Bonjour les passionnés!
J'ai sortis le parasol et mon diesel
J'ai pris du temps pour mieux analyser le fonctionnement de l'injection. Je crois que le piston de pompe est pas le bon. Je m'explique: Sur le coté j'ai 2 commandes, une pour accélérer et une pour couper l'alimentation de gazoil. Injecteur démonté, en faisant tourner à la main, la pompe envoie le GO en position "éteindre"
J'ai tenté un démarrage avec le piston dans les deux sens. Ca démarre dans tout les cas mais
1 un sens avec le moteur qui tourne vraiment pas rond et les commandes répondent pas.
2 l'autre sens je coince la commande de coupure à fond le moteur tourne plus rond mais, ça s'emballe, retombe, s'emballe, retombe.... et la commande d'accélération n'a aucuns effets et celle pour éteindre la pompe c'est pas beaucoup mieux.
J'en ai conclus que les commandes semblent inversée. Sur la notice du 6ld325 j'ai ce réglage du régulateur de régime:
Quand je pousse le levier 1 et tourne le moteur la pompe est coupée.
Qu'en pensez-vous?
Je commande un nouveau piston sur ebay?
pompe lombardini 520 sur ebay
