pp6
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 pp6
noblet
ludovic le vosgien
guillaume.s
alexandre27
8 participants
alexandre27
alexandre27
pp6 Empty
MessageSujet: pp6   pp6 EmptyMer 19 Sep 2012, 18:23
Bonjours à tous!
J'ai besoin de votre aide car j'ai un problème avec mon pp6 que je suis en train de remettre en route.
Il ne tourne que avec le starter ou a moitier starter et lorsque je l'accelere il a beaucoup de mal a partir voir il cale war1
Je pense a un probleme de réglage carbu, vis de richesse: car elle n'est devisé que de 1/2 tour et le bout de la bougie est blanc donc melange trop pauvre en essence.
Mais je n'arive pas a le regler matraque1
Alexandre
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyMer 19 Sep 2012, 19:28
Première chose à vérifier, c'est le carbu. Il faut faire une inspection intégrale. gicleurs, joints, planéité du couvercle etc... J'ai dépanné un PP5 et le joint du couvercle avait été refait, mais la personne avait bouché des trous avec le joint, dont celui du calibreur d'air de ralenti...
alexandre27
alexandre27
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyMer 19 Sep 2012, 20:11
Salut Guillaume
J'ai deja demonté le carbu tout netoyé et refais les joints car au debut j'avais des prises d'air.
Comme je le disais il tient le ralentit mais a du mal a accelerer et lorsqu'il est acceleré il tient environ 10 secondes et apres il commence a perdre en regime jusqu'à caler. Mais si on remet l'accelerateur au ralentit il ne cale pas. matraque1
Quelqu'un a-t-il une autre hypothèse?
Alexandre
guillaume.s
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyMer 19 Sep 2012, 20:21
ton motoc est bien un PP6 à moteur staub? Si oui, regarde au niveau de la magnéto. Celui que j'ai révisé avais les mêmes symptômes. En fait l'écartement au niveau du rupteur était insuffisant et un grosse partie de l'étincelle y passait. Résultat, un fonctionnement correct au ralenti et un effondrement du régime. Contrôle ton étincelle au niveau de la bougie. Si elle est faible, voire légèrement orangée, ça pourrait venir du rupteur. Moi j'ai réglé le rupteur en marche, jusqu'à disoarition de l'étincelle au niveau des vis platinées. depuis ça tourne impeccable.
ludovic le vosgien
Masculin Nombre de messages : 103
pp6 Empty
MessageSujet: probleme réglage pp6   pp6 EmptyVen 21 Sep 2012, 19:03
Bonsoir, à première vue si le moteur baisse en régime et cale à l"accélération il y a peut- être un problème au niveau de l'arrivée d'essence. Le débit est-il suffisant? le niveau de la cuve est-il ok? Le filtre n'est-il pas bouché? Ludo
noblet
noblet
pp6 Empty
MessageSujet: De la méthode   pp6 EmptyVen 21 Sep 2012, 21:19
Si tu t'énerve et que tu le passe à la mitrailleuse ça va pas le faire. Il faut que tu démonte les gicleurs et souffle à l'air comprimé par les trous du carburateur, tu dois avoir le circuit de marche qui est à moitié bouché, c'est pourquoi il a du mal à accélérer. C'est souvent ce que je fais et ça marche, avec l'inaction et cette saloperie d'essence avec additif il se fait des dépots. L'allumage est à contrôler aussi, quelquefois un fil se met à la masse du fait de son isolant fatigué et les secousses, un coup de toile fine sur les rupteurs.....
Bon courage
Anjes
Anjes
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyVen 21 Sep 2012, 22:16
bonjour, essaie de regarder vers les joints spi de vilbrequin .... on a eu le souci aujourdh'hui .... et on a cherché un moment avant de trouver !!!! on pensait au carbu bouché ....
normalement le 4 temps n'est pas trop sensible à çà .... mais bon !!!
guillaume.s
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyVen 21 Sep 2012, 22:45
faut aussi voir l'age du carburant... le 95 se garde mal. j'ai eu le cas avec un PPX ou le moteur tournait mal avec du vieux carburant de 6-8 mois d'âge...
souchon
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptySam 22 Sep 2012, 08:20
Bonjour Alexandre.
Le pb que tu decris correspond exactement a un bouchage partiel du gicleur principal.
René
alexandre27
alexandre27
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyLun 08 Oct 2012, 21:12
Merci à tous ceux qui mon repondu et je suis desolé de vous repondre seulement aujourd'hui.
J'ai redemonté entierement le carburateur, je l'ai mis a bouillir 10 minutes dans du vinaigre blanc, j'ai tout souflé et depuis il tourne impecable. pp6 287628
J'essaierai de vous mettre une petite video dans la semaine. Surprised
Merci à tous
Cordialement Alexandre.
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyLun 08 Oct 2012, 22:23
Bonsoir a tous,
bonsoir Alexandre,
felicitations pour ta nouvelle trouvaille pp6 287628
tu as trouve que le PPX etait deja trop petit avant meme de faire du jardin pp6 612313
en tout cas bien fait d'avoir remis a cuire le carbu cheers
qu'as tu comme equipement sur ce joli PP6? et esc ce un moteur Bernard ou un Staub?
bonne continuation
a bientot
bonne soiree a tous
alexandre27
alexandre27
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyLun 08 Oct 2012, 22:56
Bonsoir Pascal, bonsoir à tous,
Comme le ppx était presque terminé et que l'occasion s'est presenté je n'ai pas pu resister pp6 612313
Ma trouvaille est un pp6 de 1950 avec un moteur staub. pp6 287628
Avec j'ai un canadien et un brabant.
Alexandre.
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyMar 09 Oct 2012, 08:41
Salut!
Belle trouvaille qui sera un bon complément avec ton PPX...
alexandre27
alexandre27
pp6 Empty
MessageSujet: Re: pp6   pp6 EmptyVen 19 Oct 2012, 20:34
Voici une petite video de mon pp6 au ralenti:
pp6 Empty
pp6
