| réfection filtre a carburant pp4bd | |
zilus
Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: réfection filtre a carburant pp4bd Ven 2 Avr 2021 - 11:37 | |
| bonjour, comment j'ai fais pour refaire mes filtre a gazole de pp4bd. pour faire une coupe droite c'est pas facile, a l'aide d'une meuleuse avec un disque a lamelle pour rectifier c'est top. pour nettoyer l'ancien filtre il suffi de le brulé et la colle se décroche facilement avec un tourne vis plat, et petit coup de spontex ou laine d'acier, un dégraissage a l'acétone et c'est prêt pour encollé. mettre un poids tant que la colle époxy sèche. voila le résultat! Il est vrais que le filtre utilisé et a l'origine pour l'huile mais sa dois bien filtré le gazole sans problème. trouvé en grande surface et le seul qui correspond en diamètre de 52 mm. | |
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Ven 2 Avr 2021 - 12:06 | |
| salut zilus, un filtre a go aurait quand même été mieux car ce n'est pas la même filtration en terme de diamètre de passage des particules... après c'est bien mieux qu'un vieux filtre pourri ! par contre on peut trouver des filtres go qui ne sont pas forcement aussi haut ou du meme diametre, mais la hauteur peut se compenser par un ressort ... le debit sera quand même bon, juste a changer un peu plus souvent... avais tu regardé pour un filtre de sachs 600L, ça ressemble bien ! ou lombardini genre lda100 ou 510. en tous cas bonne initiative que de penser a la bonne santé de ton circuit ! a+, marc | |
zilus
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Ven 2 Avr 2021 - 19:24 | |
| nan je n'est pas regarde pour sach ou autre, j'ai regardé sur internet mais rien qui pouvais y allez, sa fonctionne trés bien dans tout les cas! tu a une référence pour les moteur sach ou autre ? | |
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Ven 2 Avr 2021 - 20:29 | |
| Salut zilus Comme ça j'ai rien sous les yeux... c'est quoi tes cotes sur le tien? Mais comme dit plus haut, le principal c'est que ça filtre bien et que tu préserve ton circuit donc bravo ! A+ Marc | |
zilus
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Ven 2 Avr 2021 - 23:35 | |
| le filtre fais 53mm de diamétre sur 35mm de haut, le trou au centre fais 12mm, j'ai regardé et peut d'être ceux des lombardini mais pas de cote pour comparé. | |
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Sam 3 Avr 2021 - 9:16 | |
| salut, effectivement le lombardini est pas loin, diametre 50 avec un trou de 10 d'un coté et 15 de l'autre... mais hauteur 51mm.
il est vraiment tres court le tien ! pas moyen d mettre plus long?
a+ | |
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Sam 3 Avr 2021 - 20:10 | |
| Bonsoir à tous , hello zilus , salut Marc , F&S a principalement utilisé des porte filtres Knecht , voici les dimensions principales des filtres les équipant : diamètre : 51.37 mm longueur : 61.67 mm Pour les machines équipées de moteurs produits début des années 50 , c'est Bosch qui a livré les porte-filtres , les filtres sont un peu plus courts mais plus gros en diamètre ; Amicalement A + Dédé | |
kikicoquille
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Sam 3 Avr 2021 - 21:11 | |
| Bonsoir à tous ! Les filtres des petits Bernard Diesel sont bien spécifiques ! Bravo à Zilus pour la réalisation et le partage, apres l’imagination il fallait faire la réalisation ! Chapeau ! Sur les W21 et les W51, le filtre gazole d’origine est un Purflux C123, référence plus fabriquée aujourd’hui... J’avais ouvert un post il y a quelques temps pour le même sujet et Claude m’avait fourni une référence https://mototracteurs.forumactif.com/t54884-reference-filtre-carburant-moteur-bernard-w51-staub-pp4bd?highlight=BernardDu coup, j’ai pu commander chez mon concessionnaire agricole du coin ces filtres Hifi SN99123 pour environ 8€ pièce. Ils se montent en lieu et place ! Rien de mieux que de remplacer un filtre qui a 50ans. Peut-être que cela est également possible de passer directement commande chez Jura Filtration à Pontarlier. À voir. Ciao | |
zilus
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd Sam 3 Avr 2021 - 22:16 | |
| merci! j'avais vu ton poste kikicoquille, mais je n'est pas trouver de dimension du filtre sur internet, et je me suis pas a tardé non plus a approfondir mes recherche alors que j'ai trouvé mon bonheur en faisant les course. je ne peut pas mettre plus grand en diamètre, et si je veux mettre plus grand en longueur il faudrait que je modifie le bol du porte filtre, ce qui serai plus long a faire et dénature l'origine. voila, cordialement zilus | |
| Sujet: Re: réfection filtre a carburant pp4bd | |
