Bonjour à tous les passionnés de vieilles mécaniques
Bonjour Bazil
Ne pas se désespérer Bazil , et comme à dit notre ami pp4bm16 , les pièces se retrouvent toujours pour ce modèle....
Je pense qu'un bon "check-up" va est de mise sur ce pp4 .
Déjà y faire un bon contrôle de l'allumage ( teste de enroulement de la bobine , état du rupteur et condensateur ainsi que du cordon du fils haut tension dit "fils de bougie" également et connectique ) toutes ses pièces vieillissent , certaines demandent à être remplacer ( comme le fils de bougie qui fini part craqueler et qui peuvent engendrer des dysfonctionnements avec l'humidité , ou un rupteur charbonné ainsi qu' condensateur défaillant )
Après il ne te restera plus qu'à bien régler le point l'allumage .
Coté carburateur , assure toi qu'il soit bien propre et étanche ( joint de cuve , joint pipe d'admission et pointeau ) et que le carburant arrive bien !
Un contrôle du jeux aux soupapes peut-être également est fait ........
Pour la fuite d'arbre de roue , les joints spis sont toujours disponible , dit-sont même que tous les joints spis et roulements pour ce modèle de motoculteur sont dispo ....
Voilà Bazil si cela peut t'aider .
AMICALEMENT
J-luc
