Tester un alternateur
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Nombre de messages : 1850
Tester un alternateur Empty
MessageSujet: Tester un alternateur   Tester un alternateur EmptyLun 29 Aoû 2022, 21:13
Sur mon Lama, j'ai monté une batterie neuve (Fulmen) il y a 18 mois. C'est un engin dont je me sert très rarement: une fois par mois environ. Depuis 2 mois, la batterie est naze: elle ne tient plus la charge.
Je soupçonne l'alternateur d'en être la cause (ou du régulateur mais je crois que c'est intégré aux alternateurs). Comme je suis une buse en électricité auto, je viens vers vous pour savoir comment je peux tester cet ensemble afin de savoir si ça vient de l'alternateur ou de la batterie.
Merci d'avance.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Tester un alternateur   Tester un alternateur EmptyLun 29 Aoû 2022, 21:28
Déjà  mets ton moteur en route avec une batterie chargée
Un fois fait avec un multimétre  prends la tension aux bornes de la batterie , moteur à  1500 t
Après  nous pourons diserter  sur ton problème
Tschuss
Tete de soupapes aime ce message
domino
domino
MessageSujet: Re: Tester un alternateur   Tester un alternateur EmptyMar 30 Aoû 2022, 07:31
Va faire un petit tour ici:
https://www.anciennes-automobiles.fr/00-electricite-dynamo-alternateur.php#prg6
» Tester une clé dynamométrique
» batterie et bobine ht sur w110
»  resto PP2x s7
» Tester une bobine de pp2x ?
» Tester bobines et condensateur
