| calage pompe fiat | |
didier2a
Nombre de messages : 451 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 11:03 | |
| salut la compagnie, je n'ai jamais touché la pompe injection comme je l'ai arrêté et démonté le moteur pour changement de bv a la remise en marche plus d'un an après , un peu laborieuse il ne prenais plus les tours sans que je modifie quoi que ce soit a part le changement des filtre go..................... filtre a go défectueux ??????????????????????? le mystère est là pour le moment statu quo j'ai des trucs a faire plus urgent le pense m'y remettre en fin de semaine prochaine vous en faites pas je vais encore vous solliciter salut de l'île de beauté | |
schpounz
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 11:13 | |
| bonjour Didier
Ha prise d'air pas impossible du tout : quel type de filtre CAV attention sur ceux la il faut changer le torique du puit remplissage et bien sur l'inférieur et le supérieur
Bosch attention assi le joint supérieur est tres fin
Mais si c est la panne avec le coup de la nourice en direct tu trouves tout de suite
Tschüss | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Ven 11 Juin 2021, 11:38 | |
| Bon : nourisson alors....... | |
michel3481
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 12 Juin 2021, 11:15 | |
| - didier2a a écrit:
a la remise en marche plus d'un an après , un peu laborieuse il ne prenais plus les tours sans que je modifie quoi que ce soit a part le changement des filtre go..................... filtre a go défectueux ??????????????????????? salut de l'île de beauté bonjour je voudrai juste dire que la pompe E P V A est issue de la Silto , Bosch dans les années 60 et 70 a racheté , Silto , précision mecanique, Lavalette , et Sigma et tous sont devenu Bosch . Bosch à gardé que la tête hydraulique de la Silto , et le reste ont été pris sur l' EPVM , la pompe a palette ,le plateau de galets avec disque a cames y compris le variateur d'avance . mais avec la demande de débit pour d'autres engins avec plus de cylindrée , avec E P V A ils ont eu des problèmes de dilatation "" augmentation du volume sous l'influence d'une variation de température. "" . et petit à petit , ils ont sorti E P V E début 70 , elle est devenu comme toutes les pompes excitantes avec une régulation mecanique . j'ai réparé des EPVA et je me souviens qu'on changeaient sur la tête hydraulique , une bille , un ressort avec un bouchon fourni par Bosch ................... donc l' EPVA avec la Silto ont été les seules pompes rotatives avec régulation hydraulique . bonne journée Michel | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Sam 12 Juin 2021, 11:32 | |
| Salut, Merci pour toutes ces précisions mais qui je l avoue Sont du chinois pour l amateur de vieil engins que je suis ... Salut de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: calage pompe fiat Lun 14 Juin 2021, 20:31 | |
| Bonjour, Excuse moi Didier pour mon message qui est hors sujet.... Mais pour rebondir sur les infos de Michel3481, je crois que je me trouve dans cette situation d'une pompe Bosch issue de Silto. J'ai des difficultés à démarrer un AD4 équipé d'une pompe Bosch EP/VA3 110H1200. J'avais d'ailleurs à l'époque ouvert un post sur le sujet. Ce matin, je discutais avec un diéséliste qui semblait connaitre cette pompe et il m'a confirmé le problème de dilatation. En fait, le moteur démarre mieux à froid qu'a chaud. Il m'a dit (mais c'est peut être un gag) qu'il fallait la refroidir avec de l'eau pour redémarrer moteur chaud.... Et quand j'étais jeune (il y a longtemps) j'ai entendu dire par des mécanos que les pompes Silto avaient des difficultés de fiabilité. A la ferme, nous avions un Case CF450 équipé d'un moteur Indénor avec pompe Silto et il fallait une bonne batterie pour le faire démarrer.... Bon revenons au sujet de Didier, tien nous au courant de tes travaux ! Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Lun 14 Juin 2021, 20:45 | |
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Lun 14 Juin 2021, 20:46 | |
gilb33
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 16 Juin 2021, 09:41 | |
didier2a
didier2a
| Sujet: Re: calage pompe fiat Mer 06 Oct 2021, 14:47 | |
| fin de la mi-temps même alimentée en direct cela ne change rien je vais donc sortir la pompe injection go..... j'ai ouvert un autre post pour ça | |
| Sujet: Re: calage pompe fiat | |
