| pas de compression energic 411 | |
david74
Nombre de messages : 5 Age : 41 Localisation : 74 haute savoie Date d'inscription : 16/05/2021
| Sujet: pas de compression energic 411 Dim 16 Mai - 20:48 | |
| bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'un 411 ,a la vente il démarrer super bien.je l'ai fais démarrer ce matin impeccable il a tourné 15 min ,après un court arrêt plus de compression pouvez vous m'aider .merci
david74
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Dim 16 Mai - 20:56 | |
| [quote="david74"]bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'un 411 ,a la vente il démarrer super bien.je l'ai fais démarrer ce matin impeccable il a tourné 15 min ,après un court arrêt plus de compression pouvez vous m'aider .merci | |
Nombre de messages : 5375 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Dim 16 Mai - 21:48 | |
| Bonsoir David bonsoir a tous.
Bienvenu sur le forum avec un très motoculteur,que j'adore.
Ton problème de compression peut venir d'un bout de calamine qui s'est détaché et qui s'est placé sous une soupape,ou d'un joint de culasse sauté ou pire,la segmentation qui a laché.
Il faut que tu regardes si tes soupapes ferment bien et continuer a ausculter ton haut moteur.
C'est difficile de te donner une réponse sans voir la bête.
Ca m'est arrivé il y a deux ans sur mon LMP T4,et en fait,c'est une soupape qui s'était déréglée,j'ai remis le jeu conseillé par le constructeur et il marche comme au premier jour.
Tiens nous au courant.
Jeff. | |
david74
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Dim 16 Mai - 21:59 | |
| bonsoir jeff merci pour ce début d'info je vais déculassé le haut et regarder ce qui se passe ,le levier du décompresseur me semble positionner bizarrement quelle est sont rôle .cdt | |
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Lun 17 Mai - 20:04 | |
Comme l'indique son nom,il sert a décompresser,pour démarrer a la volée .
Le mien démarre au quart de tour,je le démarre sur la compression et ça va bien malgré sa forte compression.
Il peut servir pour arrêter le moteur,mais normalement,tu as un bouton d’arrêt sur la magnéto.
Commences pas regarder le jeu aux soupapes avant de retirer la culasse.Il se peut que ta soupape soit descendu avec l'usure n'est plus assez de jeu et reste ouverte,ce qui laisse passer la compression.
Jeff. | |
david74
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Mar 18 Mai - 21:18 | |
| merci pour c'est info je vais y regarder se week end ,je vous tiens au courant | |
david74
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 Dim 23 Mai - 22:28 | |
| bonjour tlm ,bon j'ai contrôlé un peu tout ce que vous m'avez conseiller j'ai même déculassé le haut et rien anormal ,j'ai essayer de le démarrer et la miracle il est reparti ,mais il manque de compression quand même pourquoi? deuxième étape peut t'on s'en servir en descente ,le 411 a t'il un frein quand on embraye ? je vous tien au courant | |
| Sujet: Re: pas de compression energic 411 | |
