Bonjour a tous et toutes , je suis gérald b de cuve 70 jeune électricien ! enfin dans le cœur 61 ans et nouveau possesseur d'un motoculteur SOMUA F5 DE 1950 , acheté a un voisin qui voulait le vendre en pièces détaché
j'ai commencé la restauration mais cela prendra du temps car très rouillé !!
pont et boite ok , rotovator ok , MAIS !! pas d'allumage en tirant sur la corde , en tournant plus vite avec perceuse sur magnéto démontée rien !
voici les ref de mes magnétos : j'en possède 2
A WAGEOR D1 43490
B MOREL type E1
j'ai donc décidé de la démonter intégralement pour vérification
teste 1 : teste entre la masse et le fil bougie au contrôleur il m'indique 70 v sur l'une ou l'autre magnéto
teste 2 sur l'une ou l'autres des magnétos 7 v au au borne de la bobine primaire
pour ma part , je pense que cela pourrait venir des condos qui seraient hs ? d'ou pas de hautes tension , quel est votre avis ?
merci d'avance cordialement
g
é
rald b
