Nombre de messages : 315 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
Sujet: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 11:59
Bonjour à tous, je sollicite les bucherons pour avoir leur retour d'expérience.
Quel est le meilleur outillage à posséder pour affuter une tronconneuse ?
Moi je possède une lime avec son guide mais cela va avoir ses limites.
Je vois qu'il existe des affuteuses manuel avec un système d'étau. Modèle FG2 et FG3 de chez stihl.
Moi j'ai déjà un outil qui ressemble au fg3 de chez stihl mais bas de gamme (pas de marque). celà a aussi ses limites !! on ne sait pas si on est à la bonne hauteur pour la lime, et on ne peut pas mettre toutes les dents à la même dimension.
Il existe aussi des machines électriques qui semblent avoir une jauge de profondeur et donc uniformisent la dimensions des dents.
Comment faites vous ? Juste une lime et on porte à affuter chez un pro quand celà ne va plus ? Avoir la lime et un système plus performant à l'atelier ?? Aidez moi !! Julien
Lime + guide
stihl fg2
stihl fg3
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1257 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 12:29
Il y a le sujet de préparer sa machine et/ou l'affutage au pied de l'arbre ...
Moi, j'utilise le 2 en 1 de chez Stihl, avec un "étau forestier"
Bonne fin de journée
Tete de soupapes aime ce message
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
Sujet: Re: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 18:12
salut, lime plus guide marche très bien pour les gouges, tu comptes le nombre de coup sur la plus abimée et tu fais la même chose à chaque. si tes gouges sont hétérogènes, tu vérifies avec un pied à coulisse, pour les limiteurs de profondeurs, tu as aussi un petit outil qui te donne le niveau à atteindre (en général 0.65mm en dessous des gouges.
ensuite c'est de l'huile de coude. avec un mouvement de hanches plutot que des bras.
bon courage manu
manu61
Sujet: Re: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 18:13
resalut, julien n tu es du 76, tu peux aller voir mes anciens collègues au lycée du bois à envermeu, si ce n'est pas trop loin @+ manu
Claude
Nombre de messages : 910 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 18:58
Bonjour à tous Bonjour Manu61 Je ne peux pas laisser dire cela "ensuite c'est de l'huile de coude. avec un mouvement de hanches plutôt que des bras". et tous les ajusteurs le confirmeront, ont ne lime pas avec les haches ont peut danser la samba, mais pas limer. Je savais limer avant de savoir affuter, donc je n'ai pas besoins d'appareil, le mieux que j'ai put trouver et qui tombe naturellement dans la main c'est le Pferd ancienne version (pas le nouveau que Apprenti-STAUB à présenté°.
Même sur la notice Pferd il y a des erreurs c'est théorique mais pas dans la pratique. Moi je fais vers le bout du guide, parce-que c'est là que le guide est moins usé en largeur de jauge, donc la gouge ne se couche pas. De plus je fait en plongeant, cela compense cette usure et rattrape les 90°. Cordialement A+
Tax
Nombre de messages : 20 Age : 31 Localisation : Sud touraine (37) Date d'inscription : 27/07/2019
Sujet: Re: Meilleure méthode pour affuter ma tronconneuse Mer 15 Déc 2021, 20:09
J'utilise ce genre de lime avec le support dessus, il faut bien prendre la bonne lime avec le bon guide et garder le bon angle. Pour les limiteur j'ai une jauge de profondeur, sa ce sent quand les limiteurs sont trop haut, sa mort moins. j'ai un copain qui a le support stihl avec limage des limiteurs, il ne jure plus que par ça !
Et pour affûter en foret ce genre d'étaux planté dans une souche et c'est partis.
Et un bon affutage le soir à l'étaux de l'établi.
(c'est la première fois que j'ajoute des photos, je ne sais pas si cela va bien fonctionné)
Bien cordialement à vous, en espérant pouvoir attaquer mon bois ce week end !!!
