| Moteur Bernard w112 | |
Gypsy29
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : Quimper Date d'inscription : 23/12/2021
| Sujet: Moteur Bernard w112 Jeu 23 Déc 2021, 17:54 | |
| Bonsoir à tous, je suis nouveau ici, je viens d'acquérir un moteur Bernard couple a un compresseur maco Meudon!. J'ai un soucis je n'arrive pas à démarrer le moteur j'ai une petite étincelle a la bougie( neuve) ,j'ai regardé le fil de la bougie va dans la partie moteur j'ai démonté la pièce plastique mais a vrai dire le fil me semble bizarre j'ai une petite pièces "ressort" avec une pointe qui est tombé et un autre bout de fil Dedans. Je n'ai pas vu d'étincelles au rupteur.
Voilà pour ce que je peux vous dire dans l'immédiat. Cordialement | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Moteur Bernard w112 Jeu 23 Déc 2021, 19:52 | |
| salut a tous et a toi Gypsy29 soit le bienvenu pour ton soucis commence par nettoyer tes rupteur tu ne dois pas avoir d étincelle au rupteur sa c est normal pour le petit ressort il dois être emmancher dans celui qui sort de la bobine et l autre parti du file vas en appui sur le ressort avec sa tu devrais pouvoir le démarrer dit moi tu es de quel coin a+ llewlyn29
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 24 Déc 2021, 06:27 | |
| Ok ,merci pour le retour.avec quoi je nettoie le rupteur ? Je suis de plogastel près de Quimper cordialement | |
llewlyn29
| Sujet: Moteur Bernard w112 Ven 24 Déc 2021, 10:20 | |
| salut a tous Gypsy29 tu nettoie les rupteur avec du papier a poncer a+ llewlyn29 | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 24 Déc 2021, 12:01 | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 24 Déc 2021, 16:55 | |
| Je nettoie la languette cuivre et les deux contacts ? | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Dim 02 Jan 2022, 20:34 | |
| Bonsoir,après de nombreux essais toujours rien,je commence à désespérer c'est un joli compresseur | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Dim 02 Jan 2022, 23:37 | |
| Bonjour
Est ce qu' au bout du poussoir d'ouverture du rupteur tu as le grain isolant? | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Lun 03 Jan 2022, 19:14 | |
| Bonsoir,j'ai pas regardé pour le grain isolant la nuit tombe vite.. J'ai fait une vidéo de mon étincelle bougie et deux photos une du carbu qui perd de l'essence à force d'insister et une autre d'une molette de réglage je ne sais pas à quoi elle correspond. https://www.youtube.com/shorts/kf_L8pluPFA?feature=share | |
MESPAS
| Sujet: w112 Lun 03 Jan 2022, 20:01 | |
| Bonjour
Ton étincelle est pas mal, quant à la manette elle sert d' accélérateur et commande le ressort de régulation à l' intérieur du moteur | |
MESPAS
| Sujet: w112 Lun 03 Jan 2022, 20:02 | |
| As-tu suivi la procédure de réglage pour l' allumage? | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Lun 03 Jan 2022, 20:28 | |
| Non du tout , j'ai vu une vidéo sur Youtube de procédure je vais me pencher dessus ,mais la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'il tournait c'était un bloc de secoure pour une scie | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 07 Jan 2022, 19:05 | |
| J'ai regardé la procédure pour l'allumage sa ma l'air correct,reste mon problème de carburateur qui fuit il a presque démarré | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 07 Jan 2022, 20:14 | |
| Salut,
Tu as mis quoi comme bougie ?
Gypsy29
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 Ven 07 Jan 2022, 20:23 | |
| Br6 es sur le moteur j'avais un br5 es mais pas disponible en magasin motoculture | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard w112 | |
