| petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 | |
Nombre de messages : 12598 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mar 5 Oct 2021 - 18:59 | |
| bonjour a tous,
j'ai des pieces pour PGLG dans le 29 et pour yvan dans le 74 bonneville
est ce que quelqu'un qui viendrait a caussade pourrait leur ramener?
il s'agit d'un carton de pieces chacun, pas gros, pas lourd...
je peux les amener a caussade.
llewlyn29
Nombre de messages : 2136 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 73 Mar 5 Oct 2021 - 20:42 | |
| salut marc et les copains marc le carton de pglg donne le soit a jeff ou a pathv comme je dois aller par chez eux je les prendrais si tu veux a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mar 5 Oct 2021 - 20:55 | |
| Salut youn Ah bé voila pourquoi faut toujours poster une demande ! Il y a parfois des itinéraires auxquels on ne penserait pas ! Ok je passe ça a jeff, ce sera un voisin au camping !
Bon pour pg c'est ok... reste pour yvan...
A+ | |
Nombre de messages : 5374 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mar 5 Oct 2021 - 21:20 | |
| Bonsoir a tous. Bah voila,je vais tranquillement faire du camping a Caussade et je vais me retrouver a transporter un carton plein de trucs pour quelqu'un que je ne connais pas. C'est marrant,j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça plusieurs fois. C'est OK pour moi,je remonte ça a Châtellerault et je le donne a Llewlyn quand il passe a la maison. On va encore remonter a Châtellerault,chargé comme des bourriques. C'est marrant,j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça plusieurs fois. Bonne soirée a tous et vivement le 15. Jeff. | |
Pglg29360
Nombre de messages : 229 Age : 38 Localisation : CLOHARS CARNOET Date d'inscription : 02/07/2020
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mer 6 Oct 2021 - 21:37 | |
| Bonsoir à tous, Merci à vous c est super sympa.
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mer 6 Oct 2021 - 21:40 | |
| Bonsoir a tous. T'inquiètes c'est de bon cœur. On va tous se servir dans le carton au passage,il va être plus léger a l'arrivée. Bonne soirée. Jeff. | |
Pglg29360
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mer 6 Oct 2021 - 21:49 | |
| C est normal!! Du coup si le carton est vide, faut pas s'embêter Llewlyn!! Normalement, il y a quelques boîtes de courage!! | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Mer 6 Oct 2021 - 22:38 | |
| Bonsoir a tous.
Non,ne t'inquiètes pas,ton carton sera intact,on ne va rien toucher a ce qui est dedans.
Il va changer de véhicule a Caussade,sur la plateforme d'échange du camping.
J'adore ce moment,le samedi soir,ou les échanges se font.
Tous les ans,chacun a son tas qui l'attend,ou il y a des trucs qui atterrissent dans ta remorque avec les recommandations qui vont bien.
Bref,ça va être encore un grand moment.
Bonne soirée a tous.
Jeff. | |
Nombre de messages : 1849 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 9:06 | |
| Bonjour
Je peux ramener des pièces sur le 69 mais pas le 74... A voir si ça fait avancer le schmilblick.
A bientôt | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 9:36 | |
| salut JR ! bé c'est que yvan est pres de cluses, alors on va voir peut etre un petit carton via un relay? lui c'est tres leger et ça peut passer en mondial relay. pour PGLG, le souci c'est certaines pieces comme un attelage de gm435, le genre de piece un peu lourde qui perfore facilement les colis et tu fini par perdre la moitié des pieces... en tous cas merci a tous, la chaine de solidarité est toujours là ! marc | |
llewlyn29
| Sujet: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 18:17 | |
| salut a tous marc si Pglg29360 n est pas presser tu le laisse chez toi quand je viendrais je ramène sa avec moi sa aussi c est possible a vous de voir a+ llewlyn29 ps les amis si vous voyer des piston en bonne état pour moteur sachs 600d ou un moteur peut importe l état complet ou pas sur caussade je serais intéresser si vous pensez en ce moment la sinon ce n est pas grave merci a vous a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 21:03 | |
| Bonsoir a tous.
Il est gros comment ce carton?Parce que je te vois parler d'attelage,je vais âtre limiter en place et en charge.
Je serais déjà chargé avec un tracteur sur la remorque ,deux roues fer dans la voiture et les masses de roues du tracteur dans le coffre.
Donc,pour un carton,ça va le faire,mais pour beaucoup plus,ça va être compliqué.
Si Llewlyn peut le prendre directement chez toi,je dois avouer que ça m'arrange.
Dis moi exactement ce qu'il y a a remonter.
Jeff. | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 21:18 | |
| Salut les gars Non c'est gros comme un carton de champagne et ça pese 10kg max...
Le soucis entre le planning de youn et le mien c'est que je sais pas si on va arriver a se synchroniser avant noel... et pg aimerait bien avancer sur son gm...
A+ Marc | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 21:26 | |
| Bonsoir Marc,bonsoir a tous.
C'est OK pour le carton dans ce cas,il n'y a pas de problèmes.
Tu m'as fait peur avec ton attelage.
J'ai pas envie de remonter a Châtellerault en surcharge,comme avec le T6,je ne sais pas si tu te rappelles ,mais j'étais bien chargé.
J'ai serré les fesses tout le long de la route et 150 km avant d'arriver,j'ai une garniture de freins de la remorque qui s'est décollée et a chaque freinage,elle passait devant l'autre,je ne faisait pas le malin.
Mais c'est arrivé a bon port.
Jeff.
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 22:31 | |
| Jeff ça vaut pas la fois où on est reparti de thiviers... Tu t'es arrêté avec jf pour vérifier ton attelage et moi je continuais avec le chenillard et la remorque... autant dire que j'étais pas fier des 600km devant moi....
Non là le support d'attelage est un u en tôle pliée de 12mm qui doit faire genre 100x200x100 hauteur 300mm !
A+ Marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Jeu 7 Oct 2021 - 22:51 | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Ven 8 Oct 2021 - 6:22 | |
| Bonjour a tous. Oui je me souviens bien de ton chenillard a Thiviers,c'est vrai que tu avais un beau chargement ce jour la. On aime pas voyager a vide,les km coûtent cher Bonne journée a tous. C'est la dernière de la semaine,demain,on prépare le matériel pour Caussade. Jeff. | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1607 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 Sam 9 Oct 2021 - 22:24 | |
| Salut les copains.. Ho punaise si nos essieux pouvaient parler.... Je me rappelle aussi du chenillard aussi... Moi aussi.. j aime pas rouler à vide.. Je sais déjà que le retour va être long.. avec 2 motoculteurs et les accessoires à remonter dans le Loiret..... Allez plus qu une semaine.... | |
| Sujet: Re: petit carton de pieces de caussade au 29 ou au 74 | |
