| (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 | |
+5mch53 manuel74 Apprenti-STAUB Pglg29360 stk2956 9 participants |
stk2956
Nombre de messages : 35 Age : 52 Localisation : finistere Date d'inscription : 22/11/2019
| Sujet: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 08 Sep 2021, 20:36 | |
| Bonjour à tous .
Je suis à la recherche d'un renvoi d'angle pour le compte tour de mon staub gm 428 . Mon exemplaire étant hs ( boitier alu décomposé ), j'en recherche un d'origine voire un modèle à adapter . Mon moteur est un slanzi dva 920g d'origine .
Cordialement S.KERAVAL 29360 Clohars Carnoet | |
Pglg29360
Nombre de messages : 229 Age : 38 Localisation : CLOHARS CARNOET Date d'inscription : 02/07/2020
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 08 Sep 2021, 21:01 | |
| Bonsoir, Je ne sais si on peut dissocier la coque alu du mécanisme mais si c est possible pourquoi pas essayer de recréer une coque en impression 3d? Si besoin d' un model je peux te passer mon renvoi d angle, je ne dois pas être bien loin de toi (Kernou) A+
PG | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1260 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 09 Sep 2021, 10:23 | |
| Bonjour à tous, @stk2956, il y a ce modèle visiblement, plus disponible ou celui-ci cher Il s'agit de quel modèle Bonne fin de journée | |
manuel74
Nombre de messages : 172 Age : 49 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 09 Sep 2021, 12:53 | |
| Salut j'ai des morceaux du boitier de celui là : Je le cherche et je fais une photo de ce qui reste si cela peut te permettre d'en faire un complet si tu as toute la mécanique qui est à l'intérieur. Manuel | |
stk2956
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 09 Sep 2021, 19:47 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses . Pour ma part , le modèle que je recherche est le premier ( avec bride à deux trous /indisponible). Merci pg pour ton offre : je pense que ton modèle est le second sur la photo ( il me semble à moins que ..) . Bref , le mécanisme intérieur ayant été endommagé par les morceaux du boitier , il me faut penser à changer l'ensemble .
Concernant l'impression 3D du boitier , j'y avais pensé : cependant , compte tenu des vibrations , températures et milieu environnant ( huileux) , les matériaux imprimables à ma disposition ( Pla , ABS) ne sont pas compatibles...Du moins dans le temps.
Par hasard , est ce que l'un d'entre vous a tenté "d'adapter" un autre modèle de renvoi d'angle compteur sur son staub gm 428?
Bref , je vais continuer à chercher et vous remercie pour vos réponses.
Stéphane K.
mch53
Nombre de messages : 10 Age : 64 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 23/11/2021
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 12:13 | |
| Bonjour à tous, Et surtout bonne année 2022 Je reprends ce foraum car sur mon Staub GM428 à moteur Slanzi DVA1030? je voudrais remettre en marche le compte-tours. Je commence par une question basique vu que je n'ai plus de trace de gaine ni de renvoi d'angle : je ne vois pas ou doit se trouver le renvoi d'angle et du coup je ne sais pas quel modèle je dois chercher ? Quelqu'un peut-il m'aider ? par un tuto, des pièces ou des références de pièces adaptables ou encore un fournisseur en Europe... Merci et bonne journée GM (Grand Merci !) Michel
Nombre de messages : 12547 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 12:32 | |
| Salut mch Les pièces de renvoi d'angle deviennent rare et certains modèles plus fabriqués. Le renvoi est vers la pompe hydraulique de mémoire. A contrôler la présence du cable le reliant au compte tour !
A+ Marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 12:49 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Michel, Marc Voici une photo de l emplacement du renvoi d angle | |
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 17:36 | |
| salut PG, effectivement mais tu nous montre ton GM435 qui a un moteur lombardini lda672... notre ami a un gm428 donc moteur slanzi. bon apres avoir pu regarder mes photos, le renvoi d'angle de compteur sur gm428 est sur le support de pompe hydraulique, a l'opposé de la pompe ! a+, marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 17:38 | |
JYLB7856
Nombre de messages : 223 Age : 76 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 17:57 | |
| bonsoir à tous pour mon GM 428 j'ai fini par abandonner la recherche d'un renvoi d'angle type d'origine . celui d'origine est un rapport 1/2...le seul ressemblant que j'ai trouvé est un zetor mais le ratio est de 1/1... donc quand je regarde mon compte tours je divise par deux!!!mauvaise bidouille mais je fais avec! si vous trouvez mieux je suis preneur!! bonne année à tous jy | |
moustache 89
Nombre de messages : 239 Age : 71 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 18:06 | |
| bonjour a tous! il ce trouve ici ou y a les deux vis, en bout de la pompe hydro: j'ai mis une plaque pour boucher le trou bonne soirée claude | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2082 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Mer 05 Jan 2022, 22:20 | |
| Bonsoir à tous En effet il se trouve sur le support de pompe hydraulique C'est celui qui est sur la première photo du début de post https://www.azagri.com/prodotto/goldoni-rinvio-contagiri-lato-motore-06350144/ Le câble de compte tour si je ne me trpe pas il est sur technodiscount mais l'ensemble coûte une... Pardon un bras Bonne soirée à tous | |
JYLB7856
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 06 Jan 2022, 08:04 | |
| merci pascal pour le lien chez zetor ( camagris) le renvoi d'angle + le cable m'a couté moins de 50€ pour ma mauvaise bidouille! bonne journée à tous. jy | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 06 Jan 2022, 08:18 | |
| Bonjour à tous Salut JY Je n'ai fait que copier le lien qui figure en début de post Oui ça coûte une paire de cou... Après ta "bidouille" reste intéressante mais domage que le ratio ne soit pas le bon Peut être aurait t'il fallu mettre le compte tour de zetor également mais je pense que c'est à cause de la démultiplication de la pompe hydrau...et ça donnerait la même chose Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Jeu 06 Jan 2022, 18:41 | |
| salut a tous, j'ai demandé chez kxagri, pour gm428, le renvoi est actuellement a Réf : 06350144 = 112.15 euros TTC DISPO Italie. et le câble Réf : 06350143 = 76.20 euros TTC DISPO Italie. ces prix sont hors frais de port donc a voir le délai pour grouper a l'achat avec une de ses commandes stock, et selon le mode d'expédition pour chacun.
a+, marc | |
JYLB7856
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Ven 07 Jan 2022, 08:50 | |
| Bonjour Marc sympa d'avoir fait le lien: je serais preneur de : 1renvoi d'angle gm 428 moteur dva1030 slanzi +cable 1 renvoi d'angle gm 435 moteur lombardini lda 672 + cable comment faire pour kxagri? bonne journée jy | |
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 Ven 07 Jan 2022, 09:57 | |
| salut jy, contacte le directement sur leur site, il est au courant et regarde TMA ! le renvoi pour gm435 est un peu plus cher, pourquoi? c'est le fabricant qui decide... a+, marc | |
| Sujet: Re: (Recherche) renvoi d'angle compteur vitesse staub gm 428 | |
