moteur bernard W112
-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 moteur bernard W112
pelican08
moteur  bernard  W112 Empty
MessageSujet: moteur bernard W112   moteur  bernard  W112 EmptyVen 25 Sep 2015, 22:31
Je viens vers vous ,pour avoir ,quelques renseignements,
Pourriez -vous ,m,indiquer ,le couple de serrage ,de l,écrou du volant moteur?
Suite à une casse précédente du volant moteur (après révision ) (le moteur a l,abandon 5/6 ans)
Une remise ,en état de l,allumage ,s,est imposée!
Donc , bobine neuve ,réglage rupteurs ,point d,avance , carter support bobine ,joint "spy" ,controle condensateur,
Le tout OK
Et "remontage d,un nouveau volant ,(serrage au pif , mais suffisamment fort,++)
Niveau d,huile ,carbu propre, réservoir propre,
Volute ,remontée ,
On tire ,la ficelle, une fois, deux fois ,trois fois,
Et il parle ,,il tourne environ 10 minutes ,le temps de parfaire ,le ralenti ,
Ensuite ,on l,arrete ,redémarrage ,au quart,
Arret ,redémarrage ,il ,est chaud ,il ,tourne bien,,
Arret ,redémarrage ,impeccable ,
Pour mon cousin et moi c,est "gagné" !
Dans ,la semaine ,mon cousin ,le redémarre ,plusieurs fois sans soucis,
Je ne suis pas présent ,à ces essais (150 Km nous sépare )
Hier ,il me téléphone ,et me dit ,que le moteur a fait "un bruit de ferraille"
Il a donc arreté ,le moteur aussitot ,et s,est mis à la recherche ,de ce bruit inquiétant,??
Donc ,démontage ,de la volute ,et ,il retrouve ,un morceau du volant !!!
Démontage du volant AVEC L,ARRACHE ,
Le volant ,est à nouveau " HS " fendu ,dans le fond de la clavette!
Serait-ce ,un serrage trop important ,de l,écrou du vilebrequin ???
( Je précise ,que ,la portée du cone ,de vilebrequin / volant ,est bonne )
Merci de me donner ,votre avis ,sur ,ce sujet,
Crdlt
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: moteur bernard W112   moteur  bernard  W112 EmptyVen 25 Sep 2015, 23:54
bonsoir pelican08
expose ton problème à 2 spécialistes ( la famille Bidet, Georges et Nicolas )
tapes le Pseudo Georges Bidet et exposes leur ton problème, je pense qu'ils auront une réponse
A+---philippe
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: moteur bernard W112   moteur  bernard  W112 EmptyLun 28 Sep 2015, 11:30
Bonjour Pelican08
 Tu as bien contrôlé tes cônes mal et femelle     ??
  As tu contrôlé la flèche de ton vilebrequin avec un comparateur ou un trusquin    ????
6/7 N-m en serrage me parait suffisant ( emmanchement conique et clavetage ) en sus , tu as une tôle frein a rabattre , dessous l'écrou , qui de mémoire se serre avec une clef de 34 ou 36
 une ou deux photos précises ,  nous permettraient d’apprécier et d'avoir une idée du problème , car pour casser un volant de 112 , il y a un coup a faire ,  a moins qu'il batte sur son arbre ( bris  a l'endroit de la clavette) , les masses polaire ne sont pas desserrées ??
Grüße
Karl -Hans
moteur bernard W112
» Moteur Bernard W112
» moteur bernard w112
» Moteur Bernard w112
» moteur bernard w112 bis
