(Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni
-21%
949.99 € 1199.55 €
chemin
(Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni Empty
MessageSujet: (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni   (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni EmptyMer 26 Jan 2022, 08:51
Bonjour,Je cherche une boîte de vitesse pour tracteur Staub gm420 version 1 capot carré ou Goldoni 518 T,520T,521T.Merci d.avance.
Ziglo
MessageSujet: Bonjour   (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni EmptyLun 28 Mar 2022, 13:47
Ont ai dans la même galère il me manque un engrenage de boîte Goldoni gm4 année 72
MessageSujet: Re: (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni   (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni EmptyLun 28 Mar 2022, 16:16
bonjour a tous !
chemin, on a dû converser sur leboncoin... pour la boite de vitesses, effectivement le GM420 capot carré est en réalité un goldoni série 500 donc 518T ou 521T.
au pire en remplacement complet, il doit etre possible de monter une boite de goldoni universal 224 ou 226 ou 230 / staub GM428 /435 car j'ai monté un avant de 521T avec un pont de gm428 pour en faire une remorque motrice... évidement les pièces ne sont pas interchangeable dedans mais l'ensemble oui.
cela dit, selon les pièces endommagées, on peut encore trouver en neuf en italie mais a quel prix?
ziglo, le goldoni GM4 n'a rien a voir avec le tracteur de l'ami "chemin", châssis totalement différent ! il a été commercialisé par staub sous le nom de GM430, et aucune correspondance avec le reste de la gamme. nous n'avons pas l'équivalence entre les références que l'on trouve dans les catalogues et les références goldoni modernes, sinon il serait peut être possible de trouver encore certaines pièces en refabrication en italie... mais il faut des références modernes !
Ziglo aime ce message
Ziglo
MessageSujet: Re: (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni   (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni EmptyMer 30 Mar 2022, 11:07
Chenillard77 bonjour merci de me répondre pour mon problème j'ai un Goldoni gm4 le problème de la boîte c'est pignon 27/16 dents j l'ai refait au moins 5fois chez le tourneur j'ai essayer plusieurs gamme d'acier 42cd4et la dernière fois c le xc48 mais il as tenue que 2jours je te jure que il m'a cassé la tête ce pignon alors je suis rentré dans ce groupe pour trouvé un pièce d'origine je t'envoie la photo de la pièce https://i.servimg.com/u/f44/20/41/28/96/receiv21.jpg
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: Re: (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni   (Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni EmptyMer 30 Mar 2022, 19:16
Bonsoir tous, bonsoir Ziglo
Je replace l'image que tu as publié précédemment.
Il faut aller dans "voir les informations" puis copier le lien "image"
(Recherche) Boîte de vitesse Staub Goldoni Pignon10
» Boite de vitesse Staub RT 10 pour goldoni
» recherche boite de vitesse staub pp3 b
» Recherche boite de vitesse pour STAUB Spécial
» Recherche piéces boite de vitesse Staub 7000
» (Recherche)boîte à vitesse et ou pont inverseur staub 2000
