pour ta réponse!
Il s'agit du joint circulaire qui se trouve sous l'ensemble du système d'admission que j'ai dû déposer en le poussant par le cylindre.
J'ai tenté de reposé l'original avec de l'hermétic mais sans résultat, j'ai ensuite ensuite refait un joint dans une feuille de cuivre de 2mm que j'ai recuit, toujours sans résultat. Les 2 goujons de 12 ne permettent pas un serrage suffisant pour la surface du joint
Ce joint fait 73mm int 84mm ext. L'original couvrait cette surface, son écrasement le coincé de chaque coté.
On trouve du joint en feuille et du clinquant cuivre, mais je n'ai jamais fait!
Quelque soit la solution, elle m’intéresse
Amicalement*
Serge
serge55140
serge55140
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Re: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 13:48
Excusez moi pour ce rajout
J'ai refait le joint supérieur dans un feuille d'amiante de 4mm à priori ça va. Je n'ai pas trouvé le troisième joint qui figure sur ton plan.
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Re: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 15:30
Désolè, le joint circulaire le plus grand que je possède fait 68 mm intérieur, dommage !
Je me demande si le petit joint que l'on voir sur la figure 24 n'est pas celui du petit robinet de décompression.
Bon courage pour la suite.
serge55140
serge55140
Joint EV7 Empty
MessageSujet: Re: Joint EV7   Joint EV7 EmptyMar 10 Jan 2023, 19:53
Merci François
Sans doute le troisième joint doit être celui du décompresseur qui sur mon moteur se trouve sur la soupape d’échappement
Je croise les doigts! Quelqu'un doit savoir, où trouver ou comment faire. Encore une fois merci à celui qui prendra le temps de me répondre
Amicalement
Serge
Joint EV7 Empty
Joint EV7
» [Restauration pont pp2b] roulement, joint spi & pate à joint
» joints cache culbuteur D22
» Moteur bERNARD D1
» remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu)
» (Recherche)Joint de couvercle de régulateur.
