Comment démonter d'une faucheuse rotative PP2x ?
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
bidule76
bidule76
Masculin Nombre de messages : 108
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? Empty
MessageSujet: Comment démonter d'une faucheuse rotative PP2x ?   Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? EmptyMer 16 Fév 2022, 19:47
J'ai décidé de remettre en état ma faucheuse rotative PP2X car je m'en sers depuis des années avec un entretien minimal qui consiste à affûter la lame et rajouter un peu de graisse mélangée à de l'huile
Déjà je dois changer la lame qui est bien usée et certainement remplacer quelques roulements car elle est devenue assez bruyante
J'ai commencer à démonter le moyeu support de lame . Pas compliqué les roulements de ce côté sont fatigués , mais pour le reste je sèche, je ne trouve pas la procédure pour démonter l'ensemble de l'arbre, du frein de lame...faut-il extraire le bouchon en bout du corps de la faucheuse et si oui comment ?
Voilà j'ai l'éclaté mais il me manque la procédure
Si quelqu'un veut bien m'expliqué...
Je précise qu'avant de poser ma question j'ai fait une recherche sur le forum mais rien ne s'est présenté !
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 2493
MessageSujet: entretien   Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? EmptyMer 16 Fév 2022, 20:00
Bonsoir Bidule76
voici un post sur le sujet ... ou j avais posté
https://mototracteurs.forumactif.com/t59201-gyrobroyeur-staub
le    corps  de la  debroussailleuse   "  Gyrobroyeur  "    est commun  et  identique  Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? 287628   et également   a la tondeuse (  selon  modèle  )
je pense l intervention d entretien  est  semblable  ..
j  avais  fait  un  semblant  de tuto""  lors   d un entretien sur  ma  faucheuse  rotative ! Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? 612313
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1300728
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1300223
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1340256
Defaire la rondelle frein pOur  devisser l  écrou
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1340373
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1300225
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1340374
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1340375
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1300226
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1300224
Une  "" cartouche  " 400  grammes suffit   de mémoire ...
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? P1340376
remontage    en  ""  sens inverse  "  voir  changer  les  """   boulons  " fixation lame  par des    aciérés  de qualité  neufs  et   rondelle frein  (   cela  évite les soucis que la lame   se déserre " !!)   ..  ma crainte    si  elle   " partait comme une   fusée  war1 war1 war1 ..
bonne   bidouille
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Comment démonter d'une faucheuse rotative PP2x ?   Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? EmptyMer 16 Fév 2022, 20:16
pour démonter les arbres, il faut enlever le bouchon et le centreur.
pour le bouchon, je l'ai percé, taraudé et sorti avec un arrache à inertie.
ensuite juste des circlips à enlevé.
Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? Img_6127
bonne mécanique
Olivier
bidule76
bidule76
MessageSujet: Re: Comment démonter d'une faucheuse rotative PP2x ?   Comment démonter  d'une faucheuse rotative PP2x ? EmptyMer 16 Fév 2022, 23:00
Merci pour vos réponses
Demain je mets en pratique
» FAUCHEUSE ROTATIVE PP2X
» faucheuse rotative et debrouissailleuse staub pp2x
» Eclaté faucheuse rotative pp2x
» Question faucheuse rotative pp2x
» Faucheuse rotative PP2X
