| batterie et bobine ht sur w110 | |
hornet02
Nombre de messages : 41 Age : 49 Localisation : picardie Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 18:37 | |
| bonjour j'ai la bobine d'allumage sur mon w110 qui est cramé j'ai vu une video ou la personne utilise une batterie et une bobine ht quelqu'un sait ou je peux trouvé une bobine y a t'il une reference a prendre les bobine de mobylette irait? merci
ps lien de la video https://www.youtube.com/watch?v=NdNr3fByGE8 | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 19:28 | |
| Salut, Quel dommage de ne pas remettre une pièce adaptée, Pour une bobine de voiture, n'importe laquelle marche: https://www.ebay.fr/itm/Bobine-dallumage-BOSCH-haut-voltage-12V/152629859479?hash=item238972d497:g:GT4AAOSwjPdZxIaN Un petit schéma de cablege: Bonne soirée. | |
jean-marie54
| Sujet: re:Batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 19:42 | |
| Bonsoir Pas besoin de batterie,le BT de la bobine d'origine est en principe bon (pas fragile) Une bobine HT Novi de mobylette fixè à l’extérieur, reliè au BT d'origine (peut-être pas joli) mais cela fonctionne . Il est tout de même préférable de contrôler le BT d'origine, avant de foncer tête baissè Amicalement j-m 54 | |
hornet02
| Sujet: bobine ht Jeu 02 Nov 2017, 19:47 | |
| merci pour ta reponse c'est vrai que c'est dommage de ne pas mettre une piece adaptée mais une bobine d'allumage moteur bernard c'est pas donné je trouve, et comme j'ai 2 moteurs avec la bobine hs je vais utilisé la meme batterie et la meme bobine ht que j'aurais juste a reconnecté d'un moteur a l'autre merci | |
hornet02
| Sujet: controle bt Jeu 02 Nov 2017, 19:48 | |
| Salut peux tu me dire comment controlé la partie bt de la bobine merci | |
jean-marie54
| Sujet: re; contrôle bobine Jeu 02 Nov 2017, 19:57 | |
| re
Avec un multimètre 2-3 ohm sur le primaire c'est bon.
hornet02
| Sujet: tester primaire Jeu 02 Nov 2017, 20:00 | |
| ok je teste ca demain merci pour tout | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 20:13 | |
| une batterie c'est pas le top quand j'ai récupéré la presse avec w112 il avait une bobine extèrieur avec batterie ,c'est le bordel j'ai trouvé une bobine neuve env 100€ je crois je me rappelle plus ou je l'ai trouvé
fredorex 71340
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 20:16 | |
| je crois bien que c'est chez eux http://www.pieces-motoculture.fr/p-119-bobine-d-allumage-bernard-w110-110b-610-710-et-810-013549.html | |
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Jeu 02 Nov 2017, 21:03 | |
| merci pour le lien fredorex les prix on l'air tres correcte | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Ven 03 Nov 2017, 05:35 | |
| ils ont aussi les rupteurs et condosateur si tu veux être tranquille
hornet02
| Sujet: bobine ok Ven 03 Nov 2017, 12:06 | |
| bonjour je viens de refaire un essai ce matin j'ai renettoyé mes vis platinées et la eteincelle par contre au bout de plusieurs essai plus d'etincelle. a votre avis c'est le condensateur qui est hs? par contre je ne vois pas d'etincelle au niveau des vis platinées | |
KLG 24
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Ven 03 Nov 2017, 12:37 | |
Si tu as de l'étincelle, même de temps en temps, il est fort probable que la bobine soit hors de cause..
Vérifie tous les contacts électriques, les isolants des fils, et l'écartement des rupteurs..
Au pire, change rupteurs + condo et ça devrait repartir comme en '40
Bon bricolage !
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Ven 03 Nov 2017, 12:42 | |
| ce qui est bizarre c'est des que je nettoie les contact du rupteur ca refonctionne puis plus rien je vais voire pour un condo et un rupteur merci | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Sam 04 Nov 2017, 15:24 | |
| sur une fête un gars m'a dit qu'il fallait bien toiler le volant magnitique pour que magnétisme se fasse bien donc fais le ça coute rien juste un peu de temps | |
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Sam 04 Nov 2017, 17:51 | |
| salut ca j'avais fais ainsi que sur la bobine Le soucis provient des contacts du rupteur je les nettois il y a de l'etincelle puis plus rien donc rupteur ou condensateur donc j'ai commandé un condo et un rupteur neuf
KLG 24
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Sam 04 Nov 2017, 18:36 | |
Si le problème ne vient que de là, monte un allumage electronique !
http://www.ebay.fr/itm/Module-dallumage-/222505456846?_trksid=p2385738.m2548.l4275
A+ | |
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Sam 04 Nov 2017, 18:48 | |
| le rupteur et condensateur me revient au meme prix quasi je prefere mettre comme a l'origine | |
michel3481
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Sam 04 Nov 2017, 21:20 | |
| bonsoir en fait quand on dit de monter un module électronique , c'est pour connaitre la panne uniquement , donc rupteur ou condensateur quelque fois autres . parce que là tu commande rupteur et condensateur sans être sur que c'est ça ? . dans ma version de recherche de panne je commande après avoir monté un module , et si avec ce module tout fonctionne bien . donc je ne fais pas de souci à savoir si c'est ça ou pas pendant le temps de la commande et pendant le temps du transport . en clair , c'est mieux d'utiliser un module avant , et en tant qu' outil de recherche de panne . il suffit d'en avoir un et il se monte sur tout les Bernard et bien d'autres moteurs . à mettre dans la boite outil de contrôle . bonne soirée Michel | |
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Dim 05 Nov 2017, 19:06 | |
| j'ai commandé aussi un sig-01 mais vu le prix d'un rupteur et d'un condensateur j'ai pris aussi ca m'evitera des frais de port | |
hornet02
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 Mar 07 Nov 2017, 20:31 | |
| bonjour j'ai recu mon module d'allumage universelle ainsi que rupteur et condo Avec le module d'allumage universelle nikel j'ai une belle etincelle j'ai remplacé le condo et refais un essai ca fonctionne mais j'ai quelques etincelles au niveau du rupteur mais j'ai une eteincelle a la bobine mais elle me parait moins forte. Le moteur demarre tout de meme bien
| Sujet: Re: batterie et bobine ht sur w110 | |
